 Betreff des Beitrags: Fettpresse für Öl-/Fließfett
BeitragVerfasst: 28. Januar 2011 16:19
Was nehmt ihr für eine Presse um die Schwingenbolzen zu ölen?
Hab mich mal etwas umgeschaut, hab aber keine Ahnung was da passt:
http://www.esska.de/esska_de_s/oel-und- ... -e476.html
Wäre nett wenn ihr mir nen Tip geben könntet.
 Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett
BeitragVerfasst: 28. Januar 2011 16:26
Die Presse gefällt mir besser als meine eigene. So richtig öldicht wird sie aber auch nicht sein. Die Ölsauerei hält sich aber in vernünftigen Grenzen.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2011 16:32
Es geht mir auch eher um die Schmirnippel... Muss ich da dann neue rein machen? Oder passen die Aufsätze bei den alten?
BeitragVerfasst: 28. Januar 2011 16:41
Die passen bei den alten Nippeln.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2011 18:39
So, wie der Zufall so will sollte ich nochmal los für meine Freundin was einkaufen... Auf dem Hinweg bin ich an unserem Laden für Industrietechnik und Kraftfahrzeugteile vorbei gekommen und hab mir ne Ölpresse gekauft. Von Twin Lock für 25€. Top Preis. ;D
Natürlich hab ich das was meine Freundin wollte nicht mehr bekommen. :biggrin:
BeitragVerfasst: 28. Januar 2011 20:15
Das gleiche Modell nutze ich auch!
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2012 12:06
... mal `ne Frage ... ich brauche ja nun auch so ein Teil... Taugt das Teil was und wo bekommt man sie?
Zuletzt geändert von smokiebrandy am 20. Oktober 2012 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2012 13:04
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Sieht bis auf die Farbe aus wie diese.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 11:17
ich habe meine aus dem Inet bekommen. hat so nen Patent gegen Scheinschmierung.kam 47 Eur bin sehr zufrieden mit der Presse
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 19:14
Ich benutze seit Jahren diese hier zusammen mit Addinol GL3
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 19:53
Hallo Jens
Wenn du dir viel Arbeit sparen willst dann schmiere deinen Schwingenbolzen mit viel Fett ein, und baue ihn wieder ein. Meine sind alle Fett geschmiert.
Ich habe schon einige Ölschwingenbolzen aus Rahmen gezogen wo 3 Jahre oder 5 Jahre keiner mehr Öl reigpreßt hatte. :evil: :evil: :evil: :evil: Das macht richtig Gaudi ein Franzose, ein 2m Wasserrohr zum aufstecken und viele Unterlegscheiben. :evil: :| :(
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 19:57
das öl hat seine Berechtigung. Punkt
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 22:29
TS Jens hat geschrieben:
Hallo Jens
Gruß Jens
Bei mir ist auch noch Fett drin ( beim TÜV machen von einem MZ-Spezi reingedrückt :roll: ). Soll ich nune Öl nehmen ? Bzw. Öl auf das vorhandene Fett , oder gleich Fett ? Wie sind eure Langzeiterfahrungen damit ?
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 22:35
Das Fett kannst du, wenn du den Bolzen gezogen hast, mit Bremsenreiniger rauswaschen.
Alles ander führt zu nix. Das Fett kann sich die Bohrungen und Lagerstellen zusetzen.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 22:52
Die Schwingenlagerung wurde ja nicht umsonst vom Werk aus für Öl ausgelegt,so steht es ja auch in der Bedienungsanleitung.Von daher stellt sich für mich diese Frage überhaupt nicht. Das Fett setzt die wegen der Ölschmierung vorgesehenen Kanäle zu und irgendwann ist dann nix mehr mit Schmierung an den entscheidenen Stellen .Es sei denn du hast vor jedes Jahr die Bolzen zu ziehen und sie wieder mit neuen Fett zu versehen.Wenn man es ordentlich machen will und sich solche unnötigen Experimente sparen will kauft man sich ne Ölpresse und gut is.Das ist sparen an der falschen Stelle.Wenn dir der Wartungsaufwand zu hoch ist, baue sie auf Gummigelagerte Bolzen um, die sind wartungsfrei.Den Aufwand würde ich allerdings nich in Kauf nehmen wegen lumpiger 50 Eur für ne Ölpresse und einmal in 3 Monaten 2-3 Hüben Öl in die Schmiernippel. :shock:
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 23:16
Ach, so oft ? Das Fett vom TÜV machen ist inzw. über ein Jahr drin,aber das hält wohl auch länger als das dünnere Öl.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2013 06:55
Na, dann bau den Bolzen jetzt mal aus und sieh dir das an.
Wartburg 311 QP hat geschrieben:
Bei mir ist auch noch Fett drin ( beim TÜV machen von einem MZ-Spezi reingedrückt :roll: ).?
Fußnägel hochroll. :roll:
der garst hat geschrieben:
Der Bolzen sollte mit einem Kompressor ausgeblasen werden.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2013 07:10
http://www.ebay.de/itm/Handhebel-Olpres ... 3cc09577d6
Nach meinem Gespannkauf kam dieses Teil zu mir. Sie macht genügend Druck und ist dicht.
Wenn ich da wo Öl reingehört einfach Fett nehme... :gruebel: in der Pfanne mag das ja noch gehen, aber in der Öllampe... :nixweiss:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2013 07:17
Heiligenstadt 2015 Helfer
Lorchen hat geschrieben:
Beim ausblasen aber nicht in Richtung der Bohrungen schauen , neinnein !!!!
BeitragVerfasst: 2. Januar 2013 08:36
Was nimmt man denn für ein Öl für die Ölpresse? Fett gibt es ja in Kartuschen, aber Öl?
BeitragVerfasst: 2. Januar 2013 08:46
Verdienter Löter des Forums
Basti28 hat geschrieben:
Klare Ansage, volle Zustimmung...
BeitragVerfasst: 2. Januar 2013 08:56
Turry hat geschrieben:
Getriebeöl. Lt. Handbuch. Aber wie du liest, machen genug auch Fett rein.
Hm, der macht ausschl. Simson und MZ - seit TÜV war ich auch nicht wieder dort.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2013 09:05
Muss ja ein toller " Fachmann " sein..... :kotz: :wimmer:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2013 09:12
Es gibt halt Schwingenbolzen wie bei der ETZ , die man vor dem Einbau gut einfetten sollte um Feuchtigkeit draussen zu halten, das hat aber nichts mit Schmierung zu tun. Und dann gibt es Schwingenbolzen bei älteren Modellen, die regelmäßig geölt werden müssen...wenn man da Fett reinpresst verhindert man diese notwendige Schmierung nun mal. Aber mach dir nichts draus, ich hätte da auch knallhart Fett reingedrückt, wenn mich nicht ein netter Herr aus einer Stadt am See von vornherein drauf aufmerksam gemacht hätte.
Natürlich habe ich da auch noch mal vorher die Betriebsanleitung der ES genauestens studiert, da ich dem Kollegen auch nur soweit über den Weg traue wie ich springen kann... :lach:
Wer da wissentlich oder unwissentlich Fett reindrückt zerstört über kurz oder lang seine Schwingenlagerung... :oops:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2013 16:51
Ich hab schon so manchen Bolzen gezogen (Achtung! Vorlage für Smokie & Co. :lach: ). Die waren immer gefettet, nicht geölt. :roll: Oder gar nicht geschmiert. :shock:
