elektr. zündung oder doch gekonntes marketing?
Beitragvon tony-beloni » 31. Dezember 2012 12:24
ich bin soeben auf dieses teil gestoßen:
KLICK
geworben wird mit einer elektronischen zündung, regler, wegfahrsperre u.v.m.
wie ich aber sehe benötigt man immernoch eine zündspule und die konventionelle unterbrecherzündung.
das einzige was hier wirklich ersetzt wird ist doch der regler. na gut als kleines extra wird ne piepse zum einstellen geboten.
ich bin mit dem vertreiber in keinster weise im bunde. ich möchte dieses produkt auch nicht schlecht reden oder aber in den himmel loben.
mich würde halt nur interessieren was hieran eine wirklich technische neuheit ist.
in der bucht wird das teil für 225€ angeboten. recht viel für ein elektronischen regler, oder was meint ihr?
...........Bild.............
tony-beloni
Re: elektr. zündung oder doch gekonntes marketing?
Beitragvon Wolfo » 31. Dezember 2012 12:33
Da hat sich jemand einfach die Mühe gemacht, ein - hoffentlich ordentliches - Layout zu entwickeln und zwei bekannte Bausteine auf einer Platine zu vereinigen.
Die Zündung ist in diesem Falle m.E. im eigentlichen Sinne nicht "elektronisch", sondern eine Art "Relaiszündung" (gab es früher auch mechanisch, z.b. für VW Käfer, Bus).
D.h. Zündnocken -und Kontakt bleiben erhalten, schalten allerdings nur einen schwachen Steuerstrom (wenig Abbrand), der wiederrum über ein Relais/Halbleiter den eigendlichen Zündstrom schaltet.
Zündkontakt hat eine höhere Lebensdauer, ansonsten keine weiteren Vorteile außer in diesem Falle das "Einstellgimmick".
Normaler Regler, wird irgendein modifiziertes Standartlayout sein...
"Wegfahrsperre"...wahnsinnig nützliche Indikator-LED (so eine Schaltung ist ja eine Zierde, würde man niemals unsichtbar verstecken). Im Grunde nichts als ein Schalter, für jedem einigermaßen bewanderten Spark eine Lachnummer, kein Diebstahlsschutz.
Die Zündung lässt sich durch das Umstecken von ein paar Kabeln wieder auf die klassische direkte Unterbrecherzündung umrüsten, funkt dann ohne Kondensator zwar unschön, mag aber ein Zuverlässigkeits - und Schnellklau-Plus sein.
Es geht nichts über eine solide Kette.
Mit anderen Worten - nichts wirklich überraschendes oder neues :wink:
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon gkm » 31. Dezember 2012 12:51
Wolfo hat geschrieben:ansonsten keine weiteren Vorteile
Stimmt so nicht, der Transistor liefert eine wesentlich steilere Flanke als der mechanische Unterbrecher insbesondere bei niedrigen Drehzahlen. Daraus resultiert ein wesentlich höheres Zündspannungsangebot auch in Kombination mit der herkömmlichen Zündspule. Stichwort Kontaktgesteuerte Transistorzündung. (Bei Bosch als TSZ-k bezeichnet).
Bessere Start und Leerlaufeigenschaften, hab ich selbst in Betrieb, allerdings als die Sparvariante ohne die Gimmicks: http://www.velleman.eu/products/view/?id=8946
Gruß Torsten
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon net-harry » 31. Dezember 2012 12:52
Dito tut der Zündverstärker auch.
Wenn ich aber die "nur" gelöteten Flachsteckkontakte auf der Platine sehe, das Trimmpoti und die nicht vergossenen Lötanschlüsse der Leistungskomponenten auf dem Kühlkörper, dreht sich mir der Magen um.
Der Brückenstecker auf der Rückseite der Platine ist auch der Hammer - ich gebe ihm 2 Fahrtkilometer in der ES, bis er abgerüttelt ist. :ja:
Die immer noch vorhandenen Torpedosicherungen runden das Ganze dann nach unten ab.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon Wolfo » 31. Dezember 2012 13:01
net-harry hat geschrieben:Dito tut der Zündverstärker auch.
Zündverstärker tut es,
und eine vernünftige Zündung mit Hallsensor und soliden Halbleitern tut es sowieso noch besser.
net-harry hat geschrieben:Wenn ich aber die "nur" gelöteten Flachsteckkontakte auf der Platine sehe, das Trimmpoti und die nicht vergossenen Lötanschlüsse der Leistungskomponenten auf dem Kühlkörper, dreht sich mir der Magen um.
Gruß Harald
Wie wahr...nach dem verwendeten Platinenmaterial, Silberlot und Werkstoff der Aluplatte fragen wir auch besser erst gar nicht :wink:
Salzwasser, Korrosion - alles Spökenkiekerei!
Schutzklasse IP 666+, war sicherlich auch im T33 verbaut, ist ja laut Entwickler "solide Technik".
Das ist ein Konstrukt für Wohnzimmer-und Ausstellungsfahrzeuge...
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon tony-beloni » 31. Dezember 2012 13:34
Offtopic:
mein bauchgefühl hatte mir nichts anderes prophezeit.
tony-beloni
Beitragvon Micky » 31. Dezember 2012 14:12
Genau die habe ich auch:
Natürlich, man will ja auch bei einem Fehler was reparieren können, unvergossen. Da fällt oder rüttelt nix ab. Ich hasse vergossene Elektronikteile. EIngebaut ist sie in einem wasserdichtem Aluminiumgehäuse und flexibel angebaut.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ektäw » 31. Dezember 2012 20:17
man könnte doch so einen Geber einbauen?!
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon red_TS250 » 1. Januar 2013 16:35
ektäw hat geschrieben:Hallo,
Ist das einfach eine Gabellichtschranke welche eine Transistorzündung (ähnlich der Vellmann, oben) ansteuert :?:
MZ TS 250/0 -> Bild
Umweltfrust und Schrauberkunst - ein Leben für den 2-Taktdunkst!!!
Fuhrpark: MZ TS250 BJ.: 1973, Opel Corsa E BJ.: 2017
red_TS250
Beitragvon otto2 » 1. Januar 2013 16:53
Und wo bekommt man die Vellemann her ? und was kostet die ?
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon MMaaxx » 1. Januar 2013 17:30
Bei Ebay oder Amazon für 20 bis 30€
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1968 Gespann
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
MMaaxx
Beitragvon Lorchen » 1. Januar 2013 17:36
Was der sonst noch so alles mit der ES 300 angestellt hat. :shock:
Beitragvon gkm » 2. Januar 2013 00:04
Lorchen hat geschrieben: so alles mit der ES 300 . :shock:
hol dir auge, bekommt meine auch noch!!
:hallo:
gkm
Beitragvon Stephan » 2. Januar 2013 08:37
Lorchen hat geschrieben:Was der sonst noch so alles mit der ES 300 angestellt hat. :shock:
Und das, obwohl er Elektriker ist. Passend auch die Webseite, MZ-Fernsehen von Fernseh Rückert 8) .
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon smokiebrandy » 2. Januar 2013 08:52
... :gruebel: der muss so unbedeutend auf diesem Gebiet (TV Werkstatt/Vertrieb) sein,
... :shock: von dem habe ich noch nie was gehört... :oops:
die ES habe ich hier übrigens auch noch nicht fahren sehen, vermutlich bekommt er die Wegfahrsperre nicht deaktiviert... :lach:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon StefanK » 3. Januar 2013 21:00
Kleiner Themawechsel:
Hat von euch jemand sowas verbaut:
http://www.ebay.de/itm/MZ-ETZ-TS-Trophy ... 2a277c925b
:tanz:
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (steht)
Mz TS 150 (steht)
MZ TS 150 Bj.1981 (wird soeben wieder Stadtfein gemacht)
MZ ES 150/1
MZ RT 125/3
Simson S70
Husqvarna Svqrtpilen 401
Klapprad
QEK Junior
StefanK
Beitragvon ultra80sw » 3. Januar 2013 21:21
Gab es mal einen Fred
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
