Seite 1 von 1
[ 35 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
waldi
Betreff des Beitrags: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 2. Januar 2013 18:14 |
Beiträge: 4182 Wohnort: Usingen Alter: 60
..heute mal ein wenig an einer Dnepr geschraubt, die nicht mehr fahren wollte. das teil ist eh kein wirklicher Russe mehr, da in den Papieren als Hersteller BMW steht. Das einzigste von der BMW ist der Motor. Mal "schnell" das Getriebe raus und geschaut was ist. Hier das Bild der Kupplungsscheibe. Denke mal, jeder sieht warum die Russenlady keinen Bock mehr hatte. Jetzt aber noch eine Frage, die Kupplungsscheibe wurde wohl umgebaut um an ein Russengetriebe zu passen, kann man einfach eine Kupplungsscheibe von Ural, Dnepr und Co. nehmen, oder muss man sich eine von der BMW und eine Russische holen und beides umarbeiten?
Liebe Grüsse Mario
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 2. Januar 2013 18:21 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16747 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Ohne Maße würde ich sagen, das es sich bei der abgebildeten Kupplung um eine /6 oder/7-Kupplungsscheibe handelt, vermutlich eine Nachbauscheibe. Ich hatte auch mal so einen M..t verbaut und die sah dann innen, an der Verzahnung auch so aus Meist ist dann aber auch die Verzahnung der Hauptwelle beschädigt, man wird wohl auch die Hauptwelle tauschen müsse. Ist da noch das russische Getriebe verbaut? Von einigen Russenfahrern habe ich nämlich gehört, das das Russengetriebe mit den 50 (+?) PS eines 750 oder 800er BMW-Motors schnell überfordert sind
Nach oben |
bazsimoci
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 2. Januar 2013 19:09 |
Beiträge: 31 Wohnort: Szekszárd Alter: 56
Hallo! Ich wollte auch diese Umbau an meinen Ural Gespann durchführen... Das Ural Getriebe hat Eingangswelle mit 6 Rippen, BMW hat Kupplungscheibe mit Feinzahnung. Du musst Kupplungscheibe von /2 BMW nehmen, das passt zu BMW Schwungrad und Ural/Dnepr Getriebewelle...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 2. Januar 2013 19:10 |
† 04.06.2016 |
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 62
Nach oben |
bazsimoci
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 2. Januar 2013 20:01 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 2. Januar 2013 20:12 |
† 04.06.2016 |
Danke,dann weiß Mario ja Bescheid
Nach oben |
bazsimoci
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 2. Januar 2013 20:19 |
Aber es gilt nur, wenn man originale BMW Schwungrad verwendet wurden
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 2. Januar 2013 20:20 |
† 04.06.2016 |
Nach oben |
waldi
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 2. Januar 2013 20:35 |
...super das, der abend ist gerettet. herzlichen dank. das ist es was ich an diesem forum liebe, eine fundierte frage und schon ist die antwort da. liebe grüsse mario
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 2. Januar 2013 20:41 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14068 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
emmenschrauber hat geschrieben: ...super das, der abend ist gerettet. herzlichen dank. das ist es was ich an diesem forum liebe, eine fundierte frage und schon ist die antwort da. liebe grüsse mario Wichtig! Schau dir bitte die Welle genau an! Wenn die Verzahnung da schon in Mitleidenschaft gezogen wurde, dann muss da auch was neues rein... Dann könnten man aber auch gleich eine mit der feineren Verzahnung fertigen lassen (oder kaufen, wenns die gibt). Dann könnte man aber gleich die "modernen" BMW Scheiben verbauen...
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 2. Januar 2013 20:43 |
Beiträge: 5802 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
emmenschrauber hat geschrieben: ...super das, der abend ist gerettet. herzlichen dank. das ist es was ich an diesem forum liebe, eine fundierte frage und schon ist die antwort da. liebe grüsse mario tja hier wird nicht nur ueber das wetter siniert
Nach oben |
waldi
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 2. Januar 2013 20:59 |
sammycolonia hat geschrieben: emmenschrauber hat geschrieben: ...super das, der abend ist gerettet. herzlichen dank. das ist es was ich an diesem forum liebe, eine fundierte frage und schon ist die antwort da. liebe grüsse mario Wichtig! Schau dir bitte die Welle genau an! Wenn die Verzahnung da schon in Mitleidenschaft gezogen wurde, dann muss da auch was neues rein... Dann könnten man aber auch gleich eine mit der feineren Verzahnung fertigen lassen (oder kaufen, wenns die gibt). Dann könnte man aber gleich die "modernen" BMW Scheiben verbauen... die eingangswelle kommt in neu, da die verzahnung auch gut gelitten hat. ich glaube aber nicht, dass da in ein Russengetriebe die welle passt. es wurde zwar umgearbeitet, da der motor ja von BMW ist. ich kann mir aber nicht vorstellen, das die russen das getriebe sooo gut kopiert haben. liebe grüsse mario
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 2. Januar 2013 21:13 |
emmenschrauber hat geschrieben: sammycolonia hat geschrieben: emmenschrauber hat geschrieben: ...super das, der abend ist gerettet. herzlichen dank. das ist es was ich an diesem forum liebe, eine fundierte frage und schon ist die antwort da. liebe grüsse mario Wichtig! Schau dir bitte die Welle genau an! Wenn die Verzahnung da schon in Mitleidenschaft gezogen wurde, dann muss da auch was neues rein... Dann könnten man aber auch gleich eine mit der feineren Verzahnung fertigen lassen (oder kaufen, wenns die gibt). Dann könnte man aber gleich die "modernen" BMW Scheiben verbauen... die eingangswelle kommt in neu, da die verzahnung auch gut gelitten hat. ich glaube aber nicht, dass da in ein Russengetriebe die welle passt. es wurde zwar umgearbeitet, da der motor ja von BMW ist. ich kann mir aber nicht vorstellen, das die russen das getriebe sooo gut kopiert haben. liebe grüsse mario deshalb ja anfertigen...
Nach oben |
bazsimoci
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 2. Januar 2013 21:20 |
emmenschrauber hat geschrieben: ich kann mir aber nicht vorstellen, das die russen das getriebe sooo gut kopiert haben. Die haben so gut kopiert, dass ich konnte meine M61 Getriebe auf BMW R45 Motor lückenlose aufstecken! Nur eine Schraubenloch passten nicht... Dafür muss man der Getriebegehause aufschweissen, oder Zwischenscheiben verbauen... Mit der O.g. Reibscheibe kannst du der originale Russenwelle verwenden. Teilen kannst du hier kaufen: http://www.ural-hamburg.de oder http://www.ural-zentrale.de
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 07:47 |
trabimotorrad hat geschrieben: Ist da noch das russische Getriebe verbaut? Von einigen Russenfahrern habe ich nämlich gehört, das das Russengetriebe mit den 50 (+?) PS eines 750 oder 800er BMW-Motors schnell überfordert sind  deshalb ist da auch ein dnepr-getriebe verwendet worden. das kann mehr drehmoment ab als das der ural. ob man dennoch auf volle beschleunigung verzichten sollte, entzieht sich meiner kenntnis.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 08:33 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
ETZChris hat geschrieben: deshalb ist da auch ein dnepr-getriebe verwendet worden. das kann mehr drehmoment ab als das der ural.
Das ist eigentlich nur eine Räuberpistole.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 08:44 |
und uneigentlich  aber gut möglich. nur warum werden bei solchen bmw-bastards fast ausnahmslos dnepr-getriebe verbaut?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 10:23 |
ETZChris hat geschrieben: und uneigentlich  aber gut möglich. nur warum werden bei solchen bmw-bastards fast ausnahmslos dnepr-getriebe verbaut? Logisch ist das nicht zu erklären, zumal man für Dnepr Getriebe kaum noch brauchbare Ersatzteile bekommt. Die meisten Bastarde sind wohl auf Dnepr Basis würde ich sagen. Zumindest wenn man die Mopeds auf Treffen so anguckt. Urals fahren viel öfter noch mit ihrem alten Motor.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 10:32 |
TS-Jens hat geschrieben: ETZChris hat geschrieben: und uneigentlich  aber gut möglich. nur warum werden bei solchen bmw-bastards fast ausnahmslos dnepr-getriebe verbaut? Logisch ist das nicht zu erklären, zumal man für Dnepr Getriebe kaum noch brauchbare Ersatzteile bekommt. Die meisten Bastarde sind wohl auf Dnepr Basis würde ich sagen. Zumindest wenn man die Mopeds auf Treffen so anguckt. Urals fahren viel öfter noch mit ihrem alten Motor. Was für die Uralmotoren spricht... Ich bin zwar nicht wirklich der Russenkenner, aber die meisten Räuberpistolen werden sich über die Schepper erzählt... Ural ist da eher etwas unauffälliger...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 10:56 |
Beiträge: 3644 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 44
Ich finde ja, man sollte mit Russenteilen um einen BMW-Motor wie mit vegetarischen Gerichten verfahren: Vor dem Verzehr Fahrtantritt durch ein leckeres Schnitzel BMW-Fahrgestell ersetzen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 11:01 |
Richy hat geschrieben: Ich finde ja, man sollte mit Russenteilen um einen BMW-Motor wie mit vegetarischen Gerichten verfahren: Vor dem Verzehr Fahrtantritt durch ein leckeres Schnitzel BMW-Fahrgestell ersetzen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 11:14 |
Richy hat geschrieben: Ich finde ja, man sollte mit Russenteilen um einen BMW-Motor wie mit vegetarischen Gerichten verfahren: Vor dem Verzehr Fahrtantritt durch ein leckeres Schnitzel BMW-Fahrgestell ersetzen.  Was soll man denn mit sonem schwabbeligen Rahmen anfangen? Den macht der Seitenwagen ruck-zuck fertig
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 12:08 |
Offtopic: Jetzt mal im ernst Jungs! Die sache mit BMW und Dnepr/Ural ist ja nun ein ganz alter Hut! Für mich ist das ne ganz einfache sache... Entweder bau ich nen Russen so auf, das er hällt, oder ich bau mir eine BMW zum Gespann um! Beides hat Vor und Nachteile... Meine BMW sollte ja auch mal zum Gespann mutieren, kostet aber mehr als ein halbwegs solides Uralgespann. Ich würde da jetzt keinen großen Heckmeck mehr drum machen... BMW ist sicherlich das bessere Solomoped und Ural (als Komplettgerät) sicherlich die bessere Auswahl wenns ums Gespann geht...
Nach oben |
waldi
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 13:15 |
sammycolonia hat geschrieben: Offtopic: Jetzt mal im ernst Jungs! Die sache mit BMW und Dnepr/Ural ist ja nun ein ganz alter Hut! Für mich ist das ne ganz einfache sache... Entweder bau ich nen Russen so auf, das er hällt, oder ich bau mir eine BMW zum Gespann um! Beides hat Vor und Nachteile... Meine BMW sollte ja auch mal zum Gespann mutieren, kostet aber mehr als ein halbwegs solides Uralgespann. Ich würde da jetzt keinen großen Heckmeck mehr drum machen... BMW ist sicherlich das bessere Solomoped und Ural (als Komplettgerät) sicherlich die bessere Auswahl wenns ums Gespann geht... ich hätte das feines für dich thomas. ich könnte dir das für 19 riesen abgeben.  liebe grüsse mario
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 13:18 |
Ich glaube Sammy hat keinen Autoführerschein...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 13:27 |
wasn das fürn wohnzimmer? mario, das teil gehört aber nicht dir, oder?!
Nach oben |
waldi
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 13:33 |
ETZChris hat geschrieben: wasn das fürn wohnzimmer? mario, das teil gehört aber nicht dir, oder?! nein chris, ich hatte es mal probe gefahren und es ist wirklich wie ein fahrendes wohnzimmer. es steht aber wirklich zum verkauf. ich durfte aber nicht. liebe grüsse mario
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 13:59 |
TS-Jens hat geschrieben: Ich glaube Sammy hat keinen Autoführerschein...   Das ist son Ding mit dem man auf keinen Treffenplatz kommt, da man an jeder Grasnarbe hängen bleibt... Ne, das ist nun wirklich nicht das was ich unter einem Gespann verstehe.... Man muss sehen können, das da etwas an ein Motorrad angeschraubt wurde... Und wenn ich 19 Riesen über hätte, dann hätte ich was vonne Wehrmacht in der Garage stehen...
Nach oben |
urban
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 14:11 |
Beiträge: 306 Wohnort: Bocholt Alter: 58
emmenschrauber hat geschrieben: [ ich hätte das feines für dich thomas. ich könnte dir das für 19 riesen abgeben.  liebe grüsse mario Also mir wär es nicht mehr als 12 Deutsche Riesen wert. Dateianhang: dt. riesen jung.JPG Urban
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 14:15 |
Beiträge: 9429 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 43
Nach oben |
urban
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 14:26 |
Nee eins hat sich schon umgezogen Dateianhang: medium_kaninchen1.jpg Urban
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 14:29 |
urban hat geschrieben: Nee eins hat sich schon umgezogen Dateianhang: medium_kaninchen1.jpg Urban Ganz schön wenig dran für nen Riesen...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 14:39 |
wat sind das für schneideisen?
Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 16:39 |
Beiträge: 2694 Wohnort: Wittichenau Alter: 34
sammycolonia hat geschrieben: TS-Jens hat geschrieben: Ich glaube Sammy hat keinen Autoführerschein...   Das ist son Ding mit dem man auf keinen Treffenplatz kommt, da man an jeder Grasnarbe hängen bleibt... Ne, das ist nun wirklich nicht das was ich unter einem Gespann verstehe.... Man muss sehen können, das da etwas an ein Motorrad angeschraubt wurde... Und wenn ich 19 Riesen über hätte, dann hätte ich was vonne Wehrmacht in der Garage stehen...  Ja ich auch aber dann nix von BMW sondern von Zündapp, die 6-7 Scheine die es mehr kosten sind es dann auch Wert
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes Verfasst: 3. Januar 2013 17:56 |
ETZeStefan hat geschrieben: sammycolonia hat geschrieben: TS-Jens hat geschrieben: Ich glaube Sammy hat keinen Autoführerschein...   Das ist son Ding mit dem man auf keinen Treffenplatz kommt, da man an jeder Grasnarbe hängen bleibt... Ne, das ist nun wirklich nicht das was ich unter einem Gespann verstehe.... Man muss sehen können, das da etwas an ein Motorrad angeschraubt wurde... Und wenn ich 19 Riesen über hätte, dann hätte ich was vonne Wehrmacht in der Garage stehen...  Ja ich auch aber dann nix von BMW sondern von Zündapp, die 6-7 Scheine die es mehr kosten sind es dann auch Wert ich hab ja nicht gesagt welches Teil dann hier stehen würde... Aber natürlich hast du recht... die Zündapp war der BMW um Dekaden voraus...
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 35 Beiträge ] |
