Aktuelle Zeit: 3. April 2026 21:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: MZ 500RF Tacho zeigt zu wenig an
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 18:07
hallo hab mir ja ne 500RF geholt. vermutlich ist ein anderer tacho verbaut da die nadel des drehzahlmesser ne andere farbe hat...
die übersetzung im tacho scheint nicht zu stimmen. er zeigt viel zu wenig an. bei 130 kmh zeit er 100 an und bei echten 80 sind es ca 50kmh...
was kann ich tun das er richtig geht? austauschen? reparieren?
sind die tachos unter den emmen verscheiden übersetzt? (er hat ne tachowelle, weiss nicht ob es auch el. gibt)
dieser ist es:
Zuletzt geändert von Ex-User Oederaner am 23. Januar 2013 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: MZ 500RF Tacho zeigt zu wenig an
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 18:13
Die Tachos haben alle die gleiche Übersetzung (k=1). Ich würde vermuten, dass da im Hinterrad Tachoantriebsteile von der 250er ETZ drin sind. Da die ein 18" Hinterrad hat, braucht es ja für die gleiche Geschwindigkeit weniger Radumdrehungen als bei 16". Von der Mechanik her scheint es ja zumindest theoretisch zu gehen.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 18:17
hm wäre ne möglichkeit. passt denne der von 251 in der rotax?
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 18:19
Dein Tacho ist der Richtige. Es gibt von den eckigen zwei Ausführungen. 2 u. 4-Takter. Erkennbar an den Öllampen. Beim 2-Takter ist dort Leerlauf und Zündung.
Der Tacho scheint mal getauscht worden zu sein. Weil er "frischer" aussieht.
Wegen der Geschwindigkeit musste mal das HiRa ausbauen und Die Zähne der Tachoritzelübersetzung nachzählen.
Verbaut hast Du aller Wahrscheinlichkeit nach 21:12. Was zwar passend für das 16" HiRa, aber nur für die Vorwende Tachos mit anderem k-Wert ausgelegt ist.
Die Tachoritzelübersetzung musst Du dann komplett tauschen, Du bräuchtest 30:12. Wobei das 12er sich in der Steigung unterscheidet, also beides Neu! Der Tachoritzelübersetzung ist es egal, ob 2- oder 4-Takter. Die unterscheiden sich 16/18" Hira sowie Vor- u. Nachwende.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 18:24
michi89 hat geschrieben:
Richtig, gilt aber nur bis zum Mauerfall.
Die Rotaxen haben K=1,4 egal ob rund oder eckig
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 18:27
Paule56 hat geschrieben:
Das ist mir neu. Wieder was gelernt.
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 23:08
Der Bruder
Ach so,aber die Kanuni hat K=1?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 23:10
Der Bruder hat geschrieben:
Nein. Nachwende betrifft auch Kanuni.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 23:16
Der Bruder
Komisch
Ich hab ja die Kanuni Uhren auf die Rotax gebaut,und der Tacho hat auch zu wenig angezeigt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 23:22
Das waren die Runden, gell ?
Ich habe ja nun eine Kanuni mit den eckigen Instrumenten... da war auch von Anfang an die angezeigte Geschwindigkeit weniger als in echt gefahren. V-max lag bei angezeigten 90 Sachen, was wohl eher knappe 120 entsprechen sollte.
Ein Blick auf die Tachoritzelübersetzung ergab, es war die DDR Variante verbaut. 21:12 wie bei 16" und k-Wert 1,0.
Erst der Umbau auf Nachwende 30:12 wie bei Saxon usw. ergab korrekt angezeigte Tachowerte. Daher meine obige Vermutung, dass es bei ihm ebenso ist. Denn für 30:12 muss man ne ganze Weile suchen. :roll:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 23:26
Der Bruder
Na ja aber warum zeigte dann das Original Gerät richtig an.
Haben die so schlampig gearbeitet bei Kanuni?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 23:28
Kanuni ist nirgends näher definiert, IMHO kann sowohl als auch .....
zumal ja jetzt mit dem Logo zunehmend Plagiate aus Kuba auftauchen
Die Rotaxinstrumente kamen viereckig von CEV, wie auch für die Zweitakter = 1,4
Rund für die Silverstar wohl in Erstausführung von einer Suzuki/Katana ? (großes Fragezeichen)
Nach Serienstart der RS wurden auch die mit K = 1,4 in Beiersdof gefertigt
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 23:30
Keine Ahnung :nixweiss:
Ich habe ne recht frühe Kanuni, da ist eh vieles noch Restbestände made in germany oder gar GDR.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 23:33
Der Bruder
Einfach das zusammengesteckt was dar war,kann sein ,selbst die Kabel waren Handbemalt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 23:34
:shock: Welche ?
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 23:35
Der Bruder
Hab mal nen Bild dranngehängt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 23:42
Bei mir steht nix von Kanuni drauf. Sind noch echte von CEV. :ja:
Auch angepinselte Kabel gibts bei mir nicht.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 23:44
Der Bruder
Hab leider kein Foto von der Unterseite
Nur den DZM hab ich von unten Fotoknipst
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 23:46
mhhhm, wenn ich jetzt wüsste, was ich nie kontrolliert habe
typisch Kanuni und hergestellt in Beiersdorf bei MMB
BeitragVerfasst: 10. Januar 2013 23:53
@ nicht die Schwester: kann es sein, dass Du einen türkisch kubanischen Kanuni Tacho hast ?
...um mal entfernt wieder aufs Thema zurück zu kommen. @ TE es muss das Hinterrad raus, die Kette auf und der Kettenradmitnehmer raus. Dann Schneckenradzähnezahl zählen und hier posten.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 00:22
hinsichtlich Kanuni bestätigt sich, dass die sowohl als auch verbaut haben,
KLICK
Foto von den Armaturen Ex Biker 100 eingestellt von es-etz-walze
umme 20 km/h Unterschied zu meinen
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 09:05
Der Bruder
genau das sind sie,warumdie abweichung nu iss,müssen wir mal ergründen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 09:54
hat noch jemand einen passenden antrieb für mich?
...selbst die Kabel waren Handbemalt
nicht ganz richtig, die Kabel gibts es so, sieht komisch aus, aber die sind maschinell bei der Kabelherstellung so gemacht, macht beispielweise ein großer deutscher Kabelhersteller (Lapp) noch genau so jetzt.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 09:56
Der Bruder
So ungleichmäßig? und nen ganz Miese Qualität war das auch
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 10:02
ungleichmäßig ja, Qualität kann ich von hier aus nicht beurteilen.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 10:03
Der Bruder
Die Kabel sind ja noch da ;irgendwann können wir das mal Begutachten
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 10:04
Oederaner hat geschrieben:
:arrow: viewtopic.php?f=18&t=48496
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 10:55
Themen: 108
kann auch sein, dass der Drehzahlmesser ersetzt wurde. Die Kunststoffgläser sind allergisch gegen Bremsflüssigkeit und Benzin. Deshalb bei Tanken und Bremsbrühe wechsel, immer etwas drüber legen.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 16:08
zweirad schubert hartha hat auch nichts mehr auf lager...schade.....:( wer noch was weis oder hat bitte melden gern per pn
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 17:56
Bilder: 38
Ich hab heute den letzten Nachwende - Tachoantrieb auf der Oldtema in Erfurt bekommen.
Wenn er mehr gehabt hätte, hät ich noch zwei mehr mitgenommen und dir einen abgegeben.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
BeitragVerfasst: 22. Januar 2013 16:48
Gallium hat geschrieben:
danke trotzdem :ja:
BeitragVerfasst: 23. Januar 2013 19:10
habe heut den richtigen antrieb 12:30 eingebaut. es war wie vermutet ein ritzel für die etz250 verbaut,
danke euch
BeitragVerfasst: 23. Januar 2013 19:23
Der Bruder
Na da muss aber einer dann schon mal drann geschraubt haben.verm. der Kettenkasten defekt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 23. Januar 2013 19:44
Schau dir doch mal das Datenblatt von den Taxen an.
Deine Übersetzung gibt es da nicht und diese weicht auch erheblich ab.
das kann da doch nicht passen.
An meiner Honda waren es bei 100 - 7 Differenz.
Und das bei nur ein Zacken weniger :mrgreen:
Bei der TS oder ETZ sind es 5 km/h Unterschied pro Zahn :wink:
BeitragVerfasst: 23. Januar 2013 19:53
Svidhurr hat geschrieben:
Wo bitte steht die Übersetzung des Tachoantriebs geschrieben in den Unterlagen ? Da steht doch lediglich die Übersetzung der Kraftübertragung ?
BeitragVerfasst: 23. Januar 2013 19:54
wir reden hier vom tachoantrieb und nicht vom kettenritzel und kettenrad
BeitragVerfasst: 23. Januar 2013 20:06
Ja - aber der Tachoantrieb ist doch immer gleich :?:
BeitragVerfasst: 23. Januar 2013 20:12
:wall:
BeitragVerfasst: 23. Januar 2013 20:15
Nein, eben nicht! Darum ging es doch in diesem Fred. Es ging nie um die Kettenräder sondern um den Antrieb im Kettenkasten für die Tachowelle.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 16:11
Bilder: 38
schau dir mal klick diese seite an.
Da siehst du die Unterschiede im Tachoantrieb.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 16:20
:oops:
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 16:23
guter link. nur leider auch nicht komplett. das 32er zb nicht aufgeführt
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 17:50
Bilder: 38
mach mich nicht irre :?
Wo gibt es den nun noch ein 32er? Was braucht man dan noch für ein Ritzel?
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 18:03
silverstar soweit ich weis
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 18:07
Und Country.
