Kugellagerkugelrecycling ?
Beitragvon Wolle69 » 10. Januar 2013 19:14
Moin!
Ganz kurze Frage, aber durchaus ernst gemeint:
Wofür kann man Kugellagerkugeln nutzen, wenn man ein Lager "schlachtet"?
Hintergrund: Ich zerlege alte Lager und nutze die Ringe als Distanzen, Druckstücke, Spannmittel und so weiter... Die Käfige sind eh immer schrott, aber die Kugeln bleiben übrig. Gibt ja hier viele "Messis" an Bord... vielleicht kennt ja jemand eine sinnvolle Verwendung?
Zum "Korrigieren" von verhunzten Passbohrungen ( ;) ) braucht man nur je eine pro Größe. Das ist dann aber auch schon das Einzige, was ich so als Verwendungsmöglichkeit kenne. Sonst noch Ideen der Generation "Mirhaddndornüschd"? ;)
Ciao
Wolle
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Re: Kugellagerkugelrecycling
Beitragvon Wolfo » 10. Januar 2013 19:25
Wenn du eine solide Zwille hast...
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon Christof » 10. Januar 2013 20:13
Ich glaube es waren die Kugeln des Lagers 6203 die man nach ihrem Leben als Wälzkörper auch noch hinter die Kupplungsstellschraube der kleinen Motoren packen kann.
Beitragvon Hardi » 10. Januar 2013 20:15
Wolfo hat geschrieben:Wenn du eine solide Zwille hast...
Geanu das gleiche dachte ich auch :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Gruß Hardi
Hardi
Beitragvon der janne » 10. Januar 2013 20:38
Heizdorne für Kugellager bauen, aus bestimmten Lagern kannst du die Kugeln (6,35mm) als steuerkopfkugel für die ES und ETS nutzen.
Beitragvon Oldimike » 10. Januar 2013 20:40
8mm kugeln passen bei der EMW gut in die Ölpumpe. Leider hat man nach einem lager schon einen lebensration für sich und seine nachfolger :D
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Flacheisenreiter » 10. Januar 2013 20:48
der janne hat geschrieben:aus bestimmten Lagern kannst du die Kugeln (6,35mm) als steuerkopfkugel für die ES und ETS nutzen.
Vielleicht ists übervorsichtig, aber da müsste man einige Lager schlachten, deren Kugeln eventuell auch unterschiedlich verschlissen sind...gerade beim raren Lenkkopflager würde ich schon die 5€ für einen Satz neue, mit Sicherheit gleich große Kugeln ausgeben, wenn man die alten nicht mehr verwenden kann.
Ansonsten einfach in ein Gemüseglas werfen und aufbewahren. Irgendwann findet sich schon eine Verwendung dafür :wink: .
Ich heb leider auch jeden Mist auf, könnte man ja nochmal zweckentfremden oder im Notfall einbauen oder oder... :roll:
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon P-J » 10. Januar 2013 20:51
Flacheisenreiter hat geschrieben:Ich heb leider auch jeden Mist auf
In deinem Alter hält sich das noch im Rahmen, warte noch 20-30 Jahre, da fängste an dir Sorgen zu machen weil du den Überblick verleirst. :oops:
Lager Kapput, ab in den Eimer mit dem Schrott. :ja:
Beitragvon der janne » 10. Januar 2013 21:00
Also der RT Opa macht da so was draus:
Beitragvon P-J » 10. Januar 2013 21:02
Schöööööön :ja:
Beitragvon otto2 » 10. Januar 2013 21:07
verkauft der die Minimöps auch ?
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon Wolle69 » 10. Januar 2013 21:23
Hardi hat geschrieben:
Ich bin ein friedliebender Mensch! Wobei... Installationsrohr und n Luftballon... ach nee, die von heute reißen so schnell... ;)
ES, ETS, EMW hab'sch ni.
Flacheisenreiter hat geschrieben:Ansonsten einfach in ein Gemüseglas werfen und aufbewahren. Irgendwann findet sich schon eine Verwendung dafür :wink: .
Genau DAS ist das Problem und...
P-J hat geschrieben:In deinem Alter hält sich das noch im Rahmen, warte noch 20-30 Jahre, da fängste an dir Sorgen zu machen weil du den Überblick verleirst. :oops:
...dort will ich nicht enden.
Wobei mir die Ringe als Distanzen, Druckstücke etc. ganz gut gefallen. Sicher hab ich davon irgendwann auch genug, dann wie P-J schreibt. Vorher fallen mir aber noch ne Menge Kugeln in die Hände...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon MaxNice » 10. Januar 2013 21:36
Christof hat geschrieben:Ich glaube es waren die Kugeln des Lagers 6203 die man nach ihrem Leben als Wälzkörper auch noch hinter die Kupplungsstellschraube der kleinen Motoren packen kann.
möglicherweise passen die auch, ich nehme die kugeln aus 6004 das sind auch 1/4" (6,35mm) kugeln. wenn die auch im lenkkopflager passen, prima! ich habe ne kleine sortimentsbox da sind kugeln drin sortiert in millimeterschritten, man kann damit auch hohlkörper mechanisch reinigen; tanks, rohre etc.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Re: Kugellagerkugelrecycling ?
Beitragvon Norbert » 10. Januar 2013 21:58
Murmeln spielen...
Beitragvon Ysengrin » 10. Januar 2013 22:25
Unebenheiten in Fußböden aufspüren? :|
Themen: 346
Beitragvon Wolfo » 10. Januar 2013 22:28
Zwille macht definitiv am meisten Spaß.
Mit einer 8mm-Kugel kommt man problemlos durch 1mm Blech :wink:
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon MaxNice » 10. Januar 2013 22:32
bleiblech oder was?
MaxNice
Beitragvon RS Cosworth » 10. Januar 2013 22:35
Wolle69 hat geschrieben:
Nimmst einfach von so einem Gummihandschuh den Finger, die reißen nicht so schnell....hatten wir früher als Kids immer benutzt :mrgreen:
Fuhrpark: Japp
RS Cosworth
Beitragvon strassenratte » 11. Januar 2013 00:00
Nee, Felgenband vom Fahrrad und `ne Pinne ( wo beim Ruderboot die Ruder drinn liegen)- ja damals war`s. Da sind wir mit in unserem Viertel rumgelaufen und keinen hat`s gestört. Heute kommt man warscheinlich nach Guantanamo deswegen :roll:
Fuhrpark: Honda VT750DC,Honda CB 500 , Simson S51, OBI-Anhänger als Motorradtransporter,QEK Junior,sowie Schlechtwettertransportkomponenten der Marke Buick und Mercedes, Mifa Klappfahrrad, Alu-Trekking-Star 28"
strassenratte
Beitragvon hiha » 11. Januar 2013 07:59
Viele Messermacher schmieden aus alten Lagerkugeln Kugeldamast, der sieht seeehr schön aus.
Ausserdem kann man Lederkissen mit (nicht zu großen) Kugeln füllen, und das dann zum Blechtreiben benutzen. Wenn Du Dir mal einen Tank dengeln willst, dann geh schon mal sammeln.
Hans
hiha
Beitragvon TS-Jens » 11. Januar 2013 09:50
2 Kugeln aus dem Lager 6000 als Ersatz für die Zylinderrolle in der Kupplungsbetätigung von Simsonmotoren ;)
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon flotter 3er » 11. Januar 2013 17:11
der janne hat geschrieben:Also der RT Opa macht da so was draus:
Geil, das möchte ich auch können.... :shock: Aus altem Schrott Pudding mit Kirschen machen.... :mrgreen:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Wolle69 » 11. Januar 2013 19:06
hiha hat geschrieben:Viele Messermacher schmieden aus alten Lagerkugeln Kugeldamast, der sieht seeehr schön aus.
Oha. Kann ich aber nicht.
hiha hat geschrieben:Ausserdem kann man Lederkissen mit (nicht zu großen) Kugeln füllen, und das dann zum Blechtreiben benutzen. Wenn Du Dir mal einen Tank dengeln willst, dann geh schon mal sammeln.
Das ist mal ein guter Tipp! Ich meine, es muss ja nicht gleich ein Tank sein!
(Hehe, Ausrede für's Messitum gefunden... :mrgreen: )
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Astenbeeken » 11. Januar 2013 20:37
Loch durchbohren, hochglanzpolieren und Ketten/Armbänder für die Frau/Freundin draus geklöppelt.......
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Wolle69 » 11. Januar 2013 22:13
Astenbeeken hat geschrieben:Loch durchbohren, hochglanzpolieren und Ketten/Armbänder für die Frau/Freundin draus geklöppelt.......
Nö du, aus deren Motor sind ja die alten Lager... die wollte sie nich, also sind se jetz meine. Und "Zurückschenken" is ja wohl auch doof.... ;)
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Schwarzfahrer » 12. Januar 2013 00:54
Und bohre mal Freihand durch so eine Kugel ein Loch. Selbst geführt braucht es da einen guten Bohrer.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon strassenratte » 12. Januar 2013 02:02
Also nee, über was man alles labern kann! Hier noch ein Tipp von mir: Kugellagerkugeln gleichmäßig auf der Treppe verteilen, Sicherung vom Treppenlicht raus- schon weiß man, wer nachts durchs Haus schleicht! So, nun Gute Nacht, geht gleich auf die Burg. Vielleicht gibt`s ja auf dem Flohmarkt Kugellagerkugeln :lach:
strassenratte
