 Betreff des Beitrags: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse?
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 20:34
Hallo!
Mir ist heute etwas ungeschicktes passiert. Ich habe eine größere Stelle eines Fensterrahmens aus Kunststoff angesengt / verkokelt.
Es war eine Kante und der Schaden ist Ellipsenförmig an der Kante entlang ca. 5 cm lang und 2-3 cm breit.
Ich hab schon das Gröbste mit Cuttermesser, Schleifpapier und Dremel entfernt.
Nun muss ich mich aber ranmachen, die Kante zu rekonstruieren. Spachteln kann ich, habe ich im Automobil- und Motorradbereich schon oft gemacht und die Ergebnisse waren gut.
Nun zu meiner Frage: Welche Spachtelmasse nimmt der Speziallist hierfür und wo bekommt man sowas? Mit Fachbegriffen (z. B. Epoxidharzspachtel auf Naturkautschukbasis oder ähnlichem) ist mir nicht so recht geholfen, es wäre schön, wenn ihr mir hierfür konkrete Produkte nennen könnt.
Ich weis, das es sowas gibt. Im Elternhaus meiner Freundin wurde vor ein paar Wochen probiert einzubrechen. Die Hebelspuren im Plastik wurden durch einen Fachmann aufgefüllt und beseitigt. Nur weis ich nicht, welches Mittelchen er dazu genommen hat. Frgaen kann ich da jetzt auch nicht mehr.
Versicherungsschaden fällt aus persönlichen Gründen von Vornherein flach - daher: selbst ist der Mann. :ja:
 Betreff des Beitrags: Re: Kunststofffensterrahmen spachteln - welche Masse?
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 20:38
Ich würde es aufschweissen. Entweder im Fechel- oder Warmgasziehschweissverfahren und dann mit der Ziehklinge verputzen.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 20:48
Solche professionellen Möglichkeiten habe ich leider nicht, mal vom Know-how abgesehen :(
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 20:50
Benni150ETZ hat geschrieben:
Dann haste schlechte Karten, sonst wird da nix halten. Wirste wohl nen Fachmann bemühen müssen oder Neu.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 20:53
Sind Fachmänner unter uns? Was kostet eine Reparatur ungefähr?
Und warum hält spachtel bei sowas nicht? :gruebel:
Zuletzt geändert von Benni150ETZ am 6. Januar 2013 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Das Know-how hätte ich, aber bis auf eine Ziehklinge und grauen PP Schweißdraht keine Gerätschaften das zu reparieren. :evil:
So ein Leister mit entsprechenden Düsen ist arg teuer. :oops:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 20:56
Du bist eben von zweien beraten worden. Was sowas kostet ist schwer zu sagen weil wir nicht wissen wie es genau ausieht und obs wirklich repeable ist. Denk drüber nach ein Neues Fenster zu kaufen.
Kunstoffenster kann man nur "Schweissen" ist ein Termoplast was sich bei Hitze ausdehnt und Kälte schrumpft. Da hält nix drauf was diese Bewegungen nicht mitmacht, also geht nur das gleiche Material.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 21:03
Okay, das leuchtet ein mit der Termoplasteigenschaft.
Ich habe mal ein wenig gegoogled und hab was von weißem Badsilikon gelesen. Könnte man eine Stützkonstruktion am Rahmen befestigen und dann damit ausfüllen? Für / Wider?
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 21:06
:shock:
Vergiss es.
Stelle doch mal ein Bild des Schadens ein.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 21:12
Das Bild stell ich morgen ein.
Gut, Silikon dann also nicht. Und wie sieht es mit Zeug wie diesem hier aus? (gibts auch von Pattex als 2K Knete)
Ich weis, nur Verschweißen wäre das Non-Plusultra. Aber es muss doch eine Alternative geben, die vielleicht weniger fachmännisch ist, aber dennoch Ergebnisse hervor bringt, die annehmbar und haltbar sind!?
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 21:15
Du kannst es sicherlich drüber schmieren und versuchen halbwegs passabel abzuziehen. Ist aber nur kosmetischer Natur.
Ein Bild wäre wirklich hilfreich. :ja:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 21:18
Keine Ahnung ob das was taugt.
Ich würde die schadhafte Stelle ausfräsen,
ein passend gemachtes Stück PVC einkleben,
verputzen, schleifen und polieren.
Ob Du das kannst, musst Du selber wissen.
Im Zweifelsfall vergrößert sich der Schaden.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 21:22
gustave corbeau hat geschrieben:
DAS möchte ich tunlichst vermeiden.
Ich frag morgen mal in 2 Baumärkten nach. Vielleicht kommt da noch eine Idee. Das Bild stell ich morgen nach der Arbeit hier ein. Dann kann man ja auch nochmal darüber diskutieren, was die MA der Baumärkte raten...
Vielen Dank soweit!
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 21:42
Wenns der Flügel, also dass Teil was man öffnen kann und das Glas trägt ist kannst du herausfinden um welches Profil es sich handelt, mit etwas Glück ein Markenhersteller wie Schüko, Salamander oder Weka und einen Hersteller findest der dir nen neuen Flügel in dem Mass anfertigt, Beschlag und Glas umbaut kommst vielleicht etwas preiswerter weg. Wenn das Fenster schon einige Jahre auf dem Buckel hat wirste niemander mehr finden der das alte Profil am Lager hat/beschaffen kann. Ists der Blendrahmen, der an der Wand angeschraubt ist kannste das ganze vergessen. Im Baumarkt wird dir ohnehin nimand vernünftig weiterhelfen können. Tut mir Leider aber so siehts halt aus.
Jede andere Reparaturmetode wäre so als ob dir ein KFZ´ler bei durchgefaultem Schweller am Auto Montageschaum und Unterbodenschutz empfiehlt. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 21:44
P-J hat geschrieben:
:wimmer:
Das ist keine reguläre Methode ?
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 21:45
Ähm, ja... Das hat beim Bully mindestens 20 Jahre gehalten. Ich war es nicht, habe ich aber gerade neulich bei der Restauration vom Unterboden gesehen.
Micky
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 21:50
Maik80 hat geschrieben:
Nur bei Audi :mrgreen: :tongue: Ne, früher hab ich auch so Sachen gemacht, abends den Schweller ausgeschäumt, richtig Satt und morgens hat er das "Maul" aufgerissen. Zugehämmert, Überpinselt, fedisch. War sogar dicht aber ein Winterauto was nur 6 Wochen durchhalten musste um den Mustang zu schonen. :oops:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 22:13
So, hab nun doch noch das Bild gemacht.
Es handelt sich um den Blendrahmen, der das Fenster im Mauerwerk hält.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 22:15
Eigentum oder Mietgeschichte ?
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 22:16
Das ist kein normales Kunstofffenster, innen gefüllt mit Schaum oder sowas. Da weis ich auch nix für. :nixweiss:
Eine gute Haustratversicherung übernimmt auch Sengschäden. :ja:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 22:22
Eigentum.
Mit Schaum gefüllt? Ich denke, das Plastik hat es nach innen gedrückt und verformt. Es lehnte was heißes mit runder Kontur dran.
Zuletzt geändert von Benni150ETZ am 6. Januar 2013 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde das mit Epoxidharz und Glasfasermatte auffüllen, schleifen, lackieren.
Ich glaube nicht, dass sich der Rahmen an der Stelle viel bewegt.
Ich bin aber kein Fachmann!
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 22:29
Luse hat geschrieben:
Kunststoff hat eine große Ausdehnung auf den Meter. Habe da noch was in Erinnerung von bis zu 5mm auf den Meter.
Wir durften kein im Winter oder Hochsommer draussen gelagteres Kunststoff (Rohre oder Plattenmaterial) in der Werkstatt auf Endmaß sägen. Am Tag darauf stimmte dies dann nämlich nicht mehr. Also immer erst am Abend vorher reinholen und am Tag darauf auf Endmaß sägen/bearbeiten...
@ Benni, lass es so und lebe damit. Oder mit einer Ziehklinge, alternativ scharfer Messerklinge (mit Grad) verputzen. Ich kann auch mal vorbei kommen und nehm paar Bier als Bezahlung (zum mitnehmen, nicht vor Ort trinken ;D ).
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 23:12
Zeltphilosoph
Hersteller anfragen?
-- Hinzugefügt: 06.01.2013, 22:14 --
Eigentum. ...
dann haftpflicht eines dritten.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 23:27
alexander hat geschrieben:
...nana, sehe ich da die Aufforderung zum Versicherungsbetrug? :gruebel:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2013 23:50
Alles gut, versicherung fällt ja eh raus. Trotzdem danke!
BeitragVerfasst: 7. Januar 2013 00:03
also ich würde es nur lackieren.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 00:26
Kleb über der ganzen Länge einen weißen Kunststoffwinkel drüber. Entweder so, oder neues Fenster. Bild
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 08:34
Zeltphilosoph
Der Gärtner hat geschrieben:
hatte mich verschrieben. :oops:
sollte natuerlich heissen DES dritten (verursachers). :D
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 12:54
† 04.04.2016
Kein reines Kunststofffenster. Die Dinger sind glaub ich aus einen Recyclingmaterial Vollprofil hergestellt. Da sollte Kunstharz drauf halten und dann weise Farbe.
Bei meinem letzten Besuch im Bauhaus wurde soein Zeugens vorgestellt wo mit Kunststoff und Laser Plastschäden recht gut repariert werden konnten. Leider weis ich nicht mehr wie das Zeug hieß. Habs nur so im Vorbeigehen registriert.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 16:10
Du meinst sicher Bondic...
http://www.bondic.de/
