Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Benni150ETZ
Betreff des Beitrags: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 19:34 |
Beiträge: 388 Wohnort: Leipzig Alter: 36
Hallo! Mir ist heute etwas ungeschicktes passiert. Ich habe eine größere Stelle eines Fensterrahmens aus Kunststoff angesengt / verkokelt. Es war eine Kante und der Schaden ist Ellipsenförmig an der Kante entlang ca. 5 cm lang und 2-3 cm breit. Ich hab schon das Gröbste mit Cuttermesser, Schleifpapier und Dremel entfernt. Nun muss ich mich aber ranmachen, die Kante zu rekonstruieren. Spachteln kann ich, habe ich im Automobil- und Motorradbereich schon oft gemacht und die Ergebnisse waren gut. Nun zu meiner Frage: Welche Spachtelmasse nimmt der Speziallist hierfür und wo bekommt man sowas? Mit Fachbegriffen (z. B. Epoxidharzspachtel auf Naturkautschukbasis oder ähnlichem) ist mir nicht so recht geholfen, es wäre schön, wenn ihr mir hierfür konkrete Produkte nennen könnt. Ich weis, das es sowas gibt. Im Elternhaus meiner Freundin wurde vor ein paar Wochen probiert einzubrechen. Die Hebelspuren im Plastik wurden durch einen Fachmann aufgefüllt und beseitigt. Nur weis ich nicht, welches Mittelchen er dazu genommen hat. Frgaen kann ich da jetzt auch nicht mehr. Versicherungsschaden fällt aus persönlichen Gründen von Vornherein flach - daher: selbst ist der Mann.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 19:38 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Ich würde es aufschweissen. Entweder im Fechel- oder Warmgasziehschweissverfahren und dann mit der Ziehklinge verputzen.
| Nach oben |
Benni150ETZ
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 19:48 |
Solche professionellen Möglichkeiten habe ich leider nicht, mal vom Know-how abgesehen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 19:50 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Benni150ETZ hat geschrieben: Solche professionellen Möglichkeiten habe ich leider nicht, mal vom Know-how abgesehen  Dann haste schlechte Karten, sonst wird da nix halten. Wirste wohl nen Fachmann bemühen müssen oder Neu.
| Nach oben |
Benni150ETZ
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 19:53 |
Sind Fachmänner unter uns? Was kostet eine Reparatur ungefähr? Und warum hält spachtel bei sowas nicht?
Zuletzt geändert von Benni150ETZ am 6. Januar 2013 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Das Know-how hätte ich, aber bis auf eine Ziehklinge und grauen PP Schweißdraht keine Gerätschaften das zu reparieren. So ein Leister mit entsprechenden Düsen ist arg teuer.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 19:56 |
| Ehemaliger |
Benni150ETZ hat geschrieben: Sind Fachmänner unter uns? Du bist eben von zweien beraten worden. Was sowas kostet ist schwer zu sagen weil wir nicht wissen wie es genau ausieht und obs wirklich repeable ist. Denk drüber nach ein Neues Fenster zu kaufen. Kunstoffenster kann man nur "Schweissen" ist ein Termoplast was sich bei Hitze ausdehnt und Kälte schrumpft. Da hält nix drauf was diese Bewegungen nicht mitmacht, also geht nur das gleiche Material.
| Nach oben |
Benni150ETZ
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 20:03 |
Okay, das leuchtet ein mit der Termoplasteigenschaft.
Ich habe mal ein wenig gegoogled und hab was von weißem Badsilikon gelesen. Könnte man eine Stützkonstruktion am Rahmen befestigen und dann damit ausfüllen? Für / Wider?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 20:06 |
| Ehemaliger |
| Nach oben |
gustave corbeau
Beiträge: 427 Wohnort: Rötha Alter: 47
Vergiss es.
Stelle doch mal ein Bild des Schadens ein.
| Nach oben |
Benni150ETZ
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 20:12 |
Das Bild stell ich morgen ein. Gut, Silikon dann also nicht. Und wie sieht es mit Zeug wie diesem hier aus? (gibts auch von Pattex als 2K Knete) Ich weis, nur Verschweißen wäre das Non-Plusultra. Aber es muss doch eine Alternative geben, die vielleicht weniger fachmännisch ist, aber dennoch Ergebnisse hervor bringt, die annehmbar und haltbar sind!?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 20:15 |
Benni150ETZ hat geschrieben: Ich habe mal ein wenig gegoogled und hab was von weißem Badsilikon gelesen. Könnte man eine Stützkonstruktion am Rahmen befestigen und dann damit ausfüllen? Für / Wider? Du kannst es sicherlich drüber schmieren und versuchen halbwegs passabel abzuziehen. Ist aber nur kosmetischer Natur. Ein Bild wäre wirklich hilfreich.
| Nach oben |
gustave corbeau
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 20:18 |
Keine Ahnung ob das was taugt.
Ich würde die schadhafte Stelle ausfräsen, ein passend gemachtes Stück PVC einkleben, verputzen, schleifen und polieren.
Ob Du das kannst, musst Du selber wissen. Im Zweifelsfall vergrößert sich der Schaden.
| Nach oben |
Benni150ETZ
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 20:22 |
gustave corbeau hat geschrieben: Im Zweifelsfall vergrößert sich der Schaden. DAS möchte ich tunlichst vermeiden. Ich frag morgen mal in 2 Baumärkten nach. Vielleicht kommt da noch eine Idee. Das Bild stell ich morgen nach der Arbeit hier ein. Dann kann man ja auch nochmal darüber diskutieren, was die MA der Baumärkte raten... Vielen Dank soweit!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 20:42 |
| Ehemaliger |
Wenns der Flügel, also dass Teil was man öffnen kann und das Glas trägt ist kannst du herausfinden um welches Profil es sich handelt, mit etwas Glück ein Markenhersteller wie Schüko, Salamander oder Weka und einen Hersteller findest der dir nen neuen Flügel in dem Mass anfertigt, Beschlag und Glas umbaut kommst vielleicht etwas preiswerter weg. Wenn das Fenster schon einige Jahre auf dem Buckel hat wirste niemander mehr finden der das alte Profil am Lager hat/beschaffen kann. Ists der Blendrahmen, der an der Wand angeschraubt ist kannste das ganze vergessen. Im Baumarkt wird dir ohnehin nimand vernünftig weiterhelfen können. Tut mir Leider aber so siehts halt aus. Jede andere Reparaturmetode wäre so als ob dir ein KFZ´ler bei durchgefaultem Schweller am Auto Montageschaum und Unterbodenschutz empfiehlt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 20:44 |
P-J hat geschrieben: Jede andere Reparaturmetode wäre so als ob dir ein KFZ´ler bei durchgefaultem Schweller am Auto Montageschaum und Unterbodenschutz empfiehlt.  Das ist keine reguläre Methode ?
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 20:45 |
Beiträge: 3918 Wohnort: Heemsen
P-J hat geschrieben: Jede andere Reparaturmetode wäre so als ob dir ein KFZ´ler bei durchgefaultem Schweller am Auto Montageschaum und Unterbodenschutz empfiehlt.  Ähm, ja... Das hat beim Bully mindestens 20 Jahre gehalten. Ich war es nicht, habe ich aber gerade neulich bei der Restauration vom Unterboden gesehen. Micky
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 20:50 |
| Ehemaliger |
Maik80 hat geschrieben: Das ist keine reguläre Methode ?
Nur bei Audi  Ne, früher hab ich auch so Sachen gemacht, abends den Schweller ausgeschäumt, richtig Satt und morgens hat er das "Maul" aufgerissen. Zugehämmert, Überpinselt, fedisch. War sogar dicht aber ein Winterauto was nur 6 Wochen durchhalten musste um den Mustang zu schonen.
| Nach oben |
Benni150ETZ
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 21:13 |
So, hab nun doch noch das Bild gemacht.
Es handelt sich um den Blendrahmen, der das Fenster im Mauerwerk hält.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 21:15 |
Eigentum oder Mietgeschichte ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 21:16 |
| Ehemaliger |
Das ist kein normales Kunstofffenster, innen gefüllt mit Schaum oder sowas. Da weis ich auch nix für.
| Nach oben |
Arni25
Beiträge: 6495 Wohnort: beim Rattenfänger Alter: 48
Eine gute Haustratversicherung übernimmt auch Sengschäden.
| Nach oben |
Benni150ETZ
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 21:22 |
Eigentum.
Mit Schaum gefüllt? Ich denke, das Plastik hat es nach innen gedrückt und verformt. Es lehnte was heißes mit runder Kontur dran.
Zuletzt geändert von Benni150ETZ am 6. Januar 2013 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Luse
Beiträge: 912 Wohnort: Saarland Alter: 60
Ich würde das mit Epoxidharz und Glasfasermatte auffüllen, schleifen, lackieren. Ich glaube nicht, dass sich der Rahmen an der Stelle viel bewegt.
Ich bin aber kein Fachmann!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 21:29 |
Luse hat geschrieben: Ich würde das mit Epoxidharz und Glasfasermatte auffüllen, schleifen, lackieren. Ich glaube nicht, dass sich der Rahmen an der Stelle viel bewegt.
Ich bin aber kein Fachmann! Kunststoff hat eine große Ausdehnung auf den Meter. Habe da noch was in Erinnerung von bis zu 5mm auf den Meter. Wir durften kein im Winter oder Hochsommer draussen gelagteres Kunststoff (Rohre oder Plattenmaterial) in der Werkstatt auf Endmaß sägen. Am Tag darauf stimmte dies dann nämlich nicht mehr. Also immer erst am Abend vorher reinholen und am Tag darauf auf Endmaß sägen/bearbeiten... @ Benni, lass es so und lebe damit. Oder mit einer Ziehklinge, alternativ scharfer Messerklinge (mit Grad) verputzen. Ich kann auch mal vorbei kommen und nehm paar Bier als Bezahlung (zum mitnehmen, nicht vor Ort trinken  ).
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 22:12 |
Hersteller anfragen? -- Hinzugefügt: 06.01.2013, 22:14 --Benni150ETZ hat geschrieben: Eigentum. ... dann haftpflicht eines dritten.
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 22:27 |
alexander hat geschrieben: dann haftpflicht eines dritten.
...nana, sehe ich da die Aufforderung zum Versicherungsbetrug?
| Nach oben |
Benni150ETZ
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 22:50 |
Alles gut, versicherung fällt ja eh raus. Trotzdem danke!
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 6. Januar 2013 23:03 |
Beiträge: 4637 Wohnort: Vechelde Alter: 46
also ich würde es nur lackieren.
| Nach oben |
Bremsbacke
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 13. Januar 2013 23:26 |
Kleb über der ganzen Länge einen weißen Kunststoffwinkel drüber. Entweder so, oder neues Fenster.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 14. Januar 2013 07:34 |
Der Gärtner hat geschrieben: alexander hat geschrieben: dann haftpflicht eines dritten.
...nana, sehe ich da die Aufforderung zum Versicherungsbetrug?  hatte mich verschrieben. sollte natuerlich heissen DES dritten (verursachers).
| Nach oben |
manitou
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 14. Januar 2013 11:54 |
| † 04.04.2016 |
Beiträge: 3259 Wohnort: Jesewitz / Sachsen Alter: 66
Kein reines Kunststofffenster. Die Dinger sind glaub ich aus einen Recyclingmaterial Vollprofil hergestellt. Da sollte Kunstharz drauf halten und dann weise Farbe.
Bei meinem letzten Besuch im Bauhaus wurde soein Zeugens vorgestellt wo mit Kunststoff und Laser Plastschäden recht gut repariert werden konnten. Leider weis ich nicht mehr wie das Zeug hieß. Habs nur so im Vorbeigehen registriert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse? Verfasst: 14. Januar 2013 15:10 |
Beiträge: 6781 Wohnort: seit dem 01.12.08 offizieller Bürger von Rositz Alter: 40
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
