Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: entfernung verhärteter öldreck
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 08:58
guten moin,
welche "hausmittel" nehmt ihr - um den über jahre verkrusteten, verhärteten öldreck zu entfernen?
speziell geht es um die rahmensäuberung unter dem motor...
ich bin für jeden schmutz-tip dankbar!
gruß christian
 Betreff des Beitrags: Re: entfernung verhärteter öldreck
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 09:07
Guten Morgen
Ich nehm Diesel (bzw. Heizöl) oder noch schärfer: Biodiesel.
Immer mal wieder einpinseln, Auffangschale drunter.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 09:23
Backofenreiniger/Felgenreiniger und anschließend ein scharfer Wasserstrahl geht auch.
Uwe
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 09:43
Treffen Glesien Organisator
abkratzen den dreck und in der bucht verscherbeln.....
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 10:59
stimmt da bekommt man richtig Geld,wenn man es vorher Publik macht
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 11:01
Das Pushen von Auktionen gehört zum Handwerk. :versteck:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 11:05
backofenspray
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 14:44
Bremsenreiniger
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 19:26
MZ-Chopper hat geschrieben:
backofenspray
Ich war schneller ... :tanz:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 19:30
bei mir in der Nähe gibt es Waschboxen mit einem "Motorwaschprogramm". Dort habe ich schon die dicksten Verkustungen binnen Minuten ohne alles einzusauen entfernt. Nachteil: Man kann nur große Bauteile und komplette Motorräder so "behandeln".
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 19:36
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Backofenreiniger besser wie Bremsenreiniger?
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 20:42
K-Wagenfahrer hat geschrieben:
Ich würde sagen: nein.
Hab beides schon probiert und mit Backofenreiniger dauert es ewig, was sauber zu bekommen.
Bremsenreiniger geht da schon schneller, ist aber auch teurer.
Am Besten geht es mit Diesel. Alles schön satt einpinseln und dann mit Holzschaber und Pinsel alles sauber putzen.
Funktioniert aber nur bei Öldreck. Bei Sand und Straßendreck nehm ich den Kärcher.
Hab noch nen Benzin-Diesel-Gemisch hier, aus einer Fehlbetankung. Das geht auch ganz gut.
:wink:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 20:46
Ich stand vor Kurzem vor dem selben Problem, ich habe das Getriebeöl verwendet, was aus dem Motor kam (hatte ich erst vor tausend Kilometern eingefüllt --> Öl löst Öl. Ging alles blitzsauber ab und die korrodierten Stellen werden gleich etwas konserviert.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2013 21:08
hab heute die "diesel-methode" angewandt - ergebnis ernüchternd - der schmutz ist zäher als ich dachte..
werde den dreck jetzt auf zeit (immer wieder "bepinseln") mit diesel behandeln..
gruß christian
Zuletzt geändert von mz-schrauber am 27. Januar 2013 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2013 22:07
Ich nehme Waschbenzin. Richtig mit einem Pinsel einweichen, und in eine Auffangschale. Man kann es so mehrmals benutzen.
Zum Schluss nochmal mit frischem Benzin drüber und sieht aus wie neu.. 8) 8) 8)
BeitragVerfasst: 26. Januar 2013 23:50
Ich hab bislang auch nur Erfahrung mit Abkratzen und Bremsenreiniger,
hat es schon mal jemand mit Kaltreiniger probiert?
MfG Robert
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 00:02
Hallo Robert,
habe ich, taugt nicht.
Besser ging Cillit Bang Fettreiniger, musst aber trotzdem noch mit dem Schraubenzieher kratzen, ist auf Lack nicht die feine Art.
Anschließend kärchern.
Hat schonmal jemand professionellen Fettreiniger ausprobiert?
Also das Zeug, dass in der Industrie benutzt wird, mit den vielen orangen Kreuzen auf der Rückseit. :evil:
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 00:12
Wie schon der Kollege schrieb: Öl löst Öl-einsprühen mit dünnflüssigen Öl einwirken und mit Petroleum oder HD-Reiniger entfernen.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 00:14
Verdienter Löter des Forums
Bremsenreiniger verfliegt ja auch viel zu schnell, der festgebackene Dreck kann ja so schnell garnicht angelöst werden.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 12:00
Ich bin eigentlich für jeden mm Ölkruste dankbar..... ist n Prima Rostschutz und zeigt das hier was bewegt und geschmiert wird und nicht nur bei Sonnenschein zur Eisdiele gekarrt wird von "waschechten Bikern"
Mich würden Lösungen interessieren wie man sowas schnell und haltbar am ganzen Mopped erzeugt, da einfaches einölen oder einfetten nicht ganz so beständig beim abwaschen ist. Jedenfalls hab ich es nie über 1,5mm Kruste geschafft.
Wenn man sich natürlich das Mopped ins Wohnzimmer stellen möcht, kann ich das Öl schon als störend für die moderne Hausfrau nachempfinden....
:biggrin:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 08:53
Ah, ein Mucht-Fan!
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 10:19
Hier in Hessen gibt's das Wort muchten gar nich. ..
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 11:52
der garst hat geschrieben:
:biggrin:
So wie´s früher beim 4 rädrigen KFZ zum Unterbodenschutz praktiziert wurde - mit Graphitöl einsprühen und danach ein paar Runden über den Kohleplatz drehen. Um´s ganze Mopped zu konservieren müsstest Du es dann wohl im Kohlenstaub wälzen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 12:15
Vielleicht ist auch Fluid-Film (und seine zähflüssigeren Derivate) ein Ansatz, um schnell ein Kruste aufzubauen. Am Auto hat sich bei mir ganz gut Dreck an das Zeugs angesetzt...
Daniel
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 16:50
waschanlage und dort den hochdruckreiniger nehmen, da ist schon reiniger drin, ausserdem haben die nen ölabscheider. kostet alles zusammen keine 5€ und dauert max. 10 min.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 17:50
Bei mir hat sich "Gemisch" bewährt,
aus Benzin und Altöl, zuvor die Kruste mit einem Kunststoffspachtel grob abgetragen .
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 18:33
Ne. Mir sache halt dreckische Babsch dezu. Da nemme mer dann Kernseif un die Worzelbärscht zum butze. :lol:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 19:28
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Ich denke, diese typische schwarze Ölkruste entsteht oft erst durch jahrelange Lagerung in staubigen Scheunen, Kellern etc.
Der Staub setzt sich nach und nach ab und bindet immer mehr Öl, welches sich beinahe zwangsläufig auf den Oberflächen befindet. Bei vielen Scheunenfunden kann ich mir nicht vorstellen, dass sie derart verschmandet abgestellt wurden.
Beim Winterrad baut sich die Kruste auch nur schleppend auf. Öl/Fett aufpinseln, warten bis die Oberfläche satt Straßenstaub angezogen hat und wieder leicht nachölen. So im Abstand von 2-3 Wochen...die feinere und damit stabilere Kruste lässt sich mit Öl erzeugen, im Fett bleiben ja leider auch Sandkörner hängen :wink: .
