Aktuelle Zeit: 30. November 2025 09:34
 Betreff des Beitrags: Vape Ladekonrollechte geht fasch???
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 23:43
Meine Ladekonrolleuchte geht falsch wenn der Motor aus ist, ist sie dunkel bei bei 12,10 Volt. Wenn der Motor läuft geht sie an und wird beim gasgeben sehr hell bei gemessen 13.5 Volt. Wie schon in der Überschrift steht ich habe eine Vape drin.
So jetzt zu dem was ich vorher gemacht habe.
Als ich die Batterie eingebaut habe, habe die Pole vertauscht, ist direkt die Sicherung hopps gegangen.
Kann an der Reglereinheit der Vape etwas zerstört worden sein ?
Ich wollte morgen zum TÜV dafür wollte ich die Ladekontrolle ganz stilllegen, immer noch besser als ein rotes Licht was immer brennt.
gruß Olli
Fuhrpark: etz 251 sw
sieht aber nicht mehr so aus
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 23:48
translate:Vape Ladekontrollleuchte geht falsch
Fuhrpark: ETZ 250 Ez.1983,BK 350,
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 23:56
Lief das Mopped schon länger mit der VAPE oder ist die erst frisch eingebaut?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 01:17
Dorni hat geschrieben:
die lief schon länger mit der VAPE. Die gute stand jetzt aber 3 Jahr rum. Ich habe die ersten Versuche mit einer alten Autobatterie die hatte ich richtig angeschlossen
da ging die Kontrolleuchte auch richt nur halt nach der Verpolung nicht mehr. Ich habe allerdings auch auch versucht ;) die Elektrik untere der Sitzbank neu zu ordnen
und eine 12v Seckdose angebaut. Eigentlich keinen große Sachen.
Gruß Olli
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 01:31
dann würde ich mal sagen hast du deinen Regler zumindest was die Ladekontrolle angeht, geschrottet. Läd die Batterie denn noch?
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 01:39
jepp, das habe ich auch schon vermutet. ich glaube geladen wird noch, wie gesagt wenn der Motor läuft habe ich 13.5 Volt.
Ich werde wohl die Ladekontrolleucht stilllegen und eine externe Ladezustandsanzeige verbauen.
gruss Olli
-- Hinzugefügt: 5th Januar 2013, 12:49 am --
so und das habe ich jetzt auch noch bei Vape gefunden ( SCHEIßE )
Wichtiger Hinweis!
Nach der Einschaltung des Reglers ins elektrische Netz darf es nicht zur Verwechslung zwischen + und - Pol der Batterie kommen. Es kommt somit zur Zerstörung des Reglers.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 07:44
Die kurze Verpolung der Batterie hat den Schalttransistor für die ladekontrolle getötet.
Ein klassischer Fall. Mehr Infos auf folgender Seite
http://www.powerdynamo.biz/deu/info/pilotlight.htm
Gruss Edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 10:54
Hallo Edgar,
Ich kann gut ohne die Ladekontrolle besteht die Gefahr das ich mir durch den weiteren Betrieb noch mehr an der Vape zerstöre.
Mein Plan: das grün/rot Kabel am Stecker vom Regler trennen und gut ist, viele besorge ich mir noch eine Ladezustandanzeige
( gibt es bei Contrad Elektronik für 9 Euro )
Wichtig ist für mich erstmal ob ich jetzt fahren kann oder besser doch einen neuen Regler besorge.
Gruß Olli
Mitglieder in diesem Forum: schorsch und 23 Gäste
