Welchen Vergaser für 500cm³ Rotax in Aprilia ?
Beitragvon Michael92 » 12. Januar 2013 10:15
Hallo, ich wollte mal fragen was man für Vergaser auf den 500ccm Motor fahren kann.
Original ist es ein Dellorto PHC 34 wie ich gelesen habe.
Danke & Gruß Michael
Fuhrpark: Aprila ETX 6.35, Yamaha DT 125 R
Michael92
Re: Welchen Vergaser für 500ccm
Beitragvon the silencer » 12. Januar 2013 10:22
Wenn du die Rotax meinst, da gibts auch Bing Vergaser die ab Werk verbaut worden.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Michael92 » 12. Januar 2013 10:24
Ja mein die Rotax.
Bringt mir ein größerer Vergaser etwas an Drehmoment/Leistung?
Michael92
Beitragvon the silencer » 12. Januar 2013 10:30
Schreib erst einmal was du hast vor allem welchen Schalldämpfer. Und Bilder sind hier im Forum auch immer von Vorteil ;D .
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Michael92 » 12. Januar 2013 10:36
Der Motor kommt in meine Aprilia:
Michael92
Beitragvon Nordlicht » 12. Januar 2013 10:36
Michael92 hat geschrieben:
nee.....wenn du kein Weichei bist lass den Dello drann :ja:
Themen: 100
Beitragvon Michael92 » 12. Januar 2013 10:37
Wieso?
Michael92
Beitragvon Der Bruder » 12. Januar 2013 11:26
MZ mit Rotaxmotor hat nen Dellorto PHF34GS drann
Der Bing ist für die Schweiz wohl mal dranngekommen
Der Dello ist Direkter in der Gasannahme,der hat nur 2 Stellungen
Auf -Zu
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Norbert » 12. Januar 2013 11:58
Michael92 hat geschrieben:Bringt mir ein größerer Vergaser etwas an Drehmoment/Leistung?
wieviel % mehr möchtest Du denn erreichen?
-- Hinzugefügt: 12/1/2013, 11:01 --
Michael92 hat geschrieben:Der Motor kommt in meine Aprilia:
hast Du eine Rotax MZ geschlachtet um einen neuen Motor für die Aprilia zu organisieren?
Oh,oh, wenn das so ist .... :mrgreen:
Re: Welchen Vergaser für 500cm³ Rotax in Aprilia ?
Beitragvon Der Bruder » 12. Januar 2013 13:18
Sollte aber genug gebastel werden,weil durch die Änderung des Zylinderkops der Ansaugstutzen jetzt in die Falsche richtung zeigt
Wenn ein MZ Zylinderkopf verbaut wird
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordtax » 12. Januar 2013 13:20
Original ist auch auf den 560er Tuareg/Wind/Pegaso von Aprilia ein Dell'Orto PHB R34 BD verbaut und reicht da für 45 Pferde.
KTM hat bei den offenen 500ern 36er Bing oder Dellos und bei den 560ern 40er Dellos genommen.
Versuche erstmal, deinen 500er in der Aprilia mit einem originalen 34er vernünftig zum Laufen zu bekommen.
Aber wenn du einen 500er Rotax aus einer MZ hast, dann passen die Ansaugstutzen von Aprilia nicht, die MZ-Köpfe haben da eine schräg gefräste Fläche, die bei Apilia gerade ist.
Wenn du den 350er Motor mal abgeben willst-ich bin daran interessiert...
Der Bruder hat geschrieben:MZ mit Rotaxmotor hat nen Dellorto PHF34GS drann
Bei MZ wurden für Deutschland Bing und Dell'Orto verbaut, was gerade da war...
Für die Schweiz gab es wohl nur Bing, aber in einer speziellen Ausführung, Paule 56 weiß da mehr drüber.
Nordtax
Beitragvon Michael92 » 13. Januar 2013 12:32
Nordtax hat geschrieben:KTM hat bei den offenen 500ern 36er Bing oder Dellos und bei den 560ern 40er Dellos genommen.
Sind das die selben Motoren? Als der von KTM und MZ? Welche Leistung haben die?
Mir ist schon klar, das ich keine 70PS daraus bringe. Ich würde nur gerne etwas mehr rausbekommen, mir würden 40-45 PS dicke reichen, falls es machbar wäre.
Edit:
Norbert hat geschrieben:
Nein, kaufe den Motor einzeln. :P
Michael92
Beitragvon Nordtax » 13. Januar 2013 13:53
Der 500er hat laut KTM-Datenblatt 38PS.
Unterschied zum MZ-500er sind 36er Vergaser, 670er Nockenwelle, relativ gerade Ansaugwege und eine andere Auspuffanlage.
Auspuff und Ansaugtrakt dürften bei deiner Aprilia schon gut geeignet sein.
Nordtax
Beitragvon Michael92 » 13. Januar 2013 14:20
Gut die Nockenwelle hab ich nicht, aber wenn ich einen 36er Vergaser dran mache, müsste ich doch annähernd ran kommen. Der 500er MZ Rotax leistet serienmäßig mit der Sebring schon 34 PS.
Oder bringt mir der 2mm größerer Vergaser nichts im Gegensatz zum standard 34er wegen der anderen Nockenwelle?
Michael92
Beitragvon Nordlicht » 13. Januar 2013 16:20
Michael92 hat geschrieben: Der 500er MZ Rotax leistet serienmäßig mit der Sebring schon 34 PS.
naja...meistens weniger und wenn denn nur gerade so mit dem A2.....auch wurden bei MZ verschieden Nockenwellen verbaut...viewtopic.php?f=97&t=32138&p=544904&hilit=nockenwellen+rotax#p544904
Themen: 100
Beitragvon Michael92 » 17. Januar 2013 16:24
Okay, dann werd ich den standard fahren.
Michael92
Zurück zu Motorrad & Technik
