VAPE Einbau bei TS 250/1
Beitragvon Koyote » 4. Oktober 2012 16:34
Hej,
ich habe heute meine VAPE-12V-Anlage bekommen :D und muss sagen, dass ich die Einbauanleitung nicht sehr gelungen finde :( , zumal ich ein "Elektronik-Legastheniker" bin :nixweiss: Das Ganze wird wohl ein Familienprojekt werden.
Wo habt Ihr Relais, Regler und Zündspule verbaut :?: Könnte ich ein vielleicht paar Fotos bekommen :?:
Einige habe ich bereits im Netz gefunden. U.a. hat ein Schrauber sämtliche Teile ins Batteriefach verbaut, wobei die Batterie dann wohl nur bei abgebauter Sitzbank entnommen werden kann.
Gruß / Hälsningar, Koyote
http://www.family-bischoff.com
Fuhrpark: vor rund 25 Jahren ETZ 250 Gespann; davor bzw. dazwischen: Suzuki GN 400 L, Honda CX 500 (Güllepumpe), BMW R 50/5, Yamaha SR 500, Suzuki GSX 750; aktuell TS 250/1, Bj. 1981.
Koyote
Re: VAPE Einbau bei TS 250/1
Beitragvon lukubiner » 4. Oktober 2012 17:45
Du wirst um einen Lastenseitenwagen nicht drum rum kommen. :versteck:
Mal abgesehen davon das die Batterie nicht zwingend nötig ist, könnte sie auch außen (also zugänglich) untergebracht sein.
Ich bin bei der Gelegenheit auf Blei-Gel umgestiegen.
Hab zwar erst meine ES 250/2 mit Vape ausgestattet, sehe da aber keine Probleme bei der TS.
Zumal die Bauteile kleiner sind als die Orginalteile.
:hallo:
Fuhrpark: ES 250/2 1967, TS 250/1 1979, Yamaha TDM 850 1994, Fahrrad, Beene 1975
lukubiner
Beitragvon Dorni » 4. Oktober 2012 17:49
Also die Sitzbank muss eh runter wenn du an die Batterie willst, da die Spannschraube ja von oben eingeschraubt ist. Aber wie oft macht man das schon, gerade wenn die VAPE drin ist. Anbei ein Bild.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon P-J » 4. Oktober 2012 18:12
Wenn du dich selbst als
Koyote hat geschrieben: "Elektronik-Legastheniker"
bezeichnest solltest du den einbau besser jemandem überlassen der sich damit auskennt. Tschuldige :oops:
Beitragvon Koyote » 4. Oktober 2012 18:15
Dorni hat geschrieben:Also die Sitzbank muss eh runter wenn du an die Batterie willst, da die Spannschraube ja von oben eingeschraubt ist. Aber wie oft macht man das schon, gerade wenn die VAPE drin ist. Anbei ein Bild.
Hallo Robert,
Danke für das Bild. Eine gute Lösung :!: Bei mir kann ich die Batterie seitlich herausnehmen, da diese mit einem Spanngut befestigt ist. Die Originalhalterung ist wohl mal irgendwann flöten gegangen. Also muss ich mir einen andere Batteriehaltung besorgen.
Koyote
Beitragvon derMaddin » 4. Oktober 2012 18:47
Bau doch den Regler hinter die Batterie, dann kannste die weiterhin zur Seite raus nehmen... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Nordlicht » 4. Oktober 2012 19:06
ich würde dem Regler etwas mehr Frischluft gönnen,denn er muß jede nicht gebrauchte Leistung in Wärme abführen.....umsonst liegen sie nicht bei anderen Motorrädern außen angebracht :ja:
Themen: 100
Beitragvon Dorni » 4. Oktober 2012 19:29
Ach na nu, der ist fest mit dem Alukasten verschraubt, der nimmt schon genug Wärme mit. Ausserdem ist das darin bestimmt gut windig.
Dorni
Beitragvon UlliD » 4. Oktober 2012 20:09
Hier mal meine Version des Einbaus..........
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon mareafahrer » 4. Oktober 2012 20:49
So ähnlich wie bei Ulli
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon vonwegen » 4. Oktober 2012 21:40
Viele Wege führen nach Rom.
Ich hab die Sicherungsdose noch nach innen gesetzt.
Fuhrpark: MZ Ts 250/1 (1976)
Simson SR 2 (1958)
Schulflitzer Extra (1958)
vonwegen
Skype: vonwegen
Beitragvon Enz-Zett » 4. Oktober 2012 22:43
Koyote hat geschrieben:U.a. hat ein Schrauber sämtliche Teile ins Batteriefach verbaut, wobei die Batterie dann wohl nur bei abgebauter Sitzbank entnommen werden kann.
Na und? Wie oft baust Du die Batterie ein und aus?
Ich inzwischen gar nicht mehr, weil ich ganz ohne Batterie fahre.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon MichiKlatti » 5. Oktober 2012 12:51
Also ich habe das ähnlich wie alle anderen gemacht, aber gleich auf Flachstecksicherung umgerüstet und noch 3 Zusatzverbraucher eingebaut ;)
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon Wurzelsepp29 » 6. Oktober 2012 19:08
Habe mir für den Regler ein Alublech gebogen, ist auf dem Platz des alten Steckverbinders festgeschraubt.
Das Relais (schwarzes Viereck im 2. Bild links aussen am Batteriehalter) hängt ähnlich wie bei den anderen an einer Schraube für den Sicherungshalter (in meinem Fall 3x Flachsicherung = 1 Ersatz). Die Zündspule habe ich an den Platz der Originalen gepackt und bekommt so auch noch ein wenig Fahrtwind ab.
Fuhrpark: MZ TS250/1
Wurzelsepp29
Beitragvon vonwegen » 16. Dezember 2012 07:47
Baue gerade mal wieder eine powerdynamo Zündung ein.
Für den Regler habe ich mir aus 8 mm Speerholz eine Halterung gebaut. die genau in den Einschub der 6V Reglers passt
Simson SR 2 (1958)
vonwegen
Skype: vonwegen
Beitragvon Ralle » 16. Dezember 2012 09:54
...vergiss nicht dem Reglergehäuse noch Masse zu geben.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon hiha » 16. Dezember 2012 10:07
Nordlicht hat geschrieben:ich würde dem Regler etwas mehr Frischluft gönnen,denn er muß jede nicht gebrauchte Leistung in Wärme abführen.
Stimmt nicht, die Reglerfunktion basiert zwar auf Kurzschlüssen, die Wärme die dabei im Regler entsteht, ist aber nicht gleich der verbratenen "zu viel-Leistung" der Lichtmaschine. Erklärungen gibts in Hertwecks Kupferwurm.
Hans
hiha
Beitragvon Dorni » 16. Dezember 2012 10:12
Sagt mal, ist der Batteriekasten vom UlliD umgearbeitet oder gibt es da zwei Versionen? :lupe:
Dorni
Beitragvon voodoomaster » 16. Dezember 2012 10:20
meinst die Grundplatte welche wie eine wanne ausschaut? ihn mal fragen. ist eine ts250, keine /1, gab es da vielleicht unterschiede?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Dorni » 16. Dezember 2012 10:32
Japp, haste Recht, in der Ersatzteilliste der TS250 und TS250/1 ist das Batteriefach 2-teilig aufgeführt. Wurde wohl irgendwann mal abgeändert.
Dorni
Beitragvon vonwegen » 16. Dezember 2012 11:12
Ralle hat geschrieben:...vergiss nicht dem Reglergehäuse noch Masse zu geben.
Hallo Ralle,
dem Reglergehäuse extra Masse zu geben ist nicht notwendig, er bekommt Masse über die Batterie
Ludger
Simson SR 2 (1958)
vonwegen
Skype: vonwegen
Beitragvon UlliD » 16. Dezember 2012 11:20
Dorni hat geschrieben:Sagt mal, ist der Batteriekasten vom UlliD umgearbeitet oder gibt es da zwei Versionen? :lupe:
Nein, ist nichts umgearbeitet, der ist original TS250
Beitragvon Ralle » 16. Dezember 2012 15:45
vonwegen hat geschrieben:
Hallo Ralle,
Ludger
Stimmt, ein kurzes Massekabel zusätzlich schadet aber nicht :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Nevirda86 » 15. Januar 2013 20:57
bin auch am überlegen in meine 250er eine Vape einzubauen.
Wie sind da eure Langzeiterfahrungen? Probleme mit bestimmten Bauteilen? Oder läuft alles reibungslos?
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann
div. Simsons
VW T5, Toyota Avensis,
noch XTZ 750
Nevirda86
Beitragvon P-J » 15. Januar 2013 21:04
Hab in der ES eine seit 11 oder 12 Jahren in der ETZ seit ca 5 Jahren, bisher keine Probleme ausser das das Polrad wegen schlechter Wartung das rosten begonnen hat. :oops: Nie wieder MZ ohne VAPE. :ja:
Beitragvon rockebilly » 16. Januar 2013 18:55
naja..also mir hasts auch die zweite spule zerrüttelt..und die ist noch keine 4 wochen alt..ganz ehrlich einmal und nie wieder vape..nur ärger mit dem scheißdreck..hab nun neue löcher in die reste der ankerplatte gebohrt und das ding im batteriehalter wie die kollegen auch reingeschraubt.
die ankerplatte ist zu dünn/schwach um die spule am originalhalter zu fahren..
kernschrott ab werk.
rockebilly
Beitragvon P-J » 16. Januar 2013 19:15
S
rockebilly hat geschrieben:die ankerplatte ist zu dünn/schwach um die spule am originalhalter zu fahren..
Schon mal drüber nachgedacht die Spule an Silentblöcke anzuschrauben? Bei den Drehzahlen zerrüttelt es halt eins nach dem anderen. :mrgreen:
Beitragvon rockebilly » 16. Januar 2013 19:32
yes..ist gedämpft..trotzdem kernschrott...wie sagst du so schön..es ist das heimtragen nicht wert,,
das unterschreib ich dir^^... ;D
ne im ernst..wer so ne schwere spule an ein nicht mal 2 mm starkes blech tackert das sogar nur durch ne faltung die stärke erreicht macht was falsch..die ankerplatte ist gefaltet paul. das sieht man erst wenn sie gebrochen ist. bis anfang märz muss sie noch..danach mach ich mich auf die suche nach ner alternative aus dem rollerbereich...weil die kennen das wort *DREHZAHL*... :mrgreen:
rockebilly
Beitragvon P-J » 16. Januar 2013 20:07
rockebilly hat geschrieben:trotzdem kernschrott..
Komisch, bei allen hälts, teils seit Jahrzenten. :shock:
Beitragvon rockebilly » 16. Januar 2013 20:15
es ist auch wirklich nur die zündspule paul..der rest ist top..ich will das ding nicht schlechter machen als sie wirklich ist..aber die ankerplatte ist murks..meine dreht ja auch nur bewusst und mit absicht maximal 7500 umdrehungen.
heist nix anderes das ich mich im normalfall zwischen 4 bis 6,5 bewege um im verkehr mit zuschwimmen...du kannst dir gerne diesen schrott anschauen und wenn es möglich ist auch verbessern,...ich war immer ein solventer kunde. ;D
rockebilly
Beitragvon Freund der Sonne » 4. Juni 2013 22:46
Moin Allerseits
Letzte Woche hat fanzymz seine TS 250/1 "Cordula" hier bei mir fertig geschraubt ,
da eine Vape verbaut wurde mußten wir ja irgendwie Regler, Rellay und Zündspule montieren.
Bei der Frage "ja wie denn nun...?" fanden wir hier das Thema von Koyote.
Die einzelnen Beiträge waren sehr inspirierend für uns.
Darum hier unsere Variante der Befestigung der einzelnen Komponenten.
So sieht doch alles ganz Aufgeräumt aus, oder?
Der Regler bekommt ordentlich Kühlung und das Batteriefach lässt sich auch noch mit diversem Material (Werkzeug/Öl) füllen.
Vielen Dank nochmal an alle für die tollen Anregungen. :gut:
Beste Grüße vom
Freund der Sonne
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (SW), eine rostige beulige Diesel Caravelle 1. Serie und 'n gelbes Fahrrad
Freund der Sonne
Beitragvon jan987 » 15. Juni 2013 07:05
Schönen guten morgen,
Hab gestern abend/nacht auch in meine es250/2 ne vape eingebaut.geht soweit alles.aber istdas normal das der regler klickt, wenn ich zündunng einschalte?
Fuhrpark: ES250/2-1969; TS250-197?; TS250/1-1979;ES150/196?; TS150/1978; S51-1984, ETZ 250-1987, ETZ150-1988, S51, RT 125, KR51/2-1986
jan987
Beitragvon net-harry » 15. Juni 2013 08:08
jan987 hat geschrieben:...aber istdas normal das der regler klickt, wenn ich zündunng einschalte?
Ja. Das ist nicht der Regler, der klickt, sondern das Relais.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon jan987 » 15. Juni 2013 13:04
Na dann bin ich beruhigt:-)
jan987
Beitragvon es-heizer » 12. März 2016 21:12
So liebe ich das Forum :love: :bussi:
Mal kurz in die Sufu und schon hat man was man braucht.
Vielen Dank liebe Vorredner, ich habe mir reichlich Ideen "geklaut" :oops: :bia:
Und so isses dann geworden :biggthumpup:
Eure Lösungen haben mir insbesondere gerade deshalb sehr geholfen, weil ich das Staufach erhalten wollte, so wars ein Kinderspiel supi, großes Lob an Euch :zustimm:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon UlliD » 12. März 2016 21:49
Und die alte Zündspule zur Tarnung dranngelassen :gut: so muss dass :ja: :ja:
Beitragvon P-J » 12. März 2016 21:55
Ihr solllte aufpassen das sich das Zündkabel an der Kannte wo es hinter dem Deckel rauskommt nicht durch Vibartionen aufscheuert. Denn Fehler hatte ich schon mal. Hab ne Kerbe in den Deckel gemacht und ne Kabeldurchführung aus Gummi von ner Borhmschine drangebaut, Narrensicher.
Beitragvon UlliD » 12. März 2016 22:30
Das geht bei mir schön im Bogen, da hab ich aufgepasst. aber der Hinweis ist nicht unberechtigt :gut:
Beitragvon es-heizer » 13. März 2016 00:42
Am Zylinderdeckel hats bei mir auch schon gerieben, daher hab ich, wie Ulli, einen schönen Bogen gelassen. :wink:
-- Hinzugefügt: 12th März 2016, 11:46 pm --
UlliD hat geschrieben:Und die alte Zündspule zur Tarnung dranngelassen :gut: so muss dass :ja: :ja:
Das Kabel geht durch die auch durch :)
Damit auch dort nichts reibt is da zusätzlich ein Kabeldurchführungsgummi drin. ;D Wenn man genau hinsieht , kann man den auch auf dem letzten Bild erkennen.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon UlliD » 13. März 2016 04:33
es-heizer hat geschrieben:Das Kabel geht durch die auch durch :)
Na gut, da ich ja blaues Zündkabel hab habe ich da einen Schrumpfschlauch drübergezogen bis zur alten Zündspule. Das Kabel geht hinten in die Gummi-Schutzhülle rein und kommt vorn als blaues Kabel wieder raus. Sieht fast aus wie die alte Zuleitung :lach: :lach:
Mitglieder in diesem Forum: rene1982 und 16 Gäste
