Aktuelle Zeit: 13. April 2026 19:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Wie Verbrauch optimieren?
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 11:55
Themen: 321
Inwieweit ist es bei einer MZ ETZ 250 überhaupt möglich den Verbrauch zu optimieren ohne das der Fahrspaß weg ist? Für das was die verbraucht kann man auch einen Viertakter mit 200 PS fahren. Zumindest was den Gespannverbrauch angeht.
Grundlegende Sachen sind ja: Reifendruck stimmt, Kette gespannt und gefettet, leichtgängige Radlager, sauberer Luftfilter. Vergaser optimal eingestellt. Selbiges gilt für die Zündung. Kein ausgenudelter Vergaser.
Micky
 Betreff des Beitrags: Re: Wie Verbrauch optimieren?
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 12:03
Lass mich kurz überlegen.....stehenlassen ;)
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 12:09
wie du selber angemerkt hast: viertakter fahren!
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 12:13
ETZChris hat geschrieben:
Wenn es dir in erster Linie um die laufenden Kosten geht, würde ich erst mal gegenrechnen. Ab wann amortisiert sich denn die Anschaffung eines Viertakters im Vergleich zu deinem ETZ-Gespann?!? Vergiss dabei nicht die Wartungskosten.
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 12:14
vaniljeice hat geschrieben:
die frage war doch aber nur, wie der verbrauch gesenkt werden kann ;)
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 12:17
Na dann sollte er ein Fahrrad nehmen!
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 12:26
Gewichtseinsparung:
Unnötiges Werkzeug daheim lassen, ebenso Spritkanister,
Autobatterie ausbauen und wieder auf Mopedbatterie rückrüsten,
Luftdruck erhöhen,
Abnehmen,
Cw-Wert optimieren:
BW Scheibe demontieren,
Tourenscheibe demontieren,
Beinschilde demontieren,
Abnehmen,
Spritsparfahrweise:
wie beim PKW halt, zügig hochschalten, spät runterschalten, vorrausschauend fahren, usw.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 12:29
Maik80 hat geschrieben:
Abnehmen
Ich glaube der TE hat nach realistischen Lösungen gesucht... :wink:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 12:30
Abnehmen
Ich kenne ihn nicht. Daher habe ich es als Option in den Raum gestellt. :oops:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 12:37
Nun, ich würde mal sagen Vollgas vermeiden. Mit 2/3el Gas geht es genauso schnell und sparsamer.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 12:48
Bilder: 67
Die Überlegung habe ich begraben seit ich das 100er Bmw Gespann meines Bruders probegefahren habe. Hat zwar mehr Qualm ist aber fahrerrisch nicht so spassig die die Etz. Das kippt natürlich sobald man ständig eine 120 kg Beifahrerin mitnimmt :biggrin: Statt Viertaktgespann habe ich meine ETZ optimiert. Vor allem habe ich den Teillastbereich beim Bing abgemagert durch eine kleinere Nadeldüse. Statt der vorgeschriebenen 2,72er fahre ich mit einer 2,66er. Besseres Teillastverhalten und Verbrach um die 7 LIter. Das braucht ein Viertaktgespann auch. Die Fahrleistungen reichen mir mit dem 300er vollkommen aus.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 12:53
Themen: 143
Beim Zweitakter geht der Spritverbrauch im letzten Drittel der Drehzahlscale so richtig hoch. Mein Trabi fährt von 5 bis 8 Liter - mein MZ-Gespann ist früher mit konstanten 80-90Km/h, im 5. Gang gut 4300u/min und auf der Ebene, gut mit 6,5 Litern ausgekommen, wenn ich aber "richtig Gas" gemacht habe, also deutlich in Richtung 6500U/min gedreht habe, dann sind zwar gut 120Km/h, sogar auch mal 130Km/h auf der Uhr angezeigt worden, es sind aber auch knappe 10 Liter durch den vergaser gegangen.
Mein Resume daraus: Drehzahlen über 5000 U/min mit der MZ meiden, sonst wird es teuer :(
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 12:58
Bilder: 67
...und das geht dann mit nem 300er ganz gut. Der lässt sich mit passender Übersetzung schön flott in dem Bereich bewegen und ist viel billiger als jedes Viertakt Gespann.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 13:14
Themen: 598
Beiwagen abbauen... spart locker 1-2 liter
Wenn man nichts transportiert, ist das Ding ja auch nur unnötiger Ballast
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 13:30
Gude Ihr Leud
Bei mir bewegt sich der Verbrauch um die 6,5 Liter beim ETZ Gespann.
Erreicht habe ich das durch ein Gut funktionierenden Vergaser(Bing)
und Sauber eingestellter Elektronik Zündung(Vape)
Außerdem Fahre ich ein 16 Ritzel und dadurch bei 5000Umin
ca 95 km/h,Das reicht mir und damit Verbrauch 6,5 L.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 13:35
Micky hat geschrieben:
wenn ein 4T Motor für Dich in frage kommt , lies Dir Pvmor´s Fred durch, der hat den Umbau mit einem Chinamotor gemacht.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 13:45
Im Bereich guten Wirkungsgrades des Motors fahren, siehe Muscheldiagramm. Beim ETZ 250 Motor sind das 3800 und 5000 UpM. Hahn maximal 3/4 öffnen, Markierung am Gasdrehgriff anbringen. Im Schiebebetrieb Kupplung ziehen.
Bernd
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 13:59
Abnehmen
Ich auch nicht, gehe aber vom deutschen Durchschnitts-MZ-Gespannfahrer aus :versteck:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 14:17
Themen: 598
PS:
da darf ich sagen, daß ich den Verbrauch meines BK Gespanns extra erhöht habe, weils mir zu wenig war ...
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 14:32
Themen: 321
Ich habe nix vom Viertakter gesagt das ich einen haben will.
Nur Viertakter mit 200 PS, und Verbrauch bei 8-10 Litern, und dazu ETZ 250 Gespann mit 21 PS und Verbrauch auch so, gibt doch schon zu denken.
MHD vom Motor 40.000 Kilometer. Gute Ersatzteile gibt es auch nicht mehr so häufig. Irgendwie verstehe ich MZ das die letztendlich einen Rotax Motor verbaut haben. Sicher, vom Preis her ist ein ETZ Gespann unschlagbar. Ok, LSW ist auch nicht sonderlich aerodynamisch.
Micky
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 14:41
Themen: 102
Gude Ihr Leud
Kann ich voll bestätigen: Bing, Vape, 16er Ritzel, max. 95 km/h. Mein Gespann lief damit mit um die 5 l
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 16:31
OK, kein Viertakter, was ist mit einer Benzindirekteinsprizung a´la System Ficht, wie bei den Außenbordern?
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 16:36
War nicht nach praktisch umsetzbaren Ansätzen gefragt worden?
Der Umbau einer MZ auf Einspritzung dürfte da wohl eher nicht zu zählen....
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 16:41
Gude Arni
Du weist doch einige schreiben lieber OT Beiträge :nixweiss:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 16:52
Das entscheidende bei aller Optimierung ist doch immer das Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen.
Wenn man mit relativ geringem Aufwand (Vergaser einstellen,Filter säubern,unnötige Teile demontieren ...) einen,dem Fahrzeug angemessenen, guten Benzinverbrauch erreicht,ist das doch schon ein Erfolg.
Aber man kann natürlich die Sache wie immer auch komplett übertreiben.
Indem z.B. der Motor oder andere Teile der Anlage komplett,und mit viel materiellen- und finanziellen Kosten,umgebaut wird.Um am Ende vielleicht 1 oder 2Liter pro 100km zu sparen.
Nur wie lange muß man dann erstmal fahren,um die ausgegebenen Mittel wieder einzusparen?
Genau da denke ich liegt bei denn meisten das Problem.
Damit meine ich jetzt aber ausdrücklich nur die Optimierungen zur Kosteneinsparung,nicht die geplanten Umbauten um etwas neues zu schaffen.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 17:01
7 bis 8L mit Gespann ist völlig normal. Es ist überhaupt keine Option, den Vergaser kurzerhand magerer einzustellen.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 17:20
Gude Lorschen
Ich fahre das Gespann jetzt seit ca 8000ts KM ohne Probleme
mit der Einstellung
und auch mal Stramm über die Autobahn bei 35 Grad.
Holzthaleben war so ein Fall,auf die Bahn und 350 km nur Stoff.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 17:22
Gude Willi
Wieviel hat sie sich da gegönnt?
Guden Lorchen
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 17:24
7L :oops:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 17:25
Du bist ja auch ein dünner Hering. Für das Gespann ist das wie ohne Fahrer. ;D
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 17:31
Lorchen hat geschrieben:
Das sagt der Richtige :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 19:12
Bilder: 67
blind magerer zu stellen bringt sicher nix. Aber bei meinem Motor war der Teillastbereich mit der 2,72er Nadeldüse viel zu fett. werksangabe hin oder her. Meine Erfahrung: es lohnt sich schon, da mal zu probieren. Gesunde 7l bei strammer Fahrweise mit Lastenboot und nem Sitzriesen im Sattel sind schon drin.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 19:19
Gude Jürgen
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen,bin auch nicht gerade klein(190)
und fahre auch ein Lastenbeiwagen.Auf Landstraßen 6 und auf der Bahn zügig 7 L
find ich Okay.Weniger habe ich nur mit dem Guzzi Gespann gebraucht.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 19:40
Mein ES/2 Gespann mit TS 5gang Block und 28er Mik brauch, wenn wir zu zweit fahren, mit 16er Ritzel, immer 7 Ltr. Zu den seeligen Zeiten des BVF warens mehr. :ja: Mein Chopper säuft, vollgas, 8 Ltr. ;D Eigendlich ists mir gleich, denn erstens handelt es sich um Hobby und zweitens sinds nu mal alte Dinger, wenn ich was Sparsames haben will, muss ich mich vom Oldi veranschieden und Jogurtbescher fahren, will ich aber nicht. :tongue:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 19:46
Joghurtbecher muss nicht sein . Eine 350 Morini beispielsweise braucht 3,5 bis max 4,5 L . Selbst auf der Rennstrecke brauch ich nie mehr als 5,5 .
Italienische Grüsse , Ralf
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 19:47
Themen: 321
Nun gut, viel Neues kam hier nicht. Ich kann den Verbrauch auch um 2 Liter drücken wenn ich rumschleiche. Nur wo ist dann der Fahrspaß hin?
Nur Vollgas mach ich eh nicht, da außer Mehrverbrauch nicht viel mehr an Leistung rüberkommt. Abgespeckt hab ich das Moped eh schon. Alles unnütze weg. Muß ich mal wiegen, was das bisher gebracht hat.
Die bisher größte Optimierung war den BVF regenerieren zu lassen. Hat ca. 3 Liter weniger gebracht.
Micky
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 19:49
3einhalb hat geschrieben:
350 Morini
Hab ich hier in der Nachbarschaft, hübches Mopped aber ne Ital. Zicke und sitzen kann ich darauf nicht. :(
Bilder: 67
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jau, die läuft so effizient, dass das Öl ab 15 Grad abwärts nur noch handwarm wird :wink:
wir sind uns doch einig, dass die Morini so quasi die italienische MZ ist,oder? 8)
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 19:52
Gude Micky
Wieviel brauchst du den?
Die Elektronische Zündanlage bring auch noch was .
Außerdem muss man da nie wieder dran,gerade beim Lasten Boot sehr Hilfreich,
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 19:56
morinisti hat geschrieben:
Gott beware :shock:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 19:58
Da würden Falcone und Nuovo Falcone aber besser passen :ja:
So ala "gutmütiges, simples, und zuverlässiges Bauernmotorrad"
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 19:59
Bilder: 67
P-J hat geschrieben:
350 Morini
Offtopic:
Wir weichen ab aber ich muss sie in Schutz nehmen. Mit zurückgelegten Rasten sitzt man selbst mit 1,92bequem und Zicken macht sie wie alle anderen auch nur bei schlechter Wartung. Und bei aller Heizerei gehen da wirklich nicht mehr als 4,5l durch. Ich habe sie sehr genossen und so manche große damit geärgert
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 20:01
Italienische MZ ? Genau so war das gedacht vom Herrn Morini . Mit wenig Aufwand viel erreichen .
Bilder: 67
TS-Jens hat geschrieben:
die MZ soll also ein Bauernmotorrad sein, so,so :shock:
-- Hinzugefügt: 11. Januar 2013 20:04 --
jep! und wenn ich groß bin ,dann will ich wieder eine......
Morini war aber schon tot, du meinst sicher Lambertini
Zuletzt geändert von morinisti am 11. Januar 2013 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 20:07
Nagut, Arbeiter- und Bauernmotorrad :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 20:11
Bilder: 67
OK, und die ist ja tatsächlich auch noch etwas schlichter, logischer und pragmatischer konstruiert, aber eben nicht ganz so sparsam. Wobei das auch nicht ganz stimmt, wenn man einen Viergänger vergleicht
Womit wir wieder zum Thema zurück kommen könnten. In der Summe ist die MZ unschlagbar, wenn man für jeden Zweck eine hat. Wenn man transportieren will und bei Schnee ein Gespann macht 10.000 km im Jahr mit 7l. Für Kurzstrecken, kleine Besorgungen usw eine TS Hufu mit Bing und Vape macht 7000 km mit 3,5l, Für zügige Überlandfahrten Solo eine ES/2 macht 10000km mit 4,5l. Macht einen Durchschhnittsverbrauch in Höhe von 5,16l. Dafür brauch ich keinen Zahnriemen wechseln, die Ersatzteillage für die Zündung ist besser und ich ab noch die Abwechslung, die ich mir wünsche. MZ:zwei Takte ein Sieg :mrgreen:
jürgen
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 20:22
Lambertini hat das fort und umgesetzt was der olle Morini ins Lastenheft geschrieben hat . Aber wir schweifen ab ....
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 20:25
Bilder: 67
na gut...
BeitragVerfasst: 12. Januar 2013 19:18
Herr Morini war da schon tot, es war seine Tochter Gabriella.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 12. Januar 2013 19:25
Richtig , wenn man Moto Morini vor 1970 wegdenkt .
