Der 4. Gespannanschluß ist fertig
Re: Der 4. Gespannanschluß ist fertig
Beitragvon P-J » 16. Dezember 2012 22:07
Gespann Willi hat geschrieben:hatte ich kein Problem mit meinem ETZ Gespann :mrgreen:
War nur mit dem Chopper hinter ihm, wenn der das "Turnen" anfängt hält da kein ETZ Gespann ohne Schwinge mit, auch du nicht. Er wird wohl normal gefahren sein, auf dem Heimweg vom List. :mrgreen:
Richtig Klaus, bessere Technik um fehleden Körpereinsatz zu Kompensieren. :mrgreen:
Beitragvon Klaus P. » 16. Dezember 2012 22:13
Letzten Beitrag (Bild) von Seite 1 ansehen!
Themen: 118
Beitragvon waldi » 16. Dezember 2012 23:24
es gab doch von peikert einen vierten anschluss. ich bin ja morgen eh beim gespannbauer und werde den anschluss mal rauskramen und knipsen.
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon bbknoell » 17. Dezember 2012 10:49
Also ich fahre jetzt auch schon seit 12 Jahren mit dem 4. Anschluß vom Didt herum ( ETZ Gespann ) und bei mir ist noch kein Rahmen verzogen. Ich weiß ja nicht, wie hier manche Leute mit Ihrem Gespann rumeiern.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Beitragvon der garst » 17. Dezember 2012 11:22
P-J hat geschrieben: Er wird wohl normal gefahren sein, auf dem Heimweg vom List. :mrgreen:
Ich fahre eigentlich immer "normal". Selten wirklich am Grenzbereich. Jedenfalls wenn man den Grenzbereich über das hochkommen des SW definiert.
Aber nochmal was zum Anschluss: Mir scheint da sitzt der Kugelkopf vorn auf einer Schraube und ist festgekontert.
Und mir scheint die Schraube mit der Gewindeseite auf die Platte gebrutzelt.
Da wäre ja völliger Käse. Der kugelkopf könnte niemehr getauscht werden und es wird deutlich weniger Seitenführungskraft aufgenommen.
Beim Schraubenkopf ist ja die Fläche viel grösser/breiter.
Mit SIcherheit ist das oben gezeigte besser als nix und eine simple und pleicht praktikable Lösung. Aber ich würde die Befestigung über einen stabilen Unterzug ausführen wenn ich schon Schweissmöglichkeuiten habe.
Ich finde den Rahmen nicht gerade stabil, da tun Verstärkungen gut.
Aber jedem das seine.
Beitragvon Klaus P. » 17. Dezember 2012 11:35
@ bbknoell
kannst du bitte ein Bild von dem 4. Anschluß zeigen?
Das verstand Peikert unter einem 4. Anschluß.
Themen: 118
Beitragvon waldi » 17. Dezember 2012 14:27
ich hab mal ein wenig gesucht und diesen anschluss gefunden. er sollte an mein TS-Gespann.
liebe grüsse mario
waldi
Beitragvon Gespann Willi » 17. Dezember 2012 14:51
Gude Mario
Hast du den 2ten für unter die Fußrasten auch?
Wenn ja mach doch davon auch mal ein Bild.
Beitragvon MZ Werner » 17. Dezember 2012 14:53
der garst hat geschrieben:Mir scheint da sitzt der Kugelkopf vorn auf einer Schraube und ist festgekontert.
Du solltest mal genau hinschauen , dann siehst du ,das in der Stahlplatte ein Loch gebohrt ist (15mm) .Darin ist eine 10.9 Schraube ohne Kopf M16 beidseitig eingeschweißt. Der Kugelkopf ist mit 2 Muttern festgeschraubt.
Alles andere wäre ja wohl hirnrissig. :roll:
Zuletzt geändert von MZ Werner am 17. Dezember 2012 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon g-spann » 17. Dezember 2012 15:31
bbknoell hat geschrieben:Also ich fahre jetzt auch schon seit 12 Jahren mit dem 4. Anschluß vom Didt herum ( ETZ Gespann ) und bei mir ist noch kein Rahmen verzogen. Ich weiß ja nicht, wie hier manche Leute mit Ihrem Gespann rumeiern.
:lach: :lach: :lach: vom "Rumeiern" verzieht sich auch kein Rahmen...
Beitragvon 3einhalb » 17. Dezember 2012 17:31
Beim rumeiern ist das auch nicht passiert . Eher beim gegenteil . So sah das bei mir aus .
Bessere Bilder hab ich leider nicht mehr .
Gruss , Ralf
3einhalb
Beitragvon Blauadler2002 » 17. Dezember 2012 17:42
Ich mach da eine Gasfeder von Westfalia rein. 50 kg oder 70 kg kraft. Aber abgestützt am Motor, das schont die Motorlager und bringt Stabilität rein in die Fuhre und ist trotzdem flexibel.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
Blauadler2002
Beitragvon waldi » 17. Dezember 2012 19:38
Gespann Willi hat geschrieben:Gude Mario
leider nicht willi, aber lt. gespannbauer, brauch er das teil eh nicht, da der rahmen ja ein eigenbau ist und somit der anschluss im rahmen integriert ist. das ist aber alles in ferne zukunft gerutscht, da die BK erst einmal fertig muss :biggrin: .
liebe grüsse mario
waldi
Beitragvon P-J » 17. Dezember 2012 20:13
Blauadler2002 hat geschrieben: Gasfeder von Westfalia
hab ich leider nicht gefunden, haste bitte mal nen Link dazu? Danke. :ja:
Klaus P. hat geschrieben:kannst du bitte ein Bild von dem 4. Anschluß zeigen?
Die vorder Kugelaufnahme ist gemeint. Nach diesem Vorbild ist meine Verstärkung des SE Rahmens entstanden. Hier wurde versucht den SE für gössere/stärker Motorräder passend und stabiler zu machen.
Beitragvon Klaus P. » 17. Dezember 2012 21:40
Paul,
eben nicht.
Die schreiben von Didt (bbknoell und beres), mein Bild ist von Peikert (emmenschrauber erwähnte den).
und deine Strebe ist dem späteren SW Fahrgestell nachempfunden.
@ emmenschrauber,
wo sollte die Schelle hin? Vorne an den SW Rahmen?
(Kann ja nicht, da ist die Schale für die Bootabstützung im Weg)
Die Rohrklemme Anschluß an den Rahmen unter den Tank und der 4. Anschluß?
An diese Strebe hier?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 18. Dezember 2012 11:46, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon der garst » 17. Dezember 2012 23:46
Alles klar, auf dem allerersten Bild sieht man auch das beides eine Mutter ist.
Beitragvon Blauadler2002 » 18. Dezember 2012 05:26
Hier ein Link. http://www2.westfalia.de/shops/autozube ... en_usw.htm
Blauadler2002
Beitragvon Klaus P. » 18. Dezember 2012 11:40
:roll: :roll: :roll:
Themen: 118
Beitragvon fränky » 19. Dezember 2012 15:41
Klaus P. hat geschrieben:Paul,
Und spannungsfrei, mal nachgedacht, warum der Heeler nur 3 Anschlüsse hat?
weil es die BILLIGSTE und primitivste Art ist ein Gespann zu bauen - schau es Dir mal aus der Nähe an :ja: :ja:
fränky
Themen: 185
Beitragvon waldi » 19. Dezember 2012 18:00
eben nicht.
@ emmenschrauber,
dieses von mir gezeigte teil, ersetzt die schwanenhals halterung.
liebe grüsse mario
waldi
Beitragvon MZ Werner » 19. Dezember 2012 19:47
Wer hat dieses Teil hergestellt ? Peikert ?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon waldi » 19. Dezember 2012 19:52
MZ Werner hat geschrieben:Wer hat dieses Teil hergestellt ? Peikert ?
jup, der peikert hat es wohl gebaut und ich hab es von berni. :biggrin:
liebe grüsse mario
waldi
Beitragvon P-J » 3. Januar 2013 12:46
Hab eben mit dem Paketdienst den Anfang von meinem event. 4 Anschluss bekommen. Die Kugel soll vor den Motor, hab noch nen verunfallten krummen Schwahnenhals der passend gesägt/geschweisst wird, an den Seitenwagenrahmen soll ein Uniballgelenk nach Vorbild dem hier vorgestellten. Mal sehen ob ich am vorderen Koti und dem Krümmer vorbeikomm. :nixweiss:
Beitragvon mzkay » 3. Januar 2013 13:09
Was ist das eigentlich für ein Material aus dem die Anschlüsse (Kugelköpfe) gefertigt werden?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon P-J » 3. Januar 2013 13:13
mzkay hat geschrieben:Material
Nix wirklich gutes, würde sagen Baustahl.
Beitragvon mzkay » 3. Januar 2013 13:38
hätte ich jetzt nicht erwartet - dachte da wird was besonderes genommen
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon P-J » 3. Januar 2013 14:00
Mit nem vernünftigen Taschenmesser nen dicken Kratzer darein zu machen ist kein Problem.
Beitragvon MZ Werner » 3. Januar 2013 17:26
mzkay hat geschrieben:Was ist das eigentlich für ein Material aus dem die Anschlüsse (Kugelköpfe) gefertigt werden?
Bei Peikert steht in der mitgelieferten Materialbeschreibung C35 für Kugel und Drehteile.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon MZ Werner » 11. Januar 2013 19:17
Seit gestern ist nun mein 4.Gespannanschluß amtlich geprüft und für gut befunden worden. Der Dipl.Ing fand es gut das alles nur geschraubt und nichts geschweißt ist an den Fahrgestellen und das man ihn durch das gegenläufige Gewinde spannungsfrei montieren kann.
Der 3,5 Zoll Vorderreifen und Lenker waren überhaupt kein Thema.
Zum Thema Abgasumleitung sagte er nur " Das habe ich jetzt übersehen"" eine Eintragung wäre wohl nur mit ein dB Messung möglich". :roll: 150€
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon P-J » 11. Januar 2013 19:22
MZ Werner hat geschrieben:Zum Thema Abgasumleitung sagte er nur " Das habe ich jetzt übersehen"" eine Eintragung wäre wohl nur mit ein dB Messung möglich". :roll: 150€
Wenn du die unbedingt eingetragen haben willst, was ich für unwichtig erachte, sollte man Fragen warum die Messung von nöten ist, du hast ja nix am Schalldämpfer verändert. Lauter kanns dadurch nicht werden.
Beitragvon MZ Werner » 11. Januar 2013 20:02
P-J hat geschrieben:Wenn du die unbedingt eingetragen haben willst, was ich für unwichtig erachte, sollte man Fragen warum die Messung von nöten ist, du hast ja nix am Schalldämpfer verändert. Lauter kanns dadurch nicht werden.
Also von mir aus muß die nicht eingetragen werden. Mein netter Nachbar , der auch Prüfer ist , hält die Umleitung für unrelvant, so lange sie nicht über das Fahrzeug hinausragt. Der Dipl. Ing erklärte mir das jede Änderung der Abgasanlage ,auch wenn sie leiser wird nur durch eine dB Messung eingetragen werden kann. Er braucht halt für alles Belege für seine Bürokratie.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon P-J » 11. Januar 2013 20:27
Sollte wer danach fragen lautet meine Antwort immer "alles Original". :lach:
Beitragvon MZ Werner » 8. Februar 2013 20:49
Für Michael (Schraddel) habe ich noch einen 4. Anschluß für sein Lastengespann gebaut. Auf den Fotos kann man das Teil an der Fußrastenhalterung besser sehen als auf meinen ersten Bildern.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon oldschoolrocker » 11. Juni 2013 22:05
Hallo Werner,
konntest Du inzwischen einige KM mit Deinem 4. Anschluß fahren?
Falls ja, berichte doch mal darüber, wie sich das Fahrverhalten verändert hat.
Tommy
Nur wer nicht ist wie die breite Masse, vermag aus ihr hervorzustechen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, ETZ 250 Gespann/ 1989, ETZ 250, Solo, Bj 1985, Harley wurde 2013 geklaut
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Beitragvon eichy » 11. Juni 2013 22:48
Gespann Willi hat geschrieben:Gude PJ
Das ist genau der richtige Weg,es muss schon nee fette Feder sein.
Silentblock?
eichy
Beitragvon P-J » 12. Juni 2013 18:58
eichy hat geschrieben:Silentblock?
Ist nicht langlebig genug. :(
Beitragvon MZ Werner » 12. Juni 2013 19:25
oldschoolrocker hat geschrieben:Hallo Werner,
Tommy
Am Wochenende bin ich mit meinem Nachbarn der mind .115 kg nackt wiegt zum Oldtimermarkt nach Bockhorn gefahren. Der Gute war schon echt schwer , aber mein Eindruck war schon das die Fuhre spurstabiler durch den 4. Gespannanschluß geworden ist. Ohne den 4. Anschluß hätte ich wahrscheinlich schon ein mulmiges Gefühl gehabt.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon oldschoolrocker » 4. August 2013 19:26
vor einigen Wochen habe ich von Werner den 4. Gespannanschluß erworben. Noch sind einige KM damit gefahren und ich kann nur sagen: WAU :D
Ein völlig neues Fahrgefühl, schön stabil geworden die Fuhre, selbst Frauchen im Beiwagen hat dies positiv bemerkt. Der Beiwagen reagiert prompt auf die kleinste Lenker Bewegung und folgt willig. Allerdings musste ich mich etwas bremsen, da ich Kurven viel schneller angefahren bin und diese Geschwindigkeiten dann doch etwas zu schnell fahren. Praktisch wieder Gespann fahren neu lernen, aber einfach nur genial. Auch voll beladen, also Hund, Frau und ich, absolut problemlos.
Der Anbau war in 1 Stunde erledigt. Bei mir passte es nicht Plug and Play, da ich die Aufnahme vom Fußrasten Träger unten auf flexen musste.
Vielen Dank Werner, ein super Teil das den Fahr Komfort u. Spaß enorm vergrößert.
Tommy
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Beitragvon MZ Werner » 4. August 2013 19:29
Freut mich Tommy. :-D
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon keulemaster » 3. Januar 2014 20:53
Auch ich habe vom Werner einen 4.ten Anschluss gemacht bekommen! Heute habe ich erstmal geprüft ob alles ok ist! Ja ist es! :lol:
Umbau erfolgt und Lackiert wird auch!
-- Hinzugefügt: 3. Januar 2014 19:52 --
so probeweise verbaut:
Zuletzt als neu markiert von keulemaster am 3. Januar 2014 20:53.
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Gespann EZ73,
MZ TS 250/1 Solo EZ82,
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
