Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 22:42
BeitragVerfasst: 16. April 2012 17:44
Themen: 72
wie weit muss der obere Nippel mit dem Loch drin verschraubt werden, sodass ich ihn einbauen kann? (ts250/1)
BeitragVerfasst: 16. April 2012 18:11
Etwas präziser ausgedrückt wäre schon hilfreich. :roll: Vielleicht stell ich mich aber auch nur an. :nixweiss:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 16. April 2012 18:27
Meinst den Ausrückhebel für die Kupplung unten? Bei der TS 250 sind das 11 mm vom Augenmittelpunkt runter zur Planfläche.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 16. April 2012 19:18
Themen: 72
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Tafel 19 nummer 13..et liste ts 250/1
BeitragVerfasst: 16. April 2012 19:39
Klick mich unter Punkt 4.7.4 Kupplungsgrobeinstellung.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 16. April 2012 19:42
oh Schreck immer noch sind es 11mm.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 16. April 2012 20:33
Ich hab das noch nie gemessen. Bowdenzug eingehängt und am Ausrücklager gedreht bis ich gegen war, Platte festgeschraubt, Feineinstellung oben am Griff, fedisch.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 07:26
Wenn ich ehrlich bin, mach ich's genauso. Hat bis jetzt auch immer gepasst.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 09:45
Themen: 138
so mache ich es eigentlich auch. Allerdings stimmten dann die 11 mm überhaupt nicht.
Wenn ich die 11 mm anlege, muss ich oben an der Feineinstellung am Griff das Gewinde so weit rausdrehen, dass es fast nicht reicht.
Glaube, irgendwas stimmt nicht ganz. Evtl. der Kupplungs-Zug zu lang ?
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 09:55
Wolfgang hat geschrieben:
Dirk Singer hatte bei meinem Motor die Kupplung eingestellt (also wirds wohl stimmen). Allerdings musste ich am Kupplungshebel die Einstellschraube auch fast ganz herausdrehen. Habe auch das Gefühl das die Züge zu lang sind.
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1980
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 11:34
Zeltphilosoph
Themen: 73
Turry hat geschrieben:
... die Einstellschraube auch fast ganz herausdrehen. Habe auch das Gefühl das die Züge zu lang sind.
schraube auch immer weit raus. egal von wem die zuege sind.
sind sie kuerzer bekommst du sie oben nicht ausgehangen ohne unten auch rumzufummeln.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 11:51
Naja, nur 2-3 Gewindegänge zum nachstellen? Ist mir ein bischen wenig!
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 13:24
P-J hat geschrieben:
Yep.
alexander hat geschrieben:
Kupplungsbowdenzug lässt sich immer oben aus- und einhängen, egal wo die Stellschraube steht. Frage der Technik, Schnipsen mit dem Hebel und gleichzeitig an der Hülle ziehen.
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 15:37
So wird es gemacht.
Die 11mm als fixes Maß können schon allein deshalb nicht stimmen, weil die Kupplung schließlich verschleißt und damit die Position des Druckflansches bzgl. der (fix positionierten) Lagerbuchse variiert.
Die 11mm können allenfalls bei einer komplett frisch belegten Kupplung stimmen.
Der nächste Punkt ist die ggf. unterschiedliche Dicke der Primärtriebsdeckeldichtung.
Auch was im rep.-Buch zur Ausrichtung der lagerbuchse beim Einsetzen in den Deckel geschrieben wird, ist überflüssiger Humbug.
Ausrückhebel und Buchse müssen so aufgefädelt werden, daß der Ausrückhebel so weit wie möglich aufgefädelt ist.
Da gibt es nur eine Einbaulage
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 11:49
Ich stehe auf dem Schlauch, oder bin zu doof eine Kupplung einzustellen... Muss ich zum einstellen den kompletten Kupplungsdeckel abnehmen???
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 12:05
Bowdenzugbesteller
ETZploited hat geschrieben:
So wird es gemacht.
Das lass mal den Christof lesen ....... :mrgreen:
nein, ich sage da NIX zu
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 12:12
Schau mal hier rein :wink:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 12:13
Themen: 118
Wenn der Ausrückhebel (Duckstrück) richtig in der Schecke (Lagerbuchse) positioniert ist: Nein.
Hast du schon an der Stellplatte probiert den Weg der Zugspindel (Nippelaufnahme unten) zu verändern?
Die 3 Schrauben M 6 lösen, den Deckel abnehmen und die Stellplatte gegen den Uhrzeiger verdrehen.
Aber nicht mit einem Schraubenzieher in den Nuten der Lagerbuchse nachhelfen.
Das ist ein Gußteil und bricht sofort ab.
Die besagten 11 mm sind nur eine Grobeinstellung.
Dazu gehört aber auch das Maß 6 mm im Deckel zu kontrollieren.
Das wird der Singer ja gemacht haben.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 13:27
Ich hatte die Antriebswelle für den DZM schonmal abgeschraubt und konnte das alles trotzdem nicht drehen.... Mit einem Schraubendrehe hatte ich es (aus Angst) nicht probiert. Was ja auch gut so ist.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 14:14
Paule56 hat geschrieben:
Zum Thema habe ich mich mit Christof schon vor längerer Zeit mal ausgetauscht, aber da sind wir irgendwie unterschiedlicher Ansicht geblieben...
Im grunde ist es auch egal. So gibt es halt zwei alternative Lösungsvorschläge - in der Praxis kann jeder probieren, womit er besser zurecht kommt.
Die Lagerbuchse sitzt oft nicht freigängig, sondern gepreßt im Primärdeckel.
Lösung: Beides abbauen, Buchse dabei ausschlagen (Holzbrettchen unterlegen) oder auspressen, falls mgl.
Alles gründlich säubern.
Dann ggf. Sitz der Buchse im Deckel mit Schleifpapier ausschmirgeln, bis sie saugend paßt und trotzdem leicht drehbar ist.
Beim Zusammenbau Buchse gefettet einsetzen.
Arne
ETZ 250
Mitglieder in diesem Forum: MZ250-NVA Fahrer und 35 Gäste
