Aktuelle Zeit: 23. November 2025 16:34
 Betreff des Beitrags: Welche Kugellager TS150?
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 18:49
ich suche das richtige Kugellager-SET für mein Motor, meine alten Kugellager habe ich bereits vor der Weihnachtszeit weggeschmissen.
Es gibt da ja verschiedene Motorarten, meine Motornummer: 8439xxx
Ist ein TS-Motor 125, kann mir einer weiterhelfen?
Dann wollte ich nachfragen, ob es im Inet eine bebilderte Anleitung beim Zusammenbau des Motors gibt und
evtl. eine große Explosionszeichnung.
Ich danke für Eure Hilfe :oops:
Fuhrpark: TS150
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Kugellager TS150?
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 18:53
Vapekiller
Themen: 81
Die Motoren MM /2 und MM / 3 unterscheiden sich nur in der Kurbelwellenlagerung. Ich gehe bei der Motornummer von einem /3 Motor aus. Hast du einen Drehzahlmesseranschluss?
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 19:04
TSFahrer85 hat geschrieben:
Dann wollte ich nachfragen, ob es im Inet eine bebilderte Anleitung beim Zusammenbau des Motors gibt und evtl. eine große Explosionszeichnung.
Hier :arrow: http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
Reparaturanleitung und Ersatzteilliste.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 19:11
Die Motornummer deutet auf ein Ersatzteilgehäuse hin. Mit dennen kannst du nicht navigieren.
Jetzt hilft nur der Blick hinter die Limadichtkappe.
Findest du hier ein Lager der Größe 6304 (Aussendurchmesser 52mm) ist es ein MM/3
Findest du hier ein Lager der Größe 6303 (Aussendurchmesser 47mm) ist es ein MM/2
TS Paul hat geschrieben:
Vorsicht, ein nicht vorhandener DZM-Antrieb bzw. desen Gußnarbe ist kein eindeutiges Indiz für einen MM/2!
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 19:16
Und wenn nun ein Drehzahlmesseranschluß dran ist? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 19:17
Vapekiller
Themen: 81
Moin Christof,
Ich bin rein nach der Motornr. gegangen, da meine TS ne 83XXetc. Nummer hat. Damit wäre dann für mich der MM/3 klar gewesen.
Ich dachte Ersatzgehäuse der "Kleinen" wurden erst bei der VP mit Schlagzahlen benummert ?! :gruebel:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 19:22
Na los, Paule, zeigen wir Christof, daß er nicht alles weiß. :twisted: :wink:
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 19:23
Christof hat geschrieben:
Findest du hier ein Lager der Größe 6304 (Aussendurchmesser 52mm) ist es ein MM/3 Findest du hier ein Lager der Größe 6303 (Aussendurchmesser 47mm) ist es ein MM/2"]
Ok, super, werde ich morgen mal messen.
Jetzt suche ich nur noch eine schöne Anleitung :-)
Fuhrpark: TS150
Zuletzt geändert von Christof am 4. Januar 2013 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Autor des Zitates eingefügt
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 19:31
Simsonemme
Grüße, Paul
nee.... mein neues Gehäuse hatte auch schon vom Werk her eine Nummer ....ist sogar /3 ohne Drehzahlmesseranschluß
Vapekiller
Themen: 81
Lorchen hat geschrieben:
Nö, Lore. Mit Christof wollen wir doch noch Bia trinken! Den können wir nich Ärgern.
Ich weiß das ich nix weiß :tongue:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 20:01
Moin Christof,
Die Ersatzteilgehäuse für den MM/2 wurden aber bis 1985 parallel neben den Ersatzteilgehäusen der MM/3 produziert. Eingeschlagen wurde bei der VP auch nach dem Prinzip: "Wer zuerst kommt malt zuerst."
Woher willste da wissen ob da nicht der nächste Motor ein MM150/2 oder ein MM250/4 gewesen ist?
Mein MM 250/4 beginnt übrigens auch mit 83..... :lach:
Nordlicht hat geschrieben:
Die Nummerngeschichte ist ein wenig verwirrend. ET-Gehäuse wurde je nach Beschluß des MdI mal gekennzeichnet mal wieder nicht. Das ganze zog sich sogar bis zum EM 250 hin. Mein MM 150/3 mit neuem Gehäuse hat jedenfalls keine Nummer.
Nach der Getriebegeschichte wirst du ein wenig übermütig, Hasi. ;D
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 20:11
Vapekiller
Themen: 81
Christof, ich weiß wie man Lorchen hier ganz schnell ausbremst :twisted:
Wer im Glashaus sitzt......nich war Lorchen :tongue:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 20:32
Hm, weiß jetzt nicht... Was meinst Du?
BeitragVerfasst: 7. Januar 2013 17:38
Habe heute ausgemessen, eine Seite hat 52mm und die andere Seite 47mm :-) Auf welche Seite kommt es an, links oder rechts? :-)
Danke.
Fuhrpark: TS150
BeitragVerfasst: 7. Januar 2013 20:34
Die Messung ist eindeutig. :arrow: MM 150/3.
Die MM/2-Motoren haben beidseitig 47mm. Übrigens schrieb ich von der Limaseite! :ja:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2013 19:04
Spitze, noch eine Frage, es gibt doch die großen Explosionszeichnungen für S51 und S50, bekomme ich die auch für MM 150/3?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Fuhrpark: TS150
BeitragVerfasst: 9. Januar 2013 19:28
Eine Explosionszeichnung vom ganzen Motor ist z. B. im Buch "Wie helfe ich mir selbst MZ-Motorräder" in der 1. Auflage von 1981 ganz vorn drin zu finden. Nur sollte man Buschseiten nicht öffentlich veröffentlichen.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 9. Januar 2013 19:32
Simsonemme
ja hier im Forum....viewtopic.php?f=4&t=52653
