Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 12:38
 Betreff des Beitrags: Kugel für Kupplungskorb
BeitragVerfasst: 3. Januar 2013 18:34
Da ich heute beim Zusammenbau der Druckspindel für die Kupplung ETZ 150 war, fiel mir auf das lt. Ersatzteil liste keine Kugel für den Kupplungskorb habe.
Nun meine Frage: Wo wird diese Kugel plaziert bzw. kommt sie genauso wie auf den Bild in der Reihenfolge verbaut?
Zwischen Hebel und Druckstange !? öhm :?:
was macht die denn dort?Was mich nur wundert das, das Ding Kugel für Kupplungskorb heißt.
Fuhrpark: MZ
 Betreff des Beitrags: Re: Kugel für Kupplungskorb
BeitragVerfasst: 3. Januar 2013 18:38
Bowdenzugbesteller
asteelsky hat geschrieben:
die kugelt da rum ;-)
und entkoppelt die Rotationsbewegung der Druckstange von der Kupplungsschnecke
BeitragVerfasst: 3. Januar 2013 18:43
und wo wird Sie verbaut oder wie wird Sie befestigt?
So in Reihenfolge wie auf dem Bild?
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 3. Januar 2013 18:44
Mit der Druckstange wird die Kugel reingeschoben.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2013 19:43
Die Kugel liegt im Ausrückhebel im rechten Seitendeckel. Mit ein bißchen Fett nachsetzen, damit die bei der Montage nicht rausfällt.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2013 22:41
die Kugel soll die Reibung herabsetzen. Es kam vor, daß die Druckstange festgebrannt ist(bei langer Kupplungsnutzung).
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 00:14
Mr. Flutschie (MoS2)
normal kann die kugel nicht rausfallen die sollte eig nur nach außen zu demontieren sein, wenn man die stellschraube aus dem hebel dreht. das ist im übrigen eine 1/4" kugel, findest du zum besipiel im lager vom kettenmitnehmer, falls du da ein altes 6004 hast.
Mitglieder in diesem Forum: bavaria blu und 19 Gäste
