Aktuelle Zeit: 28. November 2025 22:20
 Betreff des Beitrags: legale LED leuchtmittel?
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 08:30
guten morgen zusammen,
da ich am gespann nicht mehr die originale großraumbeleuchtung dran hab, sondern kleine runde (hella-)leuchten und ich diese gerne besser sichtbar machen würde, habe ich überlegt, LED-leuchtmittel einzusetzen.
das angebot ist riesig. egal ob sofitten in allen größen oder eben klassische "zweifaden"-lampen, ob 12 oder 6V.
aber ob die legal sind, wird nicht genau klar.
kann wer was dazu sagen und mir ggfs. auch mitteilen, wo ich legale LED-leuchtmittel in sofitten- und birnenform bekomme?
vielen dank.
 Betreff des Beitrags: Re: legale LED leuchtmittel?
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 08:58
FE1 - TS250 Käufer
Mit der Legalität ist das so eine sache, zumindest die meisten schreiben ehrlich dazu, das eine Verwendung im Bereich der STVZO nicht erlaubt ist. Wo kein Opfer, da kein Kläger, aber was wenn dir jemand hinten drauf fährt, oder dich einer übersieht, ist halt eine heikle Sache?Ich bin auch am überlegen, ob ich dem PAV im Rücklicht LED Sofitten verabreiche, ganz einfach weil die sehr nahe am Rücklicht"glas" (welches aus Kunsstoff ist) dran sind und ich Angst habe das der Kunststoff schmilzt. Was mir bei den Soffitten aufgefallen ist, die haben die SMD- LED´s nur in eine Richtung, wie lange dauert es bis die sich wegdrehen und damit die Leuchtkraft nachlässt? Daher häng ich mich hier gleich mal mit dran, hat jemand Erfahrungen, bzw. kennt jemand Soffitten (6V) mit mindestens 3 LED- Reihen?
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 09:04
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
afaik gar nicht
mein TÜVer hat mir das mal so erklärt, daß das Leuchtmittel und die Leuchte (also wo das Leuchtmittel reinkommt) immer zusammen abgenommen werden. Deshalt kann man das Leuchtmittel später nicht einfach durch ein anderes ersetzen.
Deshalb sind z.B. auch LED Blinker (wie es sie bei Louis gibt) zulässig, da die Prüfnummer für die komplette Einheit gilt.
zur hitzeentwicklung: ich habe eine reihe von sofitten mit kühlkörper auf der rückseite gesehen.
und das mit dem verdrehen hab ich noch gar nicht bedacht.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 09:35
FE1 - TS250 Käufer
ob das mit dem Kühlkörper funzt :gruebel: -ch bräuchte ja die Kühlung auf der Lichtaustrittsseite, die Soffitten liegen fast an.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 10:20
Themen: 185
Bilder: 80
kutt hat geschrieben:
afaik gar nicht
Da geh ich nicht ganz mit. Entscheidend ist, dass das Leuchtmittel eine Prüfnummer hat, die zur Leuchte passt. Dann ist es i.O.
Aber schon LED-Lichter mit Prüfnummer zu finden, ist eine Sache. Rauszubekommen, ob die auch zur Leute passt, nochmal eine ganz andere.
Dn meisten Prüfern die ich kenne genügt eine Prüfnummer - wenn sie überhaupt danach schauen.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 10:25
Themen: 185
Bilder: 80
LED-Leuchten mit Prüfnummer hab ich schon mal entdeckt gehabt, aber noch zu astronomischen Preisen.
Die Leuchten müssen ja auch einen exorbitanten Prüfungsmarathon bestehen, damit sie im straßenverkehr benutzt werden dürfen, und auch ja jeder beteiligte Prüfer überzeugt ist dass sie nicht zu hell, nicht zu dunkel, und nicht in der falschen Farbe leuchten... :wall:
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 22. Januar 2013 17:44
dösbaddel hat geschrieben:
gibts eigentlich auch Glüh-Sofitten mit Prüfnummer :oops: ?
Mit Prüfnummer nicht, aber die DDR Sofitten und die namenhafter Hersteller haben die Prüfschlange (Schlangenlinie) auf einem der beiden Sockel. Also genau das selbe Zeichen wie auf vielen alten Kradleuchten. Billigsofitten hab ich allerdings auch schon ohne das Zeichen gesehen. LED Sofitten gibt es meines Wissens nicht mit Prüfzeichen für ältere Leuchten. Aber wie schon geschrieben, welcher Polizist schraubt die Leuchte auf wenn sie leuchtet und überprüft das Leuchtmittel.... :wink:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2013 18:32
Wenn man mal in ein Datenblatt von einer LED Schaut wird man feststellen, dass diese nur ein sehr schmales Spektrum hat. Spektrum der LED und des Farbfilters(sprich des Blinkerglases) müssen deshalb gut passen, sonst leuchtet im schlimmsten Fall fast nix mehr.
Daher kann ich mir auch vorstellen dass es dafür keine allgemeine Freigabe gibt. Vielleicht bekommt man die Kombination aus einer bestimmten LED und Blinkerglases per Einzelabnahme eingetragen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 23. Januar 2013 08:58
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
hmm .. ich hab mir den Thread jetzt durch gelesen und nur eine einzige nützliche Antwort gefunden
Enz-Zett hat geschrieben:
Das würde mich mal interessieren. Wo findet man die? Für welche Lampen/Fassungen sind die zugelassen?
Über Bastellösungen, wie sie hier in Schrift und Bild dargestellt wurden, gibts schon mehrere Threads. Ich selbst fahre sowas in meinem Gespann.
Und wenn ich mit sowas beim TÜV auftauche, dann :abgelehnt:
Evtl. teile in den Thread später mal mal, damit das wehsentliche bleibt -
Das wäre bis jetzt: "Nein, es gibt keine legalen Leuchtmittel für die alten Lampen" - Dabei geht es nicht darum, ob es "wie vorher" aussieht, oder der Prüfer es "nicht merkt".
... abgetrennt: da gehts zum Bastel-Fred: viewtopic.php?f=6&t=59867
BeitragVerfasst: 23. Januar 2013 11:32
Vorhin mit meinem Dekra-Spezi telefoniert.
Seine Meinung: umklare Sachlage.
Er würde davor ausgehen, dass selbst bei einem zugelassenen LED-Einsatz mit einem zugelassenen Gehäuse für Glühbirnen zumindest eine "in etwa"-Abnahme notwendig ist :roll:
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
BeitragVerfasst: 23. Januar 2013 15:47
Das müssen aber Blinkergläser mit sehr exotischen Materialien sein.
Ich habe schon LEDs hinter so machen durchsichtigen,verschiedenfarbigen Kunststoff verbaut. Das Licht getilgt hat davon noch keiner.
LEDs haben aber nur einen sehr begrenzten Abstrahlwinkel.
Eine Soffitte kannste in ihrer Fassung drehen, wie du willst, der Glühfaden leuchtet aus jedem Blickwinkel gleich.
Eine LED-Soffitte , auch wenn sie aus 3 Abstrahflächen besteht, kann diese gleichbleibende Leuchtstärke in ihrem Umfang nicht gewährleisten. Es gibt immer Stellungen höherer und schwärerer Lichtwahrnehmung.
Auch die prismatisch zerklüftete Oberfläche der Blinkergläser vermag diese heterogene Lichtverteilung nur begrenzt auszugleichen.
Die ollen Blinkergläser sind halt für Rundstrahler optimiert und nicht für Spotleuchtmittel wie LEDs.
Willste doch mal viele LEDs zum Rundstrahler zusammenlöten, bekommste bei der Soffittengröße wieder Platz-,Leistungs- und Wärmeprobleme.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 19:26
Bei Louise gibbet mehrere fertige (Lampe+Leuchte) Rück-Bremslichtkombis...Klickedieklack...wohl alles mit TÜV-Segen...
LED-Lampe in original Leuchte wird wohl legal eher nüscht... :|
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
