Kupplungsverstellplatte
Beitragvon ad40 » 16. Mai 2007 12:44
bei mir hat sich jetzt innerhalb weniger Km ( max. ca. 150 )die Kupplung das zweite mal selbst verstellt.
Die Drehzahlmessermutter ist richtig fest angezogen, die 3 Schrauben in dem Deckel sind/waren auch so angeknallt das ich zum lösen die Ratsche mit Schlitz- Bit nehmen muste. Trotzdem hat sich die Verstellplatte schleichend so gedreht das zur Ösenmitte statt der vorgegebenen 11mm deren 18mm da waren. Unter den Schrauben sind neue Alu- Dichtscheiben untergelegt und die alten hatte ich vorher rausgepopelt ! Ich habe irgendwie den Eindruck das der Deckel die Verstellplatte nicht stark genung festklemmt, oder gehört zwischen Dekkel und Verstellplatte noch irgendwas dazu ? ( Achja, der O- Ring ist auch montiert und deutlich platt gedrückt !)
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Beitragvon andre75 » 19. Mai 2007 22:55
Hallo Axel,
versuch doch mal das ganze mit Bremsenreiniger zu reinigen,
dann beidseitig schraubenfest an die Ringplatte (härtet durch Druck aus).
evtl. geht es dann.
Oder du machst die Platte mit einigen Körnerschlägen "griffig".
Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon ad40 » 21. Mai 2007 10:40
Hallo Andre,
gute Idee, werde ich mal probieren. Hatte jetzt zwischen Deckel und Verstellplatte ausengezahnte Zahnscheiben gelegt. Das klemmt scheinbar gut, aber wie ich befürchtet habe kommt jetzt etwas Getriebeöl durch.
Gruß Axel
ad40
Beitragvon motorang » 21. Mai 2007 11:42
Ich hab da seit ewig schon Innensechskantschrauben reingetan. DIE lassen sich ordentlich anziehen, ohne Angst ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon ad40 » 21. Mai 2007 12:58
Ohne Angst das die dann rutschen oder ohne Angst um das Gewinde im Deckel ? Bin halt gebrantes Kind bei in Alu geschnittenen Gewinden !
Gruß Axel
ad40
Beitragvon Paule56 » 21. Mai 2007 13:16
ad40 hat geschrieben: Bin halt gebrantes Kind bei in Alu geschnittenen Gewinden !
Ich auch ;-)
Doch selbst ich als (manchmal) Grobmotoriker ziehe diese Inbus mit solch handelsüblichem T-Griffschlüssel an, und habe damit noch keine überdreht bzw. abgerissen. Selbst an den Griffen von Bremse und Kupplung noch nicht ...
Diese gebogenen Uraltausführungen meide ich beim Anziehen wie der Teufel das Weihwasser
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Hermann Clasen » 21. Mai 2007 22:24
Hallo,bist Du Dir sicher das sich die Kupplung verstellt hat?
Bei mir hatte sich mal die >Öse <auf dem Gewinde gelöst .
Ist vernietet.
Das gab die merkwürdigsten Einstellungen.Laut Vorbesitzer:mal trennt Sie und mal rutscht Sie durch .
Schöne Grüße aus dem Norden Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon ad40 » 22. Mai 2007 09:26
Hi Hermann,
daran habe ich noch nicht gedacht und somit auch nicht geschaut. Da ich ja sowieso wegen dem Abdichten was tun muß werde ich :
1: Inbusschrauben nehmen
2: Einen neuen O- Ring unterlegen
3: Die Zahnscheiben rauswerfen
4: Die Verstellplatte mit Schraubenfest sichern und
5: Die Öse auf festen Sitz kontrolieren
Wobei momentan funzt es, bin jetzt ein paar mal gefahren und der Leerlauf findet sich bei jeder Geschwindigkeit sauber ein (... war sonst immer das erste Zeichen das sich die Betätigung langsam wieder verstellt ).
Gruß Axel
ad40
