Aktuelle Zeit: 1. April 2026 05:04
 Betreff des Beitrags: Anschlagfeder Gasgriff
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 16:47
Hallo Zusammen,
ich möchte mal gerne wissen wie ich die Anschlagfeder am Gasdrehgrff meiner MZ es 250/2 befestigen soll so das der Bowdenzug auch zurück gezogen wird. Also wie baut man die ein?
Danke
schrauber1
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
 Betreff des Beitrags: Re: Anschlagfeder Gasgriff
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 17:30
schrauber1 hat geschrieben:
... so das der Bowdenzug auch zurück gezogen wird....
das macht die druckfeder, welche den drosselschieber im vergaser beaufschlagt.
die feder, die du hier zeigst sehe ich zum ersten mal.
aber ich denke, wenn du von einer anschlagfeder schreibst, das die feder die aufgabe hat das schiffchen in endstellung "leelauf" zu dämpfen.
und dann wäre rein theoretisch die position der feder richtig.
wie schon geschrieben: ich kenne den federanschlag nicht.
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 18:47
Ok danke für deine Ansicht!
schrauber1
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 18:50
zumindest bei der ES /1 gibt es diese Feder noch nicht. Ansonsten funktioniert es so wie Tony es schon beschrieben hat. :ja:
Daher könnte ich mir diese Feder auch nur als Dämpfungselement vorstellen.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 19:12
OK danke erstmal... also nur so zwischenlegen wie ich es schon gemacht habe!
Danke
schrauber1
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 19:28
Alles ok so !
Die Feder ist dazu da, das Du bei Bergabfahrt das Gepatsche abstellen kannst indem Du den Gasschieber ganz schließen kannst.
Dann ist alles Muxmäuschenstill.
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 19:36
Richtig, genau so wie ERTZ geschrieben hat, aber eine weichere Feder, deine sieht sehr Straff aus.
Standgas bei an der Feder anliegenden Schiffchen einstellen, wenn du gegen den Federdruck weiter "zu" drehst hast du kein Standgas mehr.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 20:01
Also die Feder weglassen?
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 20:03
mußt du wissen, ich hab die drin (ES/0 mit TS Motor, weil der 28er BVF keine Standgasschraube hat.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 20:07
Danke! Ich denke ich lasse sie erst mal drinne :-)
