Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: motorrad diebstahlschutz
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 18:44
wie schützt ihr eure moppeds und das gepäck auf urlaubsfahrten?
auf unserer italientour hat immer einer aufgepaßt, wobei ich glaube das die italiener mit kickstarter und fußschaltung sowieso nich klarkommen - die fahren ja alle roller. 8)
habt ihr ne bessere möglichkeit?
 Betreff des Beitrags: Re: motorrad diebstalschutz
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 18:57
Bremsscheibenschloss.
Ich hab mir eins von "Tante Louise" (30€) geholt, hat beim letzten Picklockervergleich der mir in die FInger kam gar nicht so schlecht abgeschnitten.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 19:01
und das gepäck?
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 21:03
Die wichtigsten Sachen hab ich in dem Klamotten, und das Gepäck ist in den "Pneumanten" eingeschlossen.
In der Rolle hab ich i.d.R. nur die Iso und das Zelt, das ist aber gut verzurrt und im Tankrucksack wohnt nur die Regenkombi und Typ 405.
:D
 Betreff des Beitrags: Re: motorrad diebstahlschutz
BeitragVerfasst: 11. Januar 2013 21:19
Für das Gepäck gibt es Stahlnetze mit denen das dann per Schloss ans Fahrzeug gezurrt werden kann. Es gibt auch Stahlseile mit denen man das Gepäck entsprechend sichern kann. Mit dem Seil kann man auch gut Helme oder Klamotten wie Jacke sichern, indem man es einfädelt. Z.B. durch die Ärmel und dann ans Motorrad.
Habe ich noch nicht ausprobiert, aber auf meiner Wunschliste für längere Reisen mit Aufenthalte in Städten oder so.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2013 07:15
gibt doch solch alarmanlagen mit bewegenungssensr sobald es ruckelt gibbet alarm
BeitragVerfasst: 12. Januar 2013 09:37
matthias1 hat geschrieben:
interessantes Klischee. Könnte dir zum Verhängnis werden. Die können nämlich schieben :biggrin:
BeitragVerfasst: 12. Januar 2013 10:19
Gibt es ein Bremsscheibenschloss was auf die alten ETZ Bremsscheiben passt? Bisher war ich da erfolglos bei der Suche. :(
BeitragVerfasst: 12. Januar 2013 10:29
P-J hat geschrieben:
ja,sollte zu bekommen sein
Ich habe ein langes an der FJ drann,das geht über die Bremsscheibe voll drüber
BeitragVerfasst: 12. Januar 2013 10:51
Der Bruder hat geschrieben:
Bisher nix gefunden, haste da nen Hersteller? Dankvorab. :ja:
BeitragVerfasst: 12. Januar 2013 12:15
Schau mal bei E-bay
Artikelnummer: 271134361451
Der abstabd hinter den Bolzen bis zum ende des Bügels muss so lang sein das die Scheibe rein Passt
Und der Spalt soll so breit sein das die Scheibe rein passt
Ich habe mein Schloss damals beim Motorradhändler gekauft,so konnte ich Testen ob es lang genug ist
BeitragVerfasst: 12. Januar 2013 13:30
Schau mal bei E-bay
...Bügels muss so lang sein das die Scheibe rein Passt
Und der Spalt soll so breit sein das die Scheibe rein passt...
bitte vergesst nicht das die bremsscheibe schmaler ist als der grundkörper (ca. 7- 8 mm)...
also muss das berücksichtigt werden...
das angebotene da bei EBAY (271134361451)... ist eher nur eine schreckschusswaffe mit sehr geringem schutz....der grundkörper ist aus alu, ein schraubendreher reicht zum aufbiegen...ich hatte das auch mal...gab es bei LIDL (7,95€), und passt nicht ohne zu fräsen, aus oben genanntem grund
das hier könnte gut passen....
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 12. Januar 2013 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2013 14:02
Hab ich, ist leider nicht tief genug. :(
MZ-Chopper hat geschrieben:
werd ich beim nächsten Polo besuch versuchen, danke.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 02:00
Auf Auslandsfahrten hatte ich eigentlich noch nie Probleme wegen Diebstahl von Gepäckstücken.
Manche sichern aber ihre Helme oder Klamotten mit einem flexibilen Fahrradschloss, eins das sich bis 1m oder 2m auseinander ziehen läßt.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 02:33
also hier ist es relativ normal seinen helm an den spiegel zu hængen und manch einer glaubt es kaum aber 2h spæter hængt der da immer noch :P aber stahlnetze sind auch eine løsung :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Juli 2014 12:57
Hat jetzt einer schonmal ein passendes bremsscheibenschloss gefunden ? ich hab auch eine serien etz scheibe und hab nur mal so in der bucht geguckt ,aber da steht auch selten die bemaßung dabei.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2019 21:30
Muss das Thema Bremsscheibenschloss noch mal ausgraben. Nix passt auf ne ETZ Bremsscheibe. :( Momentan bin ich ein Handelsübliches Schloss am umfräsen. Ob das gelingt weis ich noch nicht aber aufgeben will ich auch noch nicht. Sowas ist halt klein und handlich und es schreckt doch etwas ab.
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2019 11:19 --
Beides Schlösser vom Flohmarkt, der erste Versuchsträger mit nen Rundschlüssel und davon hab ich nur einen Schlüssel und weil ich gut bin im Schlüssel verlegen hab ich dass zweite gleich auch gefräst.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2019 20:54
Das passt, ca. 10 Jahre alt, ABUS Granit Quick 37/60, Maße: Bügelstärke 11mm, Länge: 140mm, Breite: 66mm, Höhe/Dicke: 30mm, Schlitztiefe: 70mm! (Bremsscheibe ist an der Stelle 68mm breit), Kosten: ca. 70€, war aber mal im Angebot für ca. 50€ bei Hein Gericke
BeitragVerfasst: 5. März 2025 12:20
ich hab mir auch ein paar Gedanken zu dem Thema hier gemacht und wollte euch an meiner Lösung teilhaben lassen,
die ich mir heute gebastelt habe. Da ich eine Kette nicht immer mitnehmen wollte und diese auch vom Handling her
nie wirklich zufriedenstellend war, mußte eine einfache und schnelle Lösung zum befestigen des Bremsscheibenschloßes
her ohne Löcher in die Scheibe zu bohren. :biggrin:
Das Ausgangsmaterial ist ein ca. 250 mm langes Stück Rest Rinneisen mit 5,0 mm Stärke und 30 mm Breite.
Dieses habe ich ein bisschen zurecht gebogen und passend für mein Schloß, mit Sirene, mit einer 8 mm Bohrung versehen.
Bei anderen Modellen muß man dann schauen ob die Maße der Bohrung so passen.
Ich häng mal Bilder dran damit man sieht was ich meine.
Grüße Hagen
BeitragVerfasst: 5. März 2025 15:11
Also ich habe an meiner ein Bremshebelschloss mit Sirene.
Passt unter den Seitendeckel und mann kanns nicht vergessen!
BeitragVerfasst: 5. März 2025 19:30
Könnte das mit einer Rohrzange aufgebogen werden? Ich bin da ein "gebranntes" Kind. :oops:
1999. Sackteures Fahrrad. Angeschlossen an einem Blitzableiter. Ein ASSI :evil: trat neben mein Fahrrad (ich saß im Kaffee und hab das nur im Augenwinkel gesehen), fasste in seinen Rucksack und holte einen 100cm Bolzenschneider raus. Ehe ich aus dem Geschäft war, war der ASSI mit meinem Fahrrad weg :twisted:
BeitragVerfasst: 6. März 2025 09:27
Hallo Fit,
Rohrzange ehr weniger, da es 5,0 mm stark ist und ich schon den Fäustel zum biegen benötigt habe, eine Akku Flex ginge
allerdings. Es ist auch mehr die Variante für kurzweiliges Parken außerhalb der Garage, wobei ich da auch immer eines montiert hatte.
Grüße Hagen
BeitragVerfasst: 6. März 2025 19:33
Da ist Kawasaki in den 80ern schon schlau gewesen. Meine Z1100St hat ein Schloss für den Hauptständer und ein Stahlseil ca.1Meter lang was ich aus dem Rahmen rausziehen kann. Für die Honda nehme ich ein Bremsscheibenschloss von Abus. Mit dazu ein Plastikband was an den Bremshebel kommt um eine Erinnerung zu haben, das da was an der Bremsscheibe hängt.
Lg. Mario
