Aktuelle Zeit: 20. November 2025 08:46
 Betreff des Beitrags: Hauptständer-Feder ETZ 150
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 14:37
ich habe an meinen Hauptständer eine neue Feder montiert, weil der Ständer nicht ganz hochklappte.
Ich dachte, die alte sei ausgeleiert - das Ergebnis mit der neuen Feder ist allerdings genau so bescheiden. Es scheint so, als hätte die Feder-Ständer-Kombination an einer Stelle einen "toten Punkt", der verhindert, dass der Ständer bis ganz unter das Fahrgestell hochklappt.
Um den toten Punkt zu überwinden, ist eine gewisse Kraft von Nöten, die Feder zieht an dieser Stelle den Ständer nach vorne/unten statt nach hinten/oben.
Ich habe dazu zwei Fragen, erstens: Wie kann ich dem abhelfen?
Zweitens: Ist es TÜV-relevant, dass der Hauptständer in einem Rutsch hochklappt, oder darf nachgeholfen werden.
Jetzt ist nach drei mal probieren der Halter für die Feder an der - neuen! - Fußraste verbogen, Nachbauschrott :x
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
 Betreff des Beitrags: Re: Hauptständer-Feder ETZ 150
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 11:43
Die Feder sieht am oberen Federgang ziemlich ausgeleiert aus. Auch die Aufnahme am Fußrastenbock sieht verleiert aus. Besorge die eine neue Feder und richte die Aufnahme etwas nach oben. Beim Einbau der neuen Feder hilft es ungemein die untere Schaube der Rastenanlage auszubauen und beim Spannen die ganze Anlage zu verdrehen.
Vor dem Einbau die Anlage nach vorn kippen und zum spannen nach hinten!
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 12:10
Moin, an diesem nachbauschrott-Fußrasten hilft richten nicht wirklich. Bei mir hat sich die federaufnahme umgebogen... Mein tip: Entweder die federaufnahme verstärken(Blech drauf Schweißen) und an die richtige Position setzen... ODER gegen ein originales Fußrastengestänge tauschen.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 12:21
Diese Feder ist eine neue, der obere Federgang hat sich beim Spannen geweitet.
Die Aufnahme ist verbogen, wie ich schrieb.......wenn ich versuche, die zurückzubiegen, wird sie wohl entweder an der Schweißnaht abbrechen oder wieder verbiegen......schweißen kann ich nicht, also muss wohl eine originale Fußraste ran.
-- Hinzugefügt: 20.01.2013, 14:06 --
Ich habe es jetzt erst einmal so gelöst, mit dem, was so da war..... :oops:
Schöne Grüße
Jens
Mitglieder in diesem Forum: Nordlicht und 14 Gäste
