luftwiderstand
luftwiderstand
Beitragvon matthias1 » 6. Januar 2013 00:24
wieviel ps frisst der der luftwiderstand bei welcher geschwindigkeit?
mir is schon klar, das das von der größe des fahrers und des moppeds abhängt aber da gibts doch bestimmt für motorräder ein diagramm, vieleicht sogar für kleine und große fahrer. hat da wer was?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: luftwiderstand
Beitragvon pogo » 6. Januar 2013 00:38
Bei Höchstgeschwindigkeit wird fast die gesamte leistung für den Luftwiderstand gebraucht, nur Rollwiederstand und Steigung nehmen noch ein wenig Leistung. Abgesehen von der Verlustleitung vom Motor zum Hinterrad.
Wenn man als Beispiel eine Höchstgeschwindigkeit von 100km/h annimmt, dann ist die Luftwiderstandsleistung bei 50km/h nur ein Viertel davon, denn die Luftwiderstandsleistung geht quadratisch in den Gesamtwiderstandsleistung ein.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Re: luftwiderstand
Beitragvon robin » 6. Januar 2013 00:57
schau mal in deinen "nfd"-Fred, dort habe ich das Zugkraftdiagramm für die 150er ETZ reingestellt. Damit kann man auch die anliegende Leistung ermitteln.Du musst entlang der hellblauen Steigungslinien die gewünschte Geschwindigkeit auswählen und dazu links die Kraft ablesen.
Die Leistung (in Watt) ergibt sich aus Kraft mal Geschwindigkleit (Geschwindigkeit muss noch durch 3,6 geteilt werden um auf Meter/Sekunde zu kommen).
Am Beispiel des NFDs der ETZ ergibt sich für 100km/h bei 0%Steigung rund 280N und daraus ergeben sich 7,7kW.
Die Rollreibung kannst du wie schon erwähnt bei hohen Gewschindigkeiten vernachlässigen, im Diagramm ist sie aber mit drin.
Wie du schon gesagt hast, ist der Luftwiderstand von der angeströmten Fläche abhängig (also u.a von der Größedes Fahrers).
Robin
robin
Re: luftwiderstand
Beitragvon ElMatzo » 6. Januar 2013 04:17
wie ist das gemeint? ein diagramm für fahrer mit normgröße von 1600 hoch und 600 breit und eins für fahrer von 1800 hoch und 700 breit? die helmgröße ist dabei gleich? alles, bzw. jeder, der abweicht verfälscht das diagramm, bzw. die messwerte?
Zuletzt geändert von ElMatzo am 6. Januar 2013 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
ElMatzo
Re: luftwiderstand
Beitragvon krocki » 6. Januar 2013 10:15
pogo hat geschrieben:B denn die Luftwiderstandsleistung geht quadratisch in den Gesamtwiderstandsleistung ein.
Schlimmer, der Luftwiderstand geht mit der dritten Potenz in die Leistung ein.
Dem TE empfehle ich, die Daten aller möglichen Moppeds zu durchforsten, da sieht man den Zusammenhang kW - km/h und auch die Streuung.
Sonne wie ein Clown
krocki
Re: luftwiderstand
Beitragvon pogo » 6. Januar 2013 11:03
krocki hat geschrieben:Schlimmer, der Luftwiderstand geht mit der dritten Potenz in die Leistung ein.
Stimmt :mrgreen:
Da mich das Thema auch interessiert, habe ich mir mal ein Diagramm gebastelt. Die Werte sind für mich und meine Hufu angenommen.
Wenn Ihr mein Excelsheet nehmt, kann man das Diagramm auf sich und sein Moped anpassen.
pogo
Re: luftwiderstand
Beitragvon Sven Witzel » 6. Januar 2013 11:10
In der Wissensdatenbank liegt glaube ich sowas für die ETZ.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Mitglieder in diesem Forum: ESJuenger, ETZ250Greiz und 23 Gäste
