Teilenummer für TS 250 Zylinder
Beitragvon hoelly » 8. Januar 2013 00:08
Neuer TS 250 Zylinder in Originalverpackung, auf dem Karton steht die Nummer 29-42.110.
Weis jemand was das genau für ein Zylinder ist, 17 oder 19PS?
Fuhrpark: TS 250/1/1977, ES 250/2 SW/1968
hoelly
Re: Teilenummer für TS 250 Zylinder
Beitragvon Robert K. G. » 8. Januar 2013 00:28
hoelly hat geschrieben:Neuer TS 250 Zylinder in Originalverpackung, auf dem Karton steht die Nummer 29-42.110.
Keine Ahnung welche Ersatzteilnummer du da abliest, ich kann sie nicht zuordnen.
Allerdings gibt es die TS nur als 19 PS Variante. Die 17 PS Variante ist eine Drossel über Vergaser, Ansaugstutzen und Zylinderdeckel. Also Wurst.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon hoelly » 8. Januar 2013 00:36
Robert K. G. hat geschrieben:
Selber abgelsen habe ich die Nummer nicht, die wurde mir vom Verkäufer so migeteilt. Zuordnen kann ich die Nummer ja auch nicht, deshalb ja meine Frage.
In einem Ktalog steht 05-42.090 im nächsten 05-42.091.
hoelly
Beitragvon Paule56 » 8. Januar 2013 00:45
den Zylinder musste kaufen!
der hat allerdings weder 17 noch 19 PS, sondern sagenhafte 21
passt aber auch nur an die ETZ;
für die TS-Zylinder sollte IMHO die ET-Nr noch mit 05-*** beginnen, baugleich der ES/ETS
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Robert K. G. » 8. Januar 2013 00:46
hoelly hat geschrieben:...
Na klar, das ist direkt aus den Ersatzteillisten abgelesen
05-42.090 = MM250/4 = MZ TS 250/1
05-42.091 = MM250/3 = MZ TS 250
Die Unterschiede zwischen 69.4 und 69.5 Kolben kennst du?
Wenn du TS 250 schreibst, gehe ich davon aus dass du weißt was du da in der Hand hast und dass im Zylinder ein Kolben steckt...
-- Hinzugefügt: 7th Januar 2013, 11:48 pm --
Paule56 hat geschrieben:den Zylinder musste kaufen!
:wall: Klar, 29 war ETZ. Naja, ich habe schon ewig keinen Zylinder mehr organisieren müssen. :oops:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon hoelly » 8. Januar 2013 00:57
Ich habe ihn ja nicht in der Hand aber ich mache es vielleicht auch etwas kompliziert. Hier der Link.
350686353428
Ich glaube jetzt auch zu sehen das es sich um einen ETZ Zylinder handelt.
hoelly
Beitragvon Paule56 » 8. Januar 2013 01:00
hoelly hat geschrieben:Ich glaube jetzt auch zu sehen das es sich um einen ETZ Zylinder handelt.
Für die ETZ ist der auch nicht, dafür fehlten ihm zumindest die Aussparungen für die Dämpfungskämme
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Robert K. G. » 8. Januar 2013 01:02
350686353428
Das ist TS...
-- Hinzugefügt: 8th Januar 2013, 12:03 am --
Doch, TS 250/1 hatte den Kamm, daber nicht die Aussparung.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon hoelly » 8. Januar 2013 01:08
Robert K. G. hat geschrieben:Die Unterschiede zwischen 69.4 und 69.5 Kolben kennst du?
Falls du was anderes als die Größe meinst lasse ich mich gerne aufklären.
hoelly
Beitragvon Paule56 » 8. Januar 2013 01:11
Robert K. G. hat geschrieben:Doch, TS 250/1 hatte den Kamm, daber nicht die Aussparung.
bedeutet im Umkehrschluss
Paule56 hat geschrieben:Für die ETZ ist der auch nicht, dafür fehlten ihm zumindest die Aussparungen für die Dämpfungskämme
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Robert K. G. » 8. Januar 2013 01:16
Ja, leider bedeutet deine Aussage aber garnichts, da sie auch nichts ausschließt. (Ok, es ist kein ETZ Zylinder. :tongue: )
-- Hinzugefügt: 8th Januar 2013, 12:20 am --
Das haben schon andere Leute gemacht: klick
Der angebotene Zylinder ist scheinbar von einer MZ TS 250/1 mit 69.5 Kolben. Dieser passt im ersten Moment nicht bei der TS 250. Also wenn ich deinen Einganspost richtig verstehe, für dich unbrauchbar.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon hoelly » 8. Januar 2013 01:34
Robert K. G. hat geschrieben:Das haben schon andere Leute gemacht: klick
Vielen Dank für den Link, wieder was dazu gelernt.
Meine Einganspost war wohl nicht so gelungen, bin wohl schon zu müde, es ging mir um eine /1.
Vielleicht steckt der Zylinder ja nur in einem falschen Karton von der ETZ und daher die falsche Nummer.
hoelly
Beitragvon Robert K. G. » 8. Januar 2013 01:38
Na ich gehe eigentlich immer davon aus dass man auf den Zylinder selbst schaut und die Nummer abliest. Wenn ich ein Getriebe in eine Aldi Tüte stecke, dann wird schließlich aus einer Schaltwalze auch kein Blumenkohl. Ich kann diese Unart der ungenauen Beschreibung bei ebay nicht leiden. :roll:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Klaus P. » 8. Januar 2013 11:22
Jetzt nicht rummäkeln,
der hat doch knapp 1000 positive Bewertungen. :roll:
Mein Fall währe so ein Kauf aber auch nicht.
Themen: 118
Beitragvon vonwegen » 8. Januar 2013 14:55
Die Ersatzteilnummer 29.42.110 Bezieht sich auf den Zylinder mit Kolben.
Auf jeden fall 19 PS.
In der Ersatzleiliste ist so nicht zu finden
Siehe Bild von original Verpackung.
Für den Zylinder ohne Kolben:
MZ Zschopau Ersatzteilnummer: 05-42.091 für TS 250 und TS 250/1
MZ Neckermann Ersatzteilnummer: 05-42.090
Zuletzt geändert von vonwegen am 8. Januar 2013 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ Ts 250/1 (1976)
Simson SR 2 (1958)
Schulflitzer Extra (1958)
vonwegen
Skype: vonwegen
Beitragvon Robert K. G. » 8. Januar 2013 15:02
vonwegen hat geschrieben:Die Ersatzteilnummer 29.42.110 Bezieht sich auf den Zylinder mit Kolben.
Habe ich also richtig gesehen. Die Beschreibung des Angebots ist falsch. Das ist kein TS 250 Zylinder mit Kolben, sondern ein TS 250/1 Zylinder mit 69.5 Kolben. Warum bitte kann man das nicht in das Angebot schreiben? Dieses rumorakeln jedes mal und dann ist der Krempel doch der falsche.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Paule56 » 8. Januar 2013 18:08
Da soll mal einer drauf kommen :roll:
Der Komplettsatz aus Zylinder und Kolben für eine 5 Gang TS 29-42.110
selbiges für eine ETZ laut ET-Katalog 29-42.017
der ETZ Zylinder allein 29-42.000
Die haben in Zschopau für neuere Produkte "kleinere" ET-Zahlenkombinationen gewählt,
als eine Art countdown fürs Ende der DDR ? :mrgreen:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon hoelly » 8. Januar 2013 18:57
Ok, alle Unklarheiten beseitigt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hoelly
hoelly
Beitragvon Klaus P. » 8. Januar 2013 20:01
190 € wäre ein günstiger Preis.
Themen: 118
Beitragvon altemz » 8. Januar 2013 20:22
ist ein TS Zylinder war auch so schon paar male drin Großbeuthen ist doch OldtimerHase bestimmt der Verkäufer.
mfg
altemz
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
