wolf60 hat geschrieben:
Oederaner hat geschrieben:
waren die teile nur an mopeds mit dem baujahr 1963 verbaut?
Eher Baujahr 64, die Trophy 1963 musste ja erst gewonnen werden, bevor so ein Deckel produziert werden konnte.
Außerdem waren die allerersten 1963-Six-Days-Tankdeckel noch aus schwarzem Bakelit, deshalb vermute ich bei einem Aludeckel schon das Produktionsjahr 1964. Nachdem es bei den Six Days 1964 dann noch mal geklappt hatte, gab es danach dann einen neuen Tankdeckel mit den Jahreszahlen 1963 und 1964. Nach weiteren Six-Days-Siegen wurde die Auflistung der Jahreszahlen dann entsprechen weitergeführt.
Moment, es gab den 63er in mindestens 5 varianten aus Bakelit (kleinere Detailunterschiede), dann Alu 1963, es gab auch den Alu 1964, dann gab es den 1963/1964, siehe Tankdeckel Fred
