Aktuelle Zeit: 6. April 2026 16:49
 Betreff des Beitrags: Welcher Admin kann helfen?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 13:10
d.oldkai
Ich habe diesbezüglich bei kutt schon einmal um Hilfe gebeten:
Bei der Vergrößerung von "NEUESTE BILDER" am rechten Rand werden seit längerer Zeit beim Aufruf des Links nur noch wenige Pixel angezeigt.
Das Problem ist nicht nur mir bekannt, sondern auch von mehreren weiteren Usern angesprochen worden, ohne daß dies geklärt werden konnte.
Ich würde ja gern verbindlich wissen, ob dies ein Problem der Forums-Software ist oder auf den PC´s der User zu suchen ist?!
Im ersteren Fall sollten die Administratoren doch einmal nachsehen und sich abschließend äußern, im letzteren Fall wäre ich für konstruktive Hinweise der Admins zur eigenen Fehlersuche dankbar.
Die bisher vermutete Ursache bezüglich Aktualität von Java trifft eindeutig nicht zu.
Danke für eure Bemühungen!
Nachfolgend im Bild ein aktuelles Beispiel
Bildvergrößerungsbeispiel.jpg [ 55.34 KiB | 6797-mal betrachtet ]
Allzeit "Gute Fahrt" wünscht
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 016
Fuhrpark: MZ ES175-1/1965, BMW R65LS, Corolla Verso
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Admin kann helfen?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 13:11
Themen: 48
Ich habe das gleiche Problem. Auch bei alben der User geht es mir so.
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 13:14
Hallo.
ich habe kein problem (Firefox 3.6.13), auch mobil ok. (Sony Xperia Sola Standartbrowser)
Martin
Zuletzt geändert von stelue am 8. Januar 2013 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 13:15
Welchen Browser benutzt ihr, ich habe z.B. mit Firefox und Safari das Problem nicht.
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 13:17
Problem ist bei mir ähnlich. Allerdings nur auf dem Tablet. Beim PC im Büro klappt das alles.
Von den verschiedenen Programmen hab ich aber nicht wirklich Ahnung.
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 13:19
Was im Eingangsbeitrag auffällt, das Vorschaubild ist auch schon nicht komplett geladen -> langsames Internet :gruebel:
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 13:47
Themen: 598
yo .. wie ich damals schon per PN schrub
keine Fehler in den logs zu finden.
Das sieht typisch danach aus, daß das Bild halb geladen wird. Da der Header da ist, weis der Browser wie viele Pixel das Bild haben müsste und zeichnet dieses entsprechend. Irgendwann sind die Bilddaten alle und es wird dieses nette Grau ausgefüllt.
Das kann 3 Gründe haben:
1: Der Server sendet nich das komplette Bild -> das kann ich ausschließen - da müsste es eine Fehlermeldung geben. außerdem müsste das Problem dann öfter auftauchen
2: Der Nutzer-PC empfängt nicht alle Daten, weil der Datenstrom abreist bzw. das Interface flöten geht. -> Normalerweise darf die Verbindung nicht während eines transfers unterbrochen werden. Bei einer Kabelverbindung passiert das auch nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, daß bei einer Funkverbindung (UMTS / LTE) das schon hin und wieder passiert.
3: Ein seltener Bug im Highslide Plugin -> Ich habe das jetzt aber schon auf so vielen Rechnern/Handys/Laptops (ca 50) probiert - ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß es daran liegt.
Ich schicke dir mal per PN die Daten zum Testforum. Da habe ich den Highslide abgeschalten. Damit müsstest du die Bilder direkt laden. Damit könnte man das Problem weiter eingrenzen...
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 14:08
Ich fände es trotzdem auch interessant zu wissen welche Browser die Betroffenen benutzen und ob sie es schon mal mit einem alternativen Browser versucht haben...
Manchmal hilft es auch einfach mal den Browser- Cache zu leeren :ja:
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 15:03
Themen: 598
oder Umschalt + F5 (dann werden alle Elemente neu geladen)
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 16:44
d.oldkai
Ralle hat geschrieben:
Nein DSL 2000 immerhin + Kabelverbindung! Firefox 17.0.1
Adobe Flash Player 11 Plugin Vers. 11.5.502.146
ansonsten muß ich erst einmal kutt´s Ausführungen im Testforum studieren!
Danke für die Anteilnahme!
andere Vorschaubilder sind vollständig aber auch nicht zu vergrößern
Vorschaubild.jpg [ 34.18 KiB | 6597-mal betrachtet ]
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 16:59
d.oldkai hat geschrieben:
Firefox 17.0.1
Ok, zufällig bin ich gerade dabei einen Rechner zu installieren und habe gerade zu vorhandenen identischen FF- Version das gleiche Flash Plugin installiert, dass du auch nutzt. Es funktionierte ohne dem Plugin und mit ihm funktioniert auch alles, also daran liegt es leider auch nicht :roll:
-- Hinzugefügt: Di 8. Jan 2013, 17:22 --
Hast du zufällig auch den "RealPlayer Browser Record Plugin" installiert?
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: 1. Februar 2013 13:31
d.oldkai
Hallo kutt,
ich denke ich sehe nicht recht: die "Neuesten Bilder" rechts sind wieder alle vollständig dargestellt und lassen sich auch mit der Lupe vergrößern!
Ich habe bei mir letztlich die Fehlersuche aufgegeben und nichts mehr gemacht, also warst du erfolgreich am Werk! Also herzlichen Dank und meinen Respekt!
Gruß Dieter
Mit Zitat antworten
Du darfst neue Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
