Aktuelle Zeit: 26. August 2025 22:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 88 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Hinterradantrieb Vorwende/Nachwende
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 12:38
Ist das Nachbau oder Original ? Kann man das anhand der Oberflächengüte erkennen ?
Vom Preis her ist es wohl Nachbau. :oops:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 12:41
Maik80 hat geschrieben:
Völlig egal wenn rund ist. Mit angeschraubtem Ritzel :shock: wo haste das her :?: Wenn das Ritzel nix taugen solltre kann man dafür preiswerten Ersatz haben. ETZ250/251 oder?
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 12:46
P-J hat geschrieben:
Rotax Kettenradmitnehmer für Gußfelgen. Wenn ich sowas mal mit Aufnahme für Speichenräder finde... steht die 251 ganz schnell ohne Räder da ;D
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 12:49
:( Also muss ich mit das doch selber bauen oder machen lassen, Z.B. Hier :ja: http://www.ls-motorradteile.de/
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 12:54
Das Kettenrad selber gibt/oder gab es ja auch etwas schmaler für die 2-Takt Kette. Also am Kettenrad scheitert es nicht. Du müsstest halt den Mitnehmer so umfideln, dass statt verpresstem Kettenrad ein verschraubbares montierbar ist.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 13:04
Das meinte ich ja mit selber machen oder machen lassen. Da es ansonsten fast nur noch den Nachbauschrott gibt werd ich früher oder Später nicht drumrumkommen. Bisher brauchte ich das nicht, hab nen fast eues Kettenrad drauf und noch ein neues auf Reserve.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 19:17
heikothesilencer
Du brauchst ne andre Nabe nicht das was aufn Bild ist, das ist bei Gußrad und Speiche dasselbe.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 19:22
Also gibt es ne Nabe für Speichenräder die in den Antrieb der Rotax passt? Ich vermute mal Silverstar, Lorchen hat ja grad das passende Bild dazu gepostet, also so teuer das man sowas auch bauen lassen kann. Dann wäre da noch die Frage ob die Kette fluchtet bei der Kombination.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 19:27
Genau, Silverstar, Country und die Voyager hatten Speichen ab Werk. Entsprechend selten sind die Teile, oder eben teuer. :roll:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 19:33
Bowdenzugbesteller
@ Maik
warum nimmst kein Speichenrad der ETZ 251 (oder sogar nur die Nabe aus einer 250) und den Antrieb der ETZ?
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 19:37
In meiner 250er ETZ ist schon ab Werk sowas verbaut. Ich suchte nach einem Antrieb mit abschraubbarem Ritzel was es wohl für die 500er Rotax gibt. Dann passt aber das ETZ Rad nicht mehr.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 19:45
Bowdenzugbesteller
Der Antrieb der Nachwendezweitakter und der Rotaxen ist identisch, es wurde eben nur das jeweilige Kettenrad für 428 bzw. 520 angeschraubt
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 19:47
Paule56 hat geschrieben:
@ Maik
Weil das verpresste 2-Takt Kettenrad doch schmaler als das der Taxe ist ? Keine Ahnung... habs noch nicht probiert und auch noch nichts diesbezüglich im Forum gelesen. :oops:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 19:48
Also alles nach Bj90. Jetzt weis ich wonach ich suchen kann, Danke.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 19:49
Passt aber nur wenn Du auch entsprechende Nachwende Nabe hast.
Kanuni passt nicht, ist baugleich zu Vorwende 250/251.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 19:52
Antrieb in der Bucht gefunden, gebraucht 140€ :shock:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 20:00
Bowdenzugbesteller
@ Maik
Du kannst die ETZ (250) Schwinge in die Rotax bauen ..... ohne jedwede Änderung
Du kannst die Kastenschwinge in die Rotax bauen ...... ohne jedwede Änderung
Du kannst die bisher genannten gegen eine ETZ 251 Schwinge tauschen ..... ohne jedwede Änderung
Kettenlängen selbst und Stoßdämpfer lasse ich außen vor
Das gleiche könnte ich jetzt für die Saxon Zweitakter wiederholen .....
Und das gilt seit der ETZ 125/150 sogar für die, denn mit Wechsel zu den ETZ Hufus ist die bis TS vorhandene 420er Kette und deren spezieller Antrieb mehr oder minder entfallen und gegen die der großen Modelle voll durchtauschbar
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 20:06
Themen: 234
Du meinst den Ruckdämpfer?
Dann stimmts nicht, denn die Nachwendezweitakter gabs auch mit dem herkömmlichem Ruckdämpfer.
Scheinbar wurden damals beide Versionen der Ruckdämpfer in den letzten 2-Taktern verbaut.
Schraubi
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 20:09
Gib mal bitte die Nummer.
Hier mal die Rückeite vom Mitnehmer:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 20:11
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 20:15
Themen: 234
170967094786
gibts ab und zu auch für unter 50 euro.
der letzte 500er antrieb für mein ersatzteillager hat bei ebay knappe 30 euro gekostet.
letztes jahr war das.
also abwarten bis was günstiges drinsteht!
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 20:17
Bowdenzugbesteller
schraubi hat geschrieben:
Du hast natürlich recht ......
Aber es ging um den Mitnehmer für die Gussfelgen an allen Nachwendemodellen und die für Speichenräder an Voyager, Country und Silverstar.
Das waren alle die Gleichen, lediglich nach Takten kamen andere Kettenräder drauf und nach Felgen-/Reifengröße eben andere Tachoantriebe.
Weil Maik meinte, das bisher dazu NIX im Forum steht, habe ich die Möglichkeiten der Schwingen aufgezählt.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 20:18
170967094786
:shock:
Der Typ hat eh einen an der Waffel... einen Blinker für 80,- .... :rofl:
Selben Neuen Antrieb habe ich bei ebay für 30,- mit Versand, neuen Lagern, Ruckdämpfer bekommen. Allerdings "unterm Ladentisch".
Es passt aber keine Vorwende Nabe ran...
-- Hinzugefügt: 5. Januar 2013 20:21 --
Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. :oops:
Ich hatte keine (ohne Eigenbau) Möglichkeit gefunden, z.b. eine Vorwende ETZ 251 HiRa an der Rotax zu betreiben.
P.S. Die Gespannschwinge von letztens, würde ich dann doch gern haben. :oops:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 20:23
Jepp, hab ich gesehen :lach: Danke, kommt Zeit kommt Drat, nu weis ich wenigsten das es möglich wäre sowas ohne wildes rumschweissen/abdrehen usw zu finden. Selten aber möglich.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 20:26
Themen: 118
Die Paßgenauigkeit der Blätter auf den Träger und das Kettenblatt selbst sind aber auch
Maschinenbaumäßig gerade mal ausreichend.
MZ-typisch eben Polo oder Louis Qualität.
Paul,
dann laß dir mal sagen was eine Nabe dazu so kostet.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2013 22:05
Bowdenzugbesteller
Das geht auch nicht, da haben wir wohl komplett aneinander vorbei getextet .......
Sry
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 11:43
Themen: 234
Kickstarter 150 Euro :loldev:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 11:44
Oh, ich habe einen neuen Fred aufgemacht ?! 8)
Die Eingangsfrage steht aber noch im Raum: Nachbau oder nicht ? Unter dem Ruckdämpfer ist noch eine erhabene Nummer zu finden: 01001691.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 11:52
Themen: 234
Kannst die Räder in der 251er drinlassen :biggrin:
Ebay 281044808428
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 11:56
Ebay 281044808428
Ich glaube, Du willst mich ärgern :evil:
Auch wenn der aufgerufene Preis sicherlich die Addition der Einzelteile darstellt, ist es mir das nicht wert. :oops:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 11:59
Themen: 234
Ebay 281044808428
Warum?
Verkauf die 251er komplett, dann hast Du die Kohle für die 2 Räder schon drin :versteck:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 12:01
No Deal!
:fight:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 12:04
heikothesilencer
Ebay 281044808428
Die sind aber nichts für Orginalfreaks ;D .
@ Maik Frag doch mal hier nach.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 12:19
ich muss mal ganz naiv fragen - kann man nicht ein 2-Takt Ritzel auf den Sitz der Rotax anfertigen und dann Kette und komplettes 2Takt-Hinterrad nehmen? Falls dies fertigungstechnisch möglich wäre - würde das "Takt-System" mit der Leistung der Rotax klarkommen?
Bitte nicht übelnehmen, falls das Blödsinn ist oder in einem anderen Fred schon ausdiskutiert wurde.
Ciao
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 12:21
Themen: 100
Simsonemme
hesi hat geschrieben:
Ciao
Hesi
die Rotax-Modelle brauchen mind. eine 520 Kette...die 2-Takter haben aber nur 428 Ritzel-----kannste vergessen ,denn selbst die 520 Ketten sind für diesen Motor schon ein Problem :ja:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 12:23
Themen: 234
Könnte es sein daß es aus dem MZ Regal baugleiche Sachen gibt???
Ebay 160709427005
Sieht optisch zumindest so ähnlich aus, ich hab jetzt grad kein Vergleichsbild da.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 12:26
Ebay 160709427005
Vergleichsbild ist weiter oben :tongue:
Bei der Taxe sind 6 Mitnehmer, die SM hat 5.
Themen: 100
Simsonemme
Ebay 160709427005
passt nicht Rotax hat fürs Kettenrad 6 Schrauben....ob es sonst passt :gruebel:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 12:35
Der Bruder
Das ist SM die Hinterradnabe ist wieder anders ,weil Speichenräder und Scheibenbremse
Zum Umbau,von alt auf neu
Maddin 1 Hats gemacht und es ist ne sch... Arbeit und sehr aufwändig
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 14:44
heikothesilencer
Der Bruder hat geschrieben:
Du meinst die Nabe, damits auch andere verstehen.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 15:05
Themen: 118
Es gab doch erst vor kurzem zu dem/den Antrieben einen Thread.
Ich kann das aber nicht einfügen.
" TS 250 umbau auf ETZ Hinterradantrieb "
Der Hund mit den Rädern hat das Hinterrad von der falschen Seite eingestellt.
Wenn es das richtige ist, dann geht es alleine für diesen Preis weg.
Mit einer 15" Felge für deutlich mehr.
Naben alleine habe ich schon für 350 € gesehen.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 16:52
Themen: 234
Ebay 160709427005
Tatsächlich :shock: :biggrin:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 17:20
Themen: 108
Die Kettenradträger wie ganz oben abgebildet waren verbaut in den Saxon-Modellen von 125 Sportstar bis Rotax. Hauptsächlich mit den Gusfelgen.
Später oder gleichzeitig wurden passende Radnaben produziert - siehe Country, Silverstar usw.
Diese Naben sind rar. Bevor also jemand diese Kettenträger nachbaut, wäre es wahrscheinlicher, dass man die Naben produziert.
Laut EDGAR von Powerdynamo macht das wohl auch ALMOT.
Auf den Kettenträger passen sowohl 428 als auch 520 Kettenblätter. Die 520er sind allerdings gekröpft und deshalb Mangelware. Deshalb soll man das alte Kettenrad nicht wegwerfen. Es wird abgedreht und dient als Zwischenstück für ein ungekröpftes Kettenrad.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 17:23
Themen: 100
Simsonemme
mzkay hat geschrieben:
na gut ,denn schmeiß ich es nicht weg...wers haben will Finger hoch :ja:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 17:25
Gibt es da weiterführende Infos ? Bezugsquelle ? Wäre ja nicht nur für Gussbefelgte Rotaxtreiber interessant.
Gut zu wissen. :ja:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 17:26
Themen: 108
übrigens - das oben gezeigte ist ein 428er mit 48 Zähnen
die Taxen haben 38 wenn ich jetzt nicht irre
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 17:33
Themen: 100
Simsonemme
du irrst nicht
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 17:38
Themen: 108
Zu den Nachbaumöglichkeiten.
Der EDGAR hat letztens mal geschrieben, dass er die Pläne für die großen ETZ Naben an Almot gegeben hat. Das wären wohl jetzt die zu beziehenden Nachbaunaben.
Wenn es Taxen-Speichennaben geben würde, dann nehm ich auch gern welche.
Der letzte mir bekannte offizielle MZ Preis war 60 Euro für die Nabe, dann gehört noch ein Mitnehmer rein 30 Euro und der Ruckdämpfer.
Ich glaub die ersten gähnen schon bei diesem Preis. Der zukünftige wird nicht geringer sein.
Edit: nicht die Naben - es ging um Zylinder
viewtopic.php?f=4&t=59162&p=1048142#p1048142
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 17:40
Der Bruder
the silencer hat geschrieben:
Und das gegenstück dazu
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 17:45
Für den Preis wäre das voll vertretbar.
Dann ein altes 16" ES oder TS Rad umgespeicht (+neue Speichen) und fertig ist der hintere Umbau von Guß auf Speiche. Vorn stellt ja kein Problem dar.
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 104 Gäste
