Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.vitolo hat geschrieben: Beiwagen schwinge !!
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Klaus P. hat geschrieben:Ist eine Nabe für hinten oder für vorne verbaut?
für vorne wollte sie erst als Hinterrad nehmen merkte aber das es sich um eine vordere Nabe handelt, kann das das Problem sein.
Die Felge selber schleift ja nicht nur der Reifen.
vitolo hat geschrieben:für vorne wollte sie erst als Hinterrad nehmen merkte aber das es sich um eine vordere Nabe handelt, kann das das Problem sein.
vitolo hat geschrieben:also ist beiseitig nicht genug um zu spielen mit Distanzscheiben und co.
und nu
g-spann hat geschrieben:Was ist denn da für ein Reifen drauf?
Wenn das ein Michelin (Standard-Entenreifen) ist, kann das sein, weil dieser in der Flanke arg breit baut...der olle Firestone war schon 20 mm schmaler...
Klaus P. hat geschrieben:vitolo,
wieviel Luft hat der Reifen auf der anderen Seite?
morinisti hat geschrieben:Vielleicht kannst du einen 125er versuchen. Die Veerubber für die Entenfahrer wurden letztes Jahr für gut 40€ rausgeschmissen. EntenreifenDie fallen deutlich schmaler aus als der Smartreifen.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
