Umbau Polizei Rotax von Einzelsitz auf Sitzbank
Beitragvon Ex-User Oederaner » 19. Januar 2013 17:11
so sieht es aus wenn man den einzelsitz und den funkkoffer entfernt hat.
gibt es eine möglichkeit das ich den originalen halter für rücklicht, wie er auf dem bild zusehen ist, weiterverwenden kann?
die halterungen fürs rücklicht am neuen haltebügel für den sozius könnte ich ja auch entfernen. das rücklicht sitzt dann halt bissl tiefer...
was meint ihr?
Ex-User Oederaner
Re: Umbau Polizei Rotax von Einzelsitz auf Sitzbank
Beitragvon schraubi » 19. Januar 2013 17:15
:abgelehnt:
kauf dir eine normale 500er.
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Ex-User Oederaner » 19. Januar 2013 17:19
es ist doch kein umbau der nicht rückgängig zumachen ist! du kannst mir ja eine kaufen :P
Ex-User Oederaner
Beitragvon the silencer » 19. Januar 2013 17:22
Oederaner hat geschrieben:du kannst mir ja eine kaufen :P
Mir auch :lol: .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Paule56 » 19. Januar 2013 17:27
Oederaner hat geschrieben:so sieht es aus wenn man den einzelsitz und den funkkoffer entfernt hat.
Das hätte ich Dir auch ohne Abschrauben des Koffers sagen können .....
je nach Sitzbank brauchst nun den passenden Angsgriff für den Sozius dazu, ohne bekommst das Leuchtengedöns nicht drangefrickelt
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ex-User Oederaner » 19. Januar 2013 17:35
wenn die hinteren schrauben der sitzbank in die löcher der kofferbesfestigung passen würden könnt ich die vorhandene rücklichthalterung weiter nutzen. hab leider keine sitzbank zum messen bzw probieren da. noch nicht.
Ex-User Oederaner
Beitragvon Maik80 » 19. Januar 2013 17:38
Geht der Umbau bei seinem verlängertem Heck überhaupt ?
Beitragvon Der Bruder » 19. Januar 2013 17:51
Ja das geht
Die Verlängerung steckt im Rahmen
Die Seitenverkleidung müsste dann auch rann
sonnst schauts Blöd aus
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Paule56 » 19. Januar 2013 17:51
Oederaner hat geschrieben:wenn die hinteren schrauben der sitzbank in die löcher der kofferbesfestigung passen würden könnt ich die vorhandene rücklichthalterung weiter nutzen. hab leider keine sitzbank zum messen bzw probieren da. noch nicht.
nene, die Verlängerung welche im Rahmen steckt muss ab.
Die Sitzbank wird da befestigt, wo die hinteren Halter der Kofferträger verschraubt sind.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Der Bruder » 19. Januar 2013 17:52
schraubi hat geschrieben::abgelehnt:
Genau so sehe ich das auch
Wenns fertsch is ,schauts aus wie ne Fun mit großer Verkleidung
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Ex-User Oederaner » 19. Januar 2013 18:05
so soll es mal aussehen.
Ex-User Oederaner
Beitragvon ElMatzo » 19. Januar 2013 19:15
oha. da würd ich aber auch aus optischen gründen die jetzige version bevorzugen, statt da ein top-case draus zu bauen.
ElMatzo
Beitragvon Ex-User Oederaner » 19. Januar 2013 19:25
da ja die hinteren koffer an meiner komplett schwarz sind, soll da auch ein kleines schwarzes case drauf. mal sehen wie es wird.
Ex-User Oederaner
Beitragvon Der Bruder » 19. Januar 2013 19:42
Oederaner hat geschrieben:so soll es mal aussehen.
Bedenke das du dann den Heckrahmen der da reingesteckt ist noch Länger machen musst
Der Originale Koffer ist eigendlich auch schon zu den Fußrasten abgestützt
Da wird das gegakel noch länger
Schlimmer ist das da nur ne Flasche Cola rein kann, weil das gewicht so weit Hinter der Achse liegt
Und bei sowas würde ich erst mal den TÜV fragen weil so ist das nie gebaut worden[/quote]
Es hat für die Rotax TopCase Träger Original gegeben
Dann lieber sowas dran gebaut
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordlicht » 19. Januar 2013 19:46
Topcase die zu weit nach hinten sind...bringen Unruhe ins Fahrwerk..... :ja:
Beitragvon TS Jens » 20. Januar 2013 01:18
Hast du an deiner Fußraste einen Seitenständer ? Könntest du davon ein Foto machen.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Ex-User Oederaner » 20. Januar 2013 11:14
TS Jens hat geschrieben:Hallo
Gruß Jens
Ex-User Oederaner
Beitragvon Der Bruder » 20. Januar 2013 11:30
Gruß Jens
Jens, den haben eigendlich alle mit Gußrasten
Bei der R muss was gebaut werden ,Ähnlich den Ständer der NVA,aber so das der Kickstarter noch Platz hat
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon the silencer » 20. Januar 2013 12:27
Gruß Jens
Den gibts auch noch bein freundlichen Fachhändler, so um die 55 Euro.
-- Hinzugefügt: 20/1/2013, 13:44 --
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon TS Jens » 21. Januar 2013 22:15
Der Bruder hat geschrieben:
Gruß Jens
Danke Bruder für deinen Hinweis. Ich werde mal basteln. 8) 8) 8)
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon hs1954 » 14. August 2016 11:42
Hallo liebe MZ-Freunde,
ich bin noch Neuling und habe nur Erfahrungen mit der 125/2 und3er RT, der 150iger TS in meiner Jugendzeit und seit einigen Jahren mit der 250iger ETZ, der Erfüllung eines Jugendtraumes.
Jetzt liebäugele ich mit der vormaligen Polizei-Rotax, müsste aber von Einzelsitz auf Sitzbank umrüsten (Sonst macht meine Regierung nicht mit, sie will ja nicht zu Hause sitzenbleiben).
Meine Fragen sind zunächst:
- passt die Rotax-Sitzbank?
- welche Zusatzteile benötigt man um ggf. einen Topcase anzubringen?
- ist das mir dem TÜV und der Eintragung problemlos hinzubekommen?
Könnt Ihr mir bitte weiter helfen?
Fuhrpark: MZ Typ ETZ / Baujahr 1987, MZ 500RF / Baujahr 1992
hs1954
