Aktuelle Zeit: 19. November 2025 06:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Rückspiegel ETZ150, Frage
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 22:05
möchte mir für meine ETZ150 zwei neue Chrom-Rückspiegel kaufen.
Serienmäßig ist in den Griffen 8mm Gewinde. Meist werden Spiegel mit 10x1,25 Gewinde angeboten. Das dickere Material ist ja bestimmt von Vorteil.
Kann man bedenkenlos die serienmäßigen Löcher aufbohren, um ein passendes Gewinde zu schneiden? Nicht, dass es später Probleme z.B. mit dem Tüv gibt.
Habs mir angesehen, von der Materialstärke um das serienmäßige Gewinde dürfte das ja augenscheinlich passen.
Beste Grüße, Heinz
Fuhrpark: MZ ETZ 150-->125 Bj. Juli 1986
Zuletzt geändert von HeinS am 16. Mai 2011 23:40, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Rückspiegel, Frage
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 22:10
T-Shirt Besteller
Es gibt Spiegeladapter für verschiedenste Gewinde, meist auch da, wo es die neuen Spiegel gibt.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 22:14
War das Gewinde der Handhebel bei den ETZ'ten nicht 10 x 1,5 ?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
Zuletzt geändert von derMaddin am 16. Mai 2011 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 22:18
T-Shirt Besteller
MZ-Spiegel haben Regelgewinde, M10x1,50.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 22:20
Hab ichs doch richtig in Erinnerung, weil oben schrieb er was von M8. Datt war doch bei den Summsen so, nich?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
 Betreff des Beitrags: Re: Rückspiegel ETZ150, Frage
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 22:21
Hmm, bei meiner sind Muttern mit 13er Schlüsselweite dran. Also gehe ich von M8er aus...habe aber nicht gemessen, mach ich morgen mal...
Beste Grüße, Heinz
Zuletzt geändert von HeinS am 16. Mai 2011 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 23:31
omnicorealpha
ach wäre es schön wenn es im fred namen eine info gäbe. zb. für welches motorrad spiegel gesucht werden.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 23:36
ja
derMaddin hat geschrieben:
definitiv! :ja:
Vorwärts immer, Rückwärts nimmer!
Fuhrpark: Mz Etz 150 ( Bj. 88) "Emmi" (13 PS am Hinterrad^^)
BeitragVerfasst: 16. Mai 2011 23:39
Willmor hat geschrieben:
Danke für den Hinweis, ich habs geändert. :)
Wie gesagt, ich messe morgen genau nach. Aber nach den 13er Muttern ist es eher 8mm Gewinde.
Beste Grüße, Heinz
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 08:26
Orginal sind aber M10 Gewinde bei der ETZ zur Spiegelaufnahme verbaut. Simsonmodelle hatten M8 Gewinde für die Spiegel in den Hebelgelenken!
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 08:34
HeinS hat geschrieben:
M10 = MZ
M8 = Simson :ja:
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 09:56
Danke für eure Antworten. :)
Hab mal gemessen. Es ist M8 Gewinde.
Aber wie es aussieht, müsste es mit dem Aufbohren wohl funktionieren...
Beste Grüße, Heinz
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 10:08
komisch, ich habe immer M10 (ETZ150 und 250), SW 17.
Aber wenn bei dir M8 ist, kannst du ja nach oben aufbohren wie du es brauchst.
Martin
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 10:47
Du hast den Messschieber aber auch an der falschen Stelle angesetzt, direkt am Gewinde sollte schon M10 messbar sein :wink:
Mal eine andere Frage! Die angebotenen M10x1,25 Spiegel dürften ja nicht passen, gibt es tatsächlich entsprechende Adapter? Ich hab bisher keinen gefunden...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 1989
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 10:55
Bodynerv hat geschrieben:
Hab doch extra einen Spiegel rausgedreht und eine M8er Schraube dazu gelegt, die ich vorher probehalber eingedreht hatte. ;)
Beste Grüße, Heinz
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 11:12
das gestänge der DDR-spiegel hat einen durchmesser von 8,3 mm und das gewinde wurde gerollt (gequetscht)....so das am ende das M10 bei raus kommt....
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 11:23
wenn aber ne M8 Schraube passt, wie Heinz sagt.
Martin
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 11:25
omnicorealpha
spiegel in hülle und fülle
such dir doch einfach einen spiegel von einer simson raus. wenn du m8 mhaben solltest.
simson m8 spiegel
solltest du m10 haben, dann eben einen von mz.
mz m10 spiegel
ich hab an meiner etz auch 2 originale fliegenklatschen dran. rechtes glas müsste mal neu werden. aber die sind vollkommen okay.
grüße. und danke für die themennamenänderung!
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 11:32
Stephan hat geschrieben:
Klar, aber leider keinen für M10 x 1,5 :roll:
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 11:47
Also bei meiner sind tatsächlich Simsonspiegel verbaut. Hatte ich vorher nie drauf geachtet.
Sind die Griffe dann auch von Simson? Oder gab es einige wenige MZ-Maschinen mit M8?
Ich werde für die M10x1,25 Spiegel das passende Gewinde reinschneiden. 10er Gestänge vibriert sicher weniger.
Gibt bei ebay mit ca. 20,-€ das Paar günstige Chromspiegel.
Beste Grüße, Heinz
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 11:51
omnicorealpha
häää, warum jetzt umschneiden. die simson klatschen sehen den mz klatschen sehr ähnlich. und warum chrom??? das passt nicht wirklich zu einer originalen maschine.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 11:56
Das ist doch mal ein Einwand. :)
Ich dachte, Chrom sähe besser aus. Aber wenns original in schwarz ist, dann doch besser so lassen. ? :?
Kaputt ist keiner der beiden Spiegel. Beide sind schwarz, bei einem auch das Gestänge. Der ist aber von einer (West)Mofa.
Beste Grüße, Heinz
Zuletzt geändert von HeinS am 17. Mai 2011 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 12:06
omnicorealpha
original find ich eh besser. hast du einen mza shop in deiner nähe?
mza shopsuche
da einfach was bestellen und im shop anschauen.
grüße
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 14:26
Sieh mal genauer hin! Da ist ne schicke Buchse eingesetzt worden!!
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 14:58
Jetzt wo ich es lese, das sieht auf dem ersten Bild tatsächlich so aus, auf Ideen kommen mache :roll:
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 15:02
Die Idee ist sogar richtig gut!
In das ausgenudelte M10 Gewinde wird nen Helicoil gedreht und schon passen jegliche Spiegel mit M8x1,25. Bevorzugt Simson denn die haben ähnliche Optik uns sind dezent kleiner im Durchmesser.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 15:06
Maik80 hat geschrieben:
Find ich nicht! Durch den dünnen Stab vibriren die noch mehr!
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 15:10
Christof hat geschrieben:
Die Idee mit dem Helicoil war mehr oder weniger gemeint. Für den M8 bräuchte man vermutlich nichtmal was aufbohren, was für den M10 zwingend notwendig wäre.
Sollte man da nun wieder M10 haben wollen, wird es ein ganz schöner Scheixx das gescheit aufzubohren. :roll:
BeitragVerfasst: 17. Mai 2011 15:57
In dem Bezug haste Recht. Aber mal ehrlich ein neues Hebelgelenk kostet auch nicht die Welt....
BeitragVerfasst: 18. Mai 2011 10:17
Es stimmt, es sind Reduzierungen eingeschraubt. Wäre ich ohne euch nie drauf gekommen, mal genauer nachzusehen. :)
Beste Grüße, Heinz
BeitragVerfasst: 19. August 2011 21:11
also wenn ich das richtig sehe , bräuchte man für ne mz für diese meist angebotenen spigele dann adapter 10x1,5 außen mal 10 x 1,25 innen. ist das korrekt ? :?:
Fuhrpark: ETS 250 (8701076), MB SLK 230 Final Edition
BeitragVerfasst: 26. August 2011 13:05
Ja das ist richtig, und genau das suche ich schon seit 2 Wochen, gibt es aber leider nicht.
Bin noch am überlegen wie ich es löse. Will mir Spiegel bei louis kaufen.
Btw. Was haltet Ihr von denen:
http://www.louis.de/_209f054e34235e2b62 ... r=10028152
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
BeitragVerfasst: 26. August 2011 19:15
Lest mal bitte hier in diesem Thread den vorletzten Beitrag, genial einfach - einfach genial würd ich sagen! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 26. August 2011 23:07
Das gleiche hab ich mir auch gedacht, bloss dass es bei mir M12 wird weil das 10er fast nicht mehr vorhanden ist.
Hätte dann demnächst voraussichtlich einen Gewindebohrer M10x1,25 und einen passenden Bohrer für das Kernloch 8,8mm zu verkaufen im Set.
Habe mir das beides gekauft aber gab es nur im Doppelpack. Falls Interesse bitte pn. Bis jetzt noch nicht verbindlich, ich bekomm das auch erst noch geliefert.
10 Euro inkl. Versand.
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 12:36
Weiss zufällig jemand ob man beim TÜV zwei Rückspiegel an der ETZ benötigt oder ob einer reicht?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ 87 im Aufbau
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 12:40
Es gibt da einen Stichtag ab wann zwei Spiegel gefordert sind. Wann genau weis ich nicht. Das solltest du mit dem Bj deines Maschinchens abgleichen.
http://www.motorradfrage.net/frage/ab-w ... nker-haben
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 12:47
Danke, hätte auch gleich mal google quälen können, so siehts aus:
Spiegel 97/24 EWG
Die Anzahl hängt von der Erstzulassung (EZ)
ab:
vor EZ 01.01.1990 1 links
ab EZ 01.01.1990 unter 100 km/h 1 links
ab EZ 01.01.1990 über 100 km/h 2
Wenn der Spiegel mit einem Prüfzeichen
versehen ist, stimmt auch die geforderte
Größe von 69 cm2 und er ist somit zugelassen.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 15:24
Das an eine ETZ 2 Spiegel drann sein müssen, davon habe ich noch nie gehört.
Weiß nur, das es von den ccm abhängig ist. Das waren glaube ich über 500 ccm.
