 Betreff des Beitrags: Umbau Polizei Rotax von Einzelsitz auf Sitzbank
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 16:11
so sieht es aus wenn man den einzelsitz und den funkkoffer entfernt hat.
gibt es eine möglichkeit das ich den originalen halter für rücklicht, wie er auf dem bild zusehen ist, weiterverwenden kann?
die halterungen fürs rücklicht am neuen haltebügel für den sozius könnte ich ja auch entfernen. das rücklicht sitzt dann halt bissl tiefer...
was meint ihr?
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau Polizei Rotax von Einzelsitz auf Sitzbank
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 16:15
:abgelehnt:
kauf dir eine normale 500er.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 16:19
es ist doch kein umbau der nicht rückgängig zumachen ist! du kannst mir ja eine kaufen :P
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 16:22
Oederaner hat geschrieben:
Mir auch :lol: .
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 16:27
Bowdenzugbesteller
Das hätte ich Dir auch ohne Abschrauben des Koffers sagen können .....
je nach Sitzbank brauchst nun den passenden Angsgriff für den Sozius dazu, ohne bekommst das Leuchtengedöns nicht drangefrickelt
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 16:35
wenn die hinteren schrauben der sitzbank in die löcher der kofferbesfestigung passen würden könnt ich die vorhandene rücklichthalterung weiter nutzen. hab leider keine sitzbank zum messen bzw probieren da. noch nicht.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 16:38
Geht der Umbau bei seinem verlängertem Heck überhaupt ?
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 16:51
Ja das geht
Die Verlängerung steckt im Rahmen
Die Seitenverkleidung müsste dann auch rann
sonnst schauts Blöd aus
Bowdenzugbesteller
nene, die Verlängerung welche im Rahmen steckt muss ab.
Die Sitzbank wird da befestigt, wo die hinteren Halter der Kofferträger verschraubt sind.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 16:52
schraubi hat geschrieben:
:abgelehnt:
Genau so sehe ich das auch
Wenns fertsch is ,schauts aus wie ne Fun mit großer Verkleidung
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 17:05
so soll es mal aussehen.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 18:15
oha. da würd ich aber auch aus optischen gründen die jetzige version bevorzugen, statt da ein top-case draus zu bauen.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 18:25
da ja die hinteren koffer an meiner komplett schwarz sind, soll da auch ein kleines schwarzes case drauf. mal sehen wie es wird.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 18:42
Bedenke das du dann den Heckrahmen der da reingesteckt ist noch Länger machen musst
Der Originale Koffer ist eigendlich auch schon zu den Fußrasten abgestützt
Da wird das gegakel noch länger
Schlimmer ist das da nur ne Flasche Cola rein kann, weil das gewicht so weit Hinter der Achse liegt
Und bei sowas würde ich erst mal den TÜV fragen weil so ist das nie gebaut worden[/quote]
Es hat für die Rotax TopCase Träger Original gegeben
Dann lieber sowas dran gebaut
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 18:46
Topcase die zu weit nach hinten sind...bringen Unruhe ins Fahrwerk..... :ja:
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 00:18
Hast du an deiner Fußraste einen Seitenständer ? Könntest du davon ein Foto machen.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 10:14
TS Jens hat geschrieben:
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 10:30
Gruß Jens
Jens, den haben eigendlich alle mit Gußrasten
Bei der R muss was gebaut werden ,Ähnlich den Ständer der NVA,aber so das der Kickstarter noch Platz hat
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 11:27
Gruß Jens
Den gibts auch noch bein freundlichen Fachhändler, so um die 55 Euro.
-- Hinzugefügt: 20/1/2013, 13:44 --
BeitragVerfasst: 21. Januar 2013 21:15
Der Bruder hat geschrieben:
Gruß Jens
Danke Bruder für deinen Hinweis. Ich werde mal basteln. 8) 8) 8)
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 14. August 2016 10:42
Hallo liebe MZ-Freunde,
ich bin noch Neuling und habe nur Erfahrungen mit der 125/2 und3er RT, der 150iger TS in meiner Jugendzeit und seit einigen Jahren mit der 250iger ETZ, der Erfüllung eines Jugendtraumes.
Jetzt liebäugele ich mit der vormaligen Polizei-Rotax, müsste aber von Einzelsitz auf Sitzbank umrüsten (Sonst macht meine Regierung nicht mit, sie will ja nicht zu Hause sitzenbleiben).
Meine Fragen sind zunächst:
- passt die Rotax-Sitzbank?
- welche Zusatzteile benötigt man um ggf. einen Topcase anzubringen?
- ist das mir dem TÜV und der Eintragung problemlos hinzubekommen?
Könnt Ihr mir bitte weiter helfen?
