Anschlagfeder Gasgriff
Beitragvon schrauber1 » 10. Januar 2013 17:47
Hallo Zusammen,
ich möchte mal gerne wissen wie ich die Anschlagfeder am Gasdrehgrff meiner MZ es 250/2 befestigen soll so das der Bowdenzug auch zurück gezogen wird. Also wie baut man die ein?
Danke
schrauber1
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
schrauber1
Re: Anschlagfeder Gasgriff
Beitragvon tony-beloni » 10. Januar 2013 18:30
schrauber1 hat geschrieben:... so das der Bowdenzug auch zurück gezogen wird....
das macht die druckfeder, welche den drosselschieber im vergaser beaufschlagt.
die feder, die du hier zeigst sehe ich zum ersten mal.
aber ich denke, wenn du von einer anschlagfeder schreibst, das die feder die aufgabe hat das schiffchen in endstellung "leelauf" zu dämpfen.
und dann wäre rein theoretisch die position der feder richtig.
wie schon geschrieben: ich kenne den federanschlag nicht.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon schrauber1 » 10. Januar 2013 19:47
Ok danke für deine Ansicht!
schrauber1
schrauber1
Beitragvon Schumi1 » 10. Januar 2013 19:50
zumindest bei der ES /1 gibt es diese Feder noch nicht. Ansonsten funktioniert es so wie Tony es schon beschrieben hat. :ja:
Daher könnte ich mir diese Feder auch nur als Dämpfungselement vorstellen.
Beitragvon schrauber1 » 10. Januar 2013 20:12
OK danke erstmal... also nur so zwischenlegen wie ich es schon gemacht habe!
Danke
schrauber1
schrauber1
Beitragvon ertz » 10. Januar 2013 20:28
Alles ok so !
Die Feder ist dazu da, das Du bei Bergabfahrt das Gepatsche abstellen kannst indem Du den Gasschieber ganz schließen kannst.
Dann ist alles Muxmäuschenstill.
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon der janne » 10. Januar 2013 20:36
Richtig, genau so wie ERTZ geschrieben hat, aber eine weichere Feder, deine sieht sehr Straff aus.
Standgas bei an der Feder anliegenden Schiffchen einstellen, wenn du gegen den Federdruck weiter "zu" drehst hast du kein Standgas mehr.
Beitragvon schrauber1 » 10. Januar 2013 21:01
Also die Feder weglassen?
schrauber1
Beitragvon der janne » 10. Januar 2013 21:03
mußt du wissen, ich hab die drin (ES/0 mit TS Motor, weil der 28er BVF keine Standgasschraube hat.
Beitragvon schrauber1 » 10. Januar 2013 21:07
Danke! Ich denke ich lasse sie erst mal drinne :-)
schrauber1
Mitglieder in diesem Forum: Der Schmiedebacher und 11 Gäste
