Aktuelle Zeit: 20. November 2025 08:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 Kaufberatung
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 15:55
ich bin neu hier und überhaupt habe ich nicht all so viel Erfahrung mit ETZ `s.
Mein Arbeitskollege möchte mir seine 250er verkaufen. Als Verkaufspreis werden wir uns wohl auf 650€ einigen.
Sie ist mitter der 80 er gebaut wurden. Scheibenbremse und einige dinge wurden nachträglich verbaut bzw. erneuert.
Papiere hat er auch nur stand das gute Stück jetzt zwei Jahre.
Nun frag ich mich machen die 2 Jahre Stillstand was aus oder nicht. Wenn ja was?
Technisch scheint Sie in nem guten Zustand zu sein. Er hatte vor den 2 Jahren Lager, Reifen, Vorderfelge + Bremmseinheit und Kuplung neu gemacht.
Optisch sieht se natürlich nich so dolle aus:/nicht schlimm da ich es eh verändern will.
Was haltet Ihr davon? Über Tips wäre ich dankbar.
MfG
Fuhrpark: Etz 250 ´84 Bilder folgen nach Fertigstellung
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Kaufberatung
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 16:23
Hallo und willkommen bei den Zweitakt Schnüfflern ;D
Also für 650 € sollte sich schon eine fahrbare ETZ mit TÜV bekommen lassen. 2 Jahre standzeit müssen nicht schlimm sein aber können es doch, als da wären Rost im Tank und Zylinderraum, die Kupplung kann ordentlich fest kleben und nach einer Reinigung rufen, sind die Reifen porös, ist die Scheibenbremse noch gängig und dicht, hat die Batterie noch leben oder eher nicht. nach 2 Jahren kann es sein das sie zur Vollabnahme muss wenn sie Abgemeldet ist.
Gruß Pierre
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 16:24
pierrej hat geschrieben:
[...] nach 2 Jahren kann es sein das sie zur Vollabnahme muss wenn sie Abgemeldet ist.
Meine war 5 Jahre abgemeldet. Normale HU reicht dann aus.
Ach ja, willkommen hier! Und ganz wichtig: BILDER!!!
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 17:11
Zeltphilosoph
Themen: 73
ich glaub´ inzwischen wuerd´ ich gucken ob der schwingbolzen gaengig ist.
lenkkopflager,radlager noch, oelt die gabel, ist der staenderanschlag noch grad´, kettenspannung kontrollieren (zu stramm??),
evtl die scheibe nachmessen (4,5mm ist verschleissmasz), ich hab´ aber noch keine untermaszige gesehen,gucken ob die bremspumpe druck haelt.
kannst ausserdem die sufu betaetigen, DIE frage ist schon haeufig behandelt worden.
fuer richtig gute (motor gemacht, vape, nix rost etc.), originale, gibt man auch schon mal bis 2tsd aus.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 17:33
Die Standzeit sollte kein Problem sein. Wichtig ist, dass die Telegabel auch wiklich gerade - und der Rahmen nicht verzogen ist. Speziell den Rahmen kann man aufwendig prüfen - Sitzbank ab, Tank ab - und dann die exakte Rechteckform des Rahmens in Augeschein nehmen. Geht aber auch mit einer Taschenlampe mit einem Blick direkt neben die Hupe von unten am Tank hoch. Da muss alles schön gerade und rechteckig verlaufen, keine Wellen oder Verwerfungen im Rahmenblech. Schön wäre es, wenn Du den Motor anwerfen könntest um ein paar meter zu fahren. Qualmen kann sie ruhig richtig dolle, ist schnurz. Nur sollte die Kupplung nicht rutschen, und die Gänge sollten schalten, speziell der dritte Gang muss sicher drin bleiben, sonst steht eine aufwendige Motoröffnung bzw. Revision ins Haus. Auch mal nach Ölverlust im Bereich der Mitteltrennfuge des Motors unten schauen (neben der Ölablaßschraube gucken) Kickstarter darf nicht durchratschen und muss alleine wieder hochgehen. Der Motor sollte auch ohne Batterie angehen - musst Du halt anschieben.
Wichtig wie gesagt: Rahmen auf Verzug prüfen. Motor auf Dichtheit prüfen, Getriebe möglichst bei fahrendem Fahrzeug durchschalten, Kupplung darf nicht rutschen. Teleabel auf Ölverlust am Simmerring untersuchen (dazu Faltenbälge hochschieben), auch mal am unteren Ende der Gabel schauen. Mal in den Tank sehen wegen möglichem Rost. Rahmennummer mit der Nummer in den Papieren abgleichen.
Alles andere (Batterie, Reifen usw.) sind Dinge, die nicht soo groß ins Gewicht fallen. Ein hingeärmelter Motor fällt jedoch mindestens mit 500 Euro in die Rechnung, ein neuer (alter) Rahmen mit Papieren ist mittlerweile auch im Bereich 200 Euro angesiedelt. Die erhebliche Arbeit des Rahmentausch nicht berücksichtigt.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 17:45
Meine Wiedererweckte steht seit mindestens 2002.
Das einzige bisher, der Leerlaufschalter hat geölt.
Neu Batterie und Pneus, Kontaktpflege, Öle raus und neue rein.
2 Tritt und sie lebt.
Also nimm sie, dass passt schon.
Gruß Gräzer Bild
one life..live it ...
Fuhrpark: ETZ 250 07.07..87
XS 650 27.02.78
Buell XB12X 2006'er Modell
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 17:46
† 04.04.2016
flitzbiebe
Nicht zu vergessen, das in einer Vielzahl von Standmodellen die Simmerringe der KW entweder unmittelbar oder kurz nach der wieder Inbetriebnahme das zeitlich segnen. Ist nicht die Geldfalle macht aber doch etwas Mühe für den Leihen und führt zu Verdruß.
Dabei werden ganze funktionierende 2,5 er ETZen im Moment zu Schleuderpreisen abgegeben.
Also 650€ronen für ein Ü-Ei ist etwas happig.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 17:47
Willkommen,
wenn sie technisch soweit i. O. ist, Papiere hat - sind die 650 € schon passend.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 18:19
Hm, 650 Euro mit Papieren sind schon marktgerecht. Ein Ü-Ei ist es ja eher nicht. Er kann ja alles anschauen, genau prüfen - und auch mal anmachen. Bei mobile.de gibt es die ersten ETZ 250 als Bastlerobjekt für 550 bis 700 Euro - da sind die Dinger aber wirkliche Ü-Eier. Die erste angmeldete ETZ 250 mit TÜV ist ab 900 Euro zu finden. Ab 1000 Euro sind dann akzeptable Maschinen zum Losfahren zu haben. 1.250 Euro kostet die in meinen Augen erste vernünftige ETZ 250 bei mobile.de, die beim Kauf einen neuen Tüv bekommt. Da sind die 650 Euro jetzt kein horrender Preis. Gewiss, nicht das Mega-Schnäppchen, aber eben auch keinesfalls wucher.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 18:20
@rausgucker: Wenn man eine ETZ 250 ohne Batterie nicht anschieben kann, ist es kein Mangel. Die originale Batteriezündung braucht nun einmal, wie der Name schon sagt, eine Batterie.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 18:32
christianratzka hat geschrieben:
der Verkaufspreis steht scheinbar fest, Bilder gibt es nicht und die Zustandsbeschreibung lässt auch alles mögliche zu....
vergleiche mal mit dem Möpp da:
viewtopic.php?f=129&t=45459
wenn es gleich gut oder besser da steht sind 650,-€ ok
ist sie schlechter muß der Preis deutlich runter !
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 18:41
Norbert kannst du mir bitte für 650€ 3 Stück in dem Zustand vermitteln :mrgreen:
Das verlinkte Fahrzeug wirst du auf dem Freien Markt nicht unter 1200€ bekommen.
Wenn das Fahrzeug vor 2 Jahren noch gut gelaufen ist und in unvergammelten Zustand ist
und die Reifen soweit Okay sind finde ich den Preis angemessen.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 18:51
So sieht es definitiv nicht aus;)wenn die so für 650€ aussehen müsste, müsste er mir noch was geben^^nein Spaß ich denke da wurde ein falsche Motorrad verlinkt.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 19:12
Themen: 118
Also, wenn ich das so lese, dann ist kaum eine Karre die ich in HTL gesehen habe mehr als 300 € Wert.
Und dem Fragesteller kann doch nur abgeraten werden sich Honeckers Rache an zu tun.
Und mal im Ernst, wenn ich meine anbieten würde und sollte für 650 € noch den Tank
oder was ihr euch noch so vorstellt abnehmen, dann würde ich euch mit einem Ärzteverzeichnis helfen.
Oder die Polizei rufen weil ihr mir Betrug unterstellt.
Ankucken, Probefahrt, begriffeln alles i. O.
Wobei die Probefahrt ja bei dem Anspruch auch abgesichert sein sollte.
Und da würde mich jetzt interessieren wie ihr das macht.
@ Norbert,
die war dem Eigner dann ja auch nicht genügend. :mrgreen:
Und der Tausch gg. Moneten war auch deutlich höher.
@ Willi,
aber keiner aus dem Forum.
Sollte der sie aber verkaufen dann - - .
Zuletzt geändert von Klaus P. am 14. Januar 2013 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 19:33
Klaus P. hat geschrieben:
:irre: Meine ETZ hat nur 100 gekostet. :versteck: :freak:
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 19:44
P-J hat geschrieben:
Meine Solo hat 270 € gekostet und das Gespann 300 €. Die waren aber auch in einem Zustand den man mit Kernschrott umschreiben könnte. :mrgreen:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 19:48
Robert K. G. hat geschrieben:
Kernschrott
meine Nicht, stand 2,5 Jahre draussen im Dreck, morgens um 10 heimgeschoben, auf platten Reifen, um 3uhr nachmittags bin ich ohne Nummerschild illegal :oops: durchs Dorf damit gefahren. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 19:53
Bilder: 358
Noch billiger kaufen in dem Wissen, dass ich alles rundherum machen muss. Aber das kommt für den Thread-Ersteller eher nicht in Frage, oder?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 20:11
Nein eben....sie sollte schon in einen technisch guten Zustand sein....optisch ist erstma zweitrangig weils eh geändert wird;)....trozdem interessant zu lesen hier;)
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 20:21
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Wenn die erwähnten Arbeiten gemacht wurden finde ich den Preis recht fair.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 20:28
Ich denke auch,wenn er noch jemand dabei hat,
der sich ein bisschen mit Mopeds und MZ auskennt
kann man sowas kaufen.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 20:30
Themen: 118
@ Wolle,
die abgesicherte Probefahrt war gemeint.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 21:17
Bilder: 358
Klaus, ich weiß schon, was du meintest. Genau SO war meine Antwort aber auch gemeint.
"Kaufberatung" gibt es ja sehr viel, vor Allem im Internet. Nicht nur hier, nicht nur MZ. Sowas wird in jedem Marken- oder Typenforum diskutiert, Autos, Motorräder, ganz egal. Da wird geraten dies und das abzubauen... damit könnte man dann entweder Tage zubringen oder der Verkäufer reißt einem die Rübe vom Stamm. Es ist manchmal schlicht unmöglich, das Objekt des Begehrens so zu untersuchen, dass auch wirklich ein verwertbares Ergebnis rauskommt. Was bringt's einem dies und das so pi mal Fensterkreuz zu prüfen... wenn man schon der Prüfmethode nicht vertrauen kann.
Ich finde die 650 eigentlich in Ordnung, wenn die Angaben zu den gemachten Arbeiten stimmen.
Hier im Forum hat jemand deutlich über 1000 Euro gezahlt - mit Papieren und TÜV und Koffern. Und dann? Motorrevision weil KW unrund lief. Kriegt man auch nicht beim ersten Mal probelaufen (oder auch nur probekicken) mit.
In diesem Sinne würde ICH sagen: 650 ist okay, aber dein Budget sollte höher liegen! Für ne Motorrevision kannste 400 Euro einplanen, das wäre das dickste Ding, abgesehen von einem krummen Rahmen (da ist dann auch alles zu spät) oder einem vergammelten Schwingenbolzen. Der Rest ist nicht unwichtig (Gabel, Bremse, Elektrik), fällt aber kostentechnisch bei Eigeninitiative nicht sooo dramatisch aus. Knackpunkt: Was kannst du selbst, wie schätzt du dich selbst ein, was hast du schon alles gemacht?
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 21:25
ja meine Simson die ich mit 15 "aufgebaut" Hilfe war mein Opa^^Bilder habe ich leider keine mehr....aber in meinen Gedanken weiß ich noch wie sie aussah und genau so wird auch die emme....ich habe zwei fähige Leute am Start die mir wenns um die Technik geht helfen von daher mache ich mir da keine Gedanken...übrigens ist da eine geschlitzte Scheibenbremse drin....Ist das vom Vorteil oder egal?
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 21:27
Bilder: 358
Von Vorteil wäre es, wenn du Bilder zeigtest... ;)
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 21:35
Mal was grundsätzliches zu den Kaufberatungen. Das sind alles Ferndiagnosen, man kann da eigendlich gar kein Urteil dazu abgeben. Sicherlich gibts MZ´ten die Kernschrott sind und welche die 1000 und mehr wert sind. Auch wenn Bilder, die hilfreich sind, vorhanden sind können Blender dabei sein und wirklich gute Moppeds. Ich wage es nicht einen Preis zu nenen.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 21:45
Übrigens ETZs sind nicht mitte der 80er gebaut sondern frühstens 1987. Dann spart man übrigens 17Ois für die sinnlose AUK beim TÜVen..
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 21:50
So ein Frage die mich jetzt noch beschäftigt....auch wenn das jetzt der 3 Schritt vorm 1. ist .....ich spiele mit den Gedanken nen 300ccm zu verbauen sprich wenn ich mich richtig informiert habe, den originalen zylinder + Kopf einschicken und bearbeitet wiederbekommen. Dann nen Bing Vergaser und ne Vape. Das sollte es bei der Technik gewesen sein. Funktioniert das so oder gibts einwende?
-- Hinzugefügt: 14. Januar 2013 20:53 --
eichy hat geschrieben:
Habe ich mich da bis jetzt immer verlesen? Dachte auch öfters `84 `85 ´86 usw. gelsen zu haben:/
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 21:55
VAPE brauchste bei der ETZ nicht unbedingt. Hast ja sschon die 180W Drehstrom-LiMa. Evtl. dann nur eine elek. Zündung draufsetzen.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 21:57
1980 löste die ETZ 250 die TS 250 ab und wurde bis kurz vor Ende 1988 gebaut. Mitte Dez. 1988 kam die Ablösung in Form der ETZ 251.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 22:00
Maik80 hat geschrieben:
na wusste ichs doch:)
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 23:16
Ich schätze Eichy meint die ETZ 251. :nixweiss:
Bing, Vape und 300 ccm kannst du dir erst einmal schenken. Bring das Mopped bitte erst einmal so sauber ans laufen.
Und stell dir das mit den 300 ccm nicht so leicht vor. Plug & Play ist das leider nicht. Allerdings ist es auch nicht unglaublich kompliziert. Du wirst dir aber ein paar Problemchen einhandeln.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 23:25
Die ging aber kurz danach wieder für 900 und ein paar zerquetschte weg ( waren es 937,- :gruebel: ), ich weiß es nicht mehr genau, aber doch unter 1000,-.
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
BeitragVerfasst: 15. Januar 2013 01:36
Wer das von Norbert verlinkte Fahrzeug für 900 und ein paar Euro bekommen hat, der hat ein Schnäppchen gemacht. Die von Norbert verlinkte maschine war in Original- und Bestzustand mit viel Ausstattung. (Getrenntschmierung). Lediglich der Gabelstabi wurde nachgerüstet. Wie hier schon gesagt wurde, wenn es so eine Maschine für 650nEuro gäbe, würde ich auch gleich drei davon nehmen.
Speziell bei der ETZ 250 schaue ich schon sehr lange nach der Preisentwicklung. Und auf dem Freien Markt (mobile.de, Zeitungsanzeigen usw.) sind Maschinen wie die von Norbert verlinkte eben nicht unter besagten 1000 bis 1200 Euro zu haben.
Gewiss, vor zehn oder 15 Jahren sah das anders aus. Nach der Wende wurden auch viele Trabis verschenkt - macht heute auch keiner mehr. Aber für Maschinen in Topzustand ist das mittlerweile der Preis. Wer von Bekannten eine etz 250 noch zu Freundschaftspreisen bekommen kann, schön. Ist aber nicht die Regel.
@ Robert K.G.
Eine ETZ - egeal, ob 250, 150 oder 301 - kannst Du immer ohne Batterie anschieben. Auch wenn die Zündstellung des Zündschlosses dafür nur bei de TS-Modellen exi9stiert. Die Drehstromlima der ETZ hat sehr gute Selbsterregungseigenschaften, das funktioniert mit dem Anschieben. Zum Antreten brauchst natürlich eine Batterie.
gruß
BeitragVerfasst: 15. Januar 2013 13:34
Ist ja prinzipiell richtig, aber die obige ETZ ging nunmal für unter 1000,- weg. Der VK ist im Forum, kannst ja nochmal nachfragen. Das zeigt, dass die Marktwerte wohl doch noch immer niedriger als gedacht sind.
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
BeitragVerfasst: 15. Januar 2013 14:17
schon erstaunlich wer damals, offensichtlich dabei war, bei der Beschaffung der FE 4 und deshalb die Historie etc. kennt... :wink:
Muß ja echt eng zugegangen sein, demnach zu urteilen wer hier "was weis".
Der Gabelstabbi war bei Fahrzeugauslieferung im übrigen montiert, der wurde vom Importeur HG nachgerüstet.
Die Maschine ging viel später bei ebay in der Tat unter 1000,-€ weg.
( in etwa der HG Neupreis im Ausverkauf ...)
Was IMHO auch einen realistischen Marktwert darstellt.
Man muß halt nicht immer die erstbeste nehmen.
Meine günstigste MZ ETZ 250 habe ich 1994 gekauft, für 50,- DM ... , aber die Zeiten sind lange vorbei.
Die günstigen spottbilligen MZ Ersatzteilpreise sind lange Geschichte und deswegen würde ich
persönlich lieber eine komplette Maschine kaufen als eine potentielle oder tatsächliche Baustelle.
Ein Tausender zusätzlich ist schnell mal versenkt, den jemals wiederzukriegen wird schwierig.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2013 14:37
Bilder: 358
Offtopic:
rausgucker hat geschrieben:
Stimmt das wirklich?
Ich hatte das so gelesen und wollte es mal ausprobieren.... das Anschieben an sich. Ging super. Warnungen der erfahreneren Kollegen umstehend waren absolut unbegründet, alles lief wie in Butter. Aber dann: Es war ja eine Batterie drin! Hm. Und ohne? Ich hab's nicht geschafft.
Später hatte ich mal eine Zeit lang Kaltstartprobleme (Bowdenzüge am Ende, war mir bewusst, musste aber erstmal so gehen). Den Starter stillgelegt und dann ging's nur noch mit Anschieben, jeweils 3-5 Versuche waren notwendig. Alles immer in der Ebene. Ich hatte dann also sowas wie "Übung". Und trotzdem: als ich mal mit leergezutschter Batterie zum Stehen kam (Erregersicherung durch), war nix mehr mit Anschieben. Gut, ob das mit einer neuen Sicherung gegangen wäre, das weiß ich heute nicht.
Genau so bestätigten mir das allerdings bislang alle, die ich persönlich (also nicht im Internet... ;) ) dazu befragt habe. Das höchste der Gefühle war "Naja mit nem Berg..." oder "Naja, wenn ein zweiter Mann da ist..."
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 15. Januar 2013 14:48
@ Robert K.G.
gruß
Auaha... Ich halte dir mal zu Gute dass MZ diesen Blödsinn allen ernstes selbst behauptet hat. In der ersten Vorstellung in der KFT kann man das z. B. lesen.
Aber: Auf Rotor und Stator muss dafür eine Restmagnetisierung vorhanden sein.
Wir reden aber von einer ETZ die seit Jahren in einem Schuppen steht, wir kennen nicht den Luftdruck auf den Reifen, draußen ist glatt, Zustand Vergaser und Zündung sind weitere Unbekannte. Auch der Käufer hat zum ersten Mal eine ETZ in der Hand. Also: Volle Batterie mitnehmen und ankicken. Der Rest ist die Leute nur ins offene Messer laufen lassen. Eine ETZ kann man auch mit einer leeren Batterie anschieben. Den Rest lass einfach und gehört in den Bereich Jugend forscht. Man kann es gern einmal ausprobieren, aber man merkt es funktioniert nicht richtig.
Übrigens kennt das ETZ Schloß die Stellung 5. Es ist nur nichts zum anschließen da und auch der Anschluß für die Hupe fehlt.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 15. Januar 2013 16:44
Robert, die Zündstellung der TS war für die GS-Lima notwendig - das ETZ und TS Zündschloss sind allerdings gleich was die Zahl der Stellungen angeht. Beim ETZ Zündschloss fehlt allerdings die entsprechende Klemme. Das war mir bekannt. Ist aber auch egal. Warum auch immer, ist es mir gelungen, auch jahrelang stehende ETZen anzuschieben, OHNE Batterie. Wenn es eine Batterie gegeben hätte, dann hätte ich mir die Plackerei gern gespart. Wenn Du meinst, dass dies nicht geht, weil Dir eine Restmagnetisierung fehlt, bitte, ist mir herzhaft egal. Dann bin ich sozusagen die Hummel des Induktionsgesetzes. Technisch nicht möglich - funktioniert aber trotzdem. Und nur weil es MZ selber in der Betriebsanleitung stehen hat, dass eine ETZ auch ohne Batterie angeschoben werden kann, muss es noch nicht falsch sein. Ich vermute aber mal, die Ingenieure dort hatten von MZ Lichtmaschinen einfach keine Ahnung.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2013 17:24
Hallo Mann mit dem unbekannten Namen,
ich denke ich habe bereits genau erklärt wie meine Aussage zu verstehen ist und warum ich sie so vorsichtig formuliere.
Ich habe niemandem Ahnungslosigkeit vorgeworfen. Diese Polemik kannst du lassen. Ich habe nur gesagt dass es einen leichten Weg gibt etwas zu prüfen und auch einen komplizierteren Weg. Und gerade der Tatsache geschuldet dass wir alle ins Blaue hineien orakeln müssen, bleibe ich bei der Aussage. Kann man eine ETZ nicht anschieben, dann ist es kein Mangel. Nimm eine volle Batterie mit. Egal um was es sich handelt, nur so bekommt man sie prinzipiell immer an. Wenn du es mir nicht glaubst, dann drücke ich dir gern einmal meine ETZ in die Hand. Sie hat eine Vape und vermutlich wirst du sie trotzdem ohne Batterie nicht anschieben können. Mit Batterie problemlos. :wink:
Fuhrpark:
Mitglieder in diesem Forum: hbler und 14 Gäste
