 Betreff des Beitrags: Wer kann helfen,suche NVA Einselsitz TS hinten
BeitragVerfasst: 17. Januar 2013 20:49
Wer kann helfen,suche NVA Einselsitz TS 250 hinten.
welche Wanne kommt da unter.
mir würden auch Bilder helfen,wie er Aufgebaut wird.
 Betreff des Beitrags: Re: Wer kann helfen,suche NVA Einselsitz TS hinten
BeitragVerfasst: 17. Januar 2013 21:43
vielleicht helfen Dir ein paar Bilder von mir. Das Schloß ist bei diesem Sitz immer hinten in der Schale.
Doc
BeitragVerfasst: 18. Januar 2013 14:30
Danke,
so eine habe ich,da ist die Strebe gerade,wo
wird der dann vorne fest gemacht?
BeitragVerfasst: 18. Januar 2013 15:51
Die Streben
vorn links und rechts müssen schräg sein
Der Sitz wird mit den Streben vorn
von oben
zwischen die Streben reingesetzt,
das die Streben vom Rahmen parallel sind
Dann wird der Soziusgriff noch rangeschraubt
BeitragVerfasst: 18. Januar 2013 18:33
und wovon ist der wenn er Gerade ist
BeitragVerfasst: 18. Januar 2013 18:48
Da hat irgendjemand gebastelt, der Packtaschenträger ist so nicht original.
Ansonsten sind die Sockel vorhanden, zwei Schrauben fertig.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2013 22:44
martini mz hat geschrieben:
Die Streben
von oben
Kann es sein das Du die ETZ Sitze mit denen der TS und ES 250/2 verwechselst?
Bei der TS 250 ist die hintere Sitzschale genau wie bei der ES/2 an den original Aufnahmen der Sitzbank verschraubt (M8 mit Wahlweise 13er 14er Schlüsselweite)
Nur vorne fehlten bei der zivilen TS 250 die Einschübe für den Einzelsitz. Ansonsten bei der NVA TS alles genau wie bei der ES/2.
@Tawe
der Packtaschenhalter/Kanisterhalter scheint wirklich nicht original zu sein(meiner ist original und anders geformt) und daher kann die hintere Schale nicht in die Aufnahmen passen. Bau den mal ab und dann sollte es funzen.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 14:13
Mit Streben meinte ich die Beiden schraegen Ohren auf dem Rahmen
Wo auch dann der soziusgriff rankommt
Zwischen diese Streben wird der Sitz von oben reingestellt
Der Sitz hat auch schraege Streben sodas es pass
Erst wenn der Sitz drin ist kann man dann den Soziusgriff mit 2xM 8 Schrauben befestigen
Diese Schrauben greifen dann in das Gewinde vom Sitz
Ich habe auch eine ts nva
@tawe
Deine aufnahmen sind gerade
Wahrscheinlich musst du die biegen das es schraeg ist und dann
Mit den Rahmenstreben fluchtet
