Aktuelle Zeit: 29. März 2026 19:50
 Betreff des Beitrags: Kugellagerkugelrecycling ?
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 18:14
Bilder: 358
Moin!
Ganz kurze Frage, aber durchaus ernst gemeint:
Wofür kann man Kugellagerkugeln nutzen, wenn man ein Lager "schlachtet"?
Hintergrund: Ich zerlege alte Lager und nutze die Ringe als Distanzen, Druckstücke, Spannmittel und so weiter... Die Käfige sind eh immer schrott, aber die Kugeln bleiben übrig. Gibt ja hier viele "Messis" an Bord... vielleicht kennt ja jemand eine sinnvolle Verwendung?
Zum "Korrigieren" von verhunzten Passbohrungen ( ;) ) braucht man nur je eine pro Größe. Das ist dann aber auch schon das Einzige, was ich so als Verwendungsmöglichkeit kenne. Sonst noch Ideen der Generation "Mirhaddndornüschd"? ;)
Ciao
Wolle
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
 Betreff des Beitrags: Re: Kugellagerkugelrecycling
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 18:25
Wenn du eine solide Zwille hast...
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 19:13
Ich glaube es waren die Kugeln des Lagers 6203 die man nach ihrem Leben als Wälzkörper auch noch hinter die Kupplungsstellschraube der kleinen Motoren packen kann.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 19:15
Wolfo hat geschrieben:
Geanu das gleiche dachte ich auch :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Gruß Hardi
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 19:38
Heizdorne für Kugellager bauen, aus bestimmten Lagern kannst du die Kugeln (6,35mm) als steuerkopfkugel für die ES und ETS nutzen.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 19:40
8mm kugeln passen bei der EMW gut in die Ölpumpe. Leider hat man nach einem lager schon einen lebensration für sich und seine nachfolger :D
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 19:48
Bilder: 33
der janne hat geschrieben:
Vielleicht ists übervorsichtig, aber da müsste man einige Lager schlachten, deren Kugeln eventuell auch unterschiedlich verschlissen sind...gerade beim raren Lenkkopflager würde ich schon die 5€ für einen Satz neue, mit Sicherheit gleich große Kugeln ausgeben, wenn man die alten nicht mehr verwenden kann.
Ansonsten einfach in ein Gemüseglas werfen und aufbewahren. Irgendwann findet sich schon eine Verwendung dafür :wink: .
Ich heb leider auch jeden Mist auf, könnte man ja nochmal zweckentfremden oder im Notfall einbauen oder oder... :roll:
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 19:51
In deinem Alter hält sich das noch im Rahmen, warte noch 20-30 Jahre, da fängste an dir Sorgen zu machen weil du den Überblick verleirst. :oops:
Lager Kapput, ab in den Eimer mit dem Schrott. :ja:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 20:00
Also der RT Opa macht da so was draus:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 20:02
Schöööööön :ja:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 20:07
verkauft der die Minimöps auch ?
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 20:23
Bilder: 358
Hardi hat geschrieben:
Ich bin ein friedliebender Mensch! Wobei... Installationsrohr und n Luftballon... ach nee, die von heute reißen so schnell... ;)
ES, ETS, EMW hab'sch ni.
Genau DAS ist das Problem und...
P-J hat geschrieben:
...dort will ich nicht enden.
Wobei mir die Ringe als Distanzen, Druckstücke etc. ganz gut gefallen. Sicher hab ich davon irgendwann auch genug, dann wie P-J schreibt. Vorher fallen mir aber noch ne Menge Kugeln in die Hände...
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 20:36
Christof hat geschrieben:
möglicherweise passen die auch, ich nehme die kugeln aus 6004 das sind auch 1/4" (6,35mm) kugeln. wenn die auch im lenkkopflager passen, prima! ich habe ne kleine sortimentsbox da sind kugeln drin sortiert in millimeterschritten, man kann damit auch hohlkörper mechanisch reinigen; tanks, rohre etc.
 Betreff des Beitrags: Re: Kugellagerkugelrecycling ?
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 20:58
Murmeln spielen...
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 21:25
Themen: 351
Unebenheiten in Fußböden aufspüren? :|
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 21:28
Zwille macht definitiv am meisten Spaß.
Mit einer 8mm-Kugel kommt man problemlos durch 1mm Blech :wink:
Wyrd bið ful aræd!
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 21:32
bleiblech oder was?
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 21:35
Wolle69 hat geschrieben:
Nimmst einfach von so einem Gummihandschuh den Finger, die reißen nicht so schnell....hatten wir früher als Kids immer benutzt :mrgreen:
Fuhrpark: Japp
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 23:00
Nee, Felgenband vom Fahrrad und `ne Pinne ( wo beim Ruderboot die Ruder drinn liegen)- ja damals war`s. Da sind wir mit in unserem Viertel rumgelaufen und keinen hat`s gestört. Heute kommt man warscheinlich nach Guantanamo deswegen :roll:
Fuhrpark: Honda VT750DC,Honda CB 500 , Simson S51, OBI-Anhänger als Motorradtransporter,QEK Junior,sowie Schlechtwettertransportkomponenten der Marke Buick und Mercedes, Mifa Klappfahrrad, Alu-Trekking-Star 28"
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 06:59
Viele Messermacher schmieden aus alten Lagerkugeln Kugeldamast, der sieht seeehr schön aus.
Ausserdem kann man Lederkissen mit (nicht zu großen) Kugeln füllen, und das dann zum Blechtreiben benutzen. Wenn Du Dir mal einen Tank dengeln willst, dann geh schon mal sammeln.
Hans
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 08:50
2 Kugeln aus dem Lager 6000 als Ersatz für die Zylinderrolle in der Kupplungsbetätigung von Simsonmotoren ;)
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 16:11
Geil, das möchte ich auch können.... :shock: Aus altem Schrott Pudding mit Kirschen machen.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 18:06
Bilder: 358
hiha hat geschrieben:
Oha. Kann ich aber nicht.
Das ist mal ein guter Tipp! Ich meine, es muss ja nicht gleich ein Tank sein!
(Hehe, Ausrede für's Messitum gefunden... :mrgreen: )
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 19:37
Loch durchbohren, hochglanzpolieren und Ketten/Armbänder für die Frau/Freundin draus geklöppelt.......
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 21:13
Bilder: 358
Astenbeeken hat geschrieben:
Nö du, aus deren Motor sind ja die alten Lager... die wollte sie nich, also sind se jetz meine. Und "Zurückschenken" is ja wohl auch doof.... ;)
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 23:54
Und bohre mal Freihand durch so eine Kugel ein Loch. Selbst geführt braucht es da einen guten Bohrer.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 12. Januar 2013 01:02
Also nee, über was man alles labern kann! Hier noch ein Tipp von mir: Kugellagerkugeln gleichmäßig auf der Treppe verteilen, Sicherung vom Treppenlicht raus- schon weiß man, wer nachts durchs Haus schleicht! So, nun Gute Nacht, geht gleich auf die Burg. Vielleicht gibt`s ja auf dem Flohmarkt Kugellagerkugeln :lach:
