Aktuelle Zeit: 15. April 2026 03:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Felge zur Nabe ausrichten!
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 21:23
Wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann wie ich die hintere Radnabe der Kanuni 301 Mittig,also axial in die Felge bringe?
Habe sie neu eingespeicht und nun fehlt mir das Maß!
Oder muß ich nur darauf achten daß an den Kreuzungen der Speichen kein Spalt dazwischen ist,bzw. sie sich gerade so berühren?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
 Betreff des Beitrags: Re: Felge zur Nabe ausrichten!
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 21:54
Gerichteter Wuchtblock und Messschieber...Nabe mittig einspannen und dann die Felge relativ zur Achsmitte vermessen.
Das ist zumindest die elegante Version :)
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Zuletzt geändert von Wolfo am 20. Januar 2013 00:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 22:25
Aber wo lege ich an der Nabe an zum Messen?
Rechts ist die Nabe doch weiter rausstehend als links?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 22:33
Also, es weiß Keiner wie original gespeicht wurde!
Ich habe es immer so gemacht das ich beide seiten speichen gleich weit eingeschraubt habe, so sitzt die felge so über der Nabe wie es die winkel der Seichenbohrungen vorgeben.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 22:40
Maddin1 hat geschrieben:
Also wenn es dann versetzt nach links oder rechts eingespeicht wäre würden die Speichen schief in den Speichenbohrungen sitzen und evtl. seitlich belastet werden richtig!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 22:43
smartsurfer81 hat geschrieben:
ja, deswegen geht das seitliche einspeichen bei den breiten gespannfelgen auch nur bis zu einem gewissen punkt.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 22:48
So wie du beschrieben hast Maddin hab ich es auch gemacht,aber dann war auf der Bremstrommelseite bestimmt ein Spalt von 3mm an den Speichenkreuzungen!Und auf der anderen Seite lagen sie straff aneinander!
Aso es ist bei Mir übrigens die Acront Felge!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 23:18
Ganz grundsätzlich - die Mitte der Narbe kannst du in guter Nährung im Mittel zwischen den Speichenbohrungen selbiger annehmen.
Also Abstand korrespondierender Speichenbohrungen in der Narbe ausmessen, halbieren, mit Filzer anzeichnen.
(auch das Richtmaß für den Wuchtblock)
Im Grunde ist die Wuchtung des Reifens wichtiger, eine leichte Fehlspur bezogen auf die Narbenmitte wirst du vermutlich nicht bemerken :wink:
Edit: Medizinische Falschworte bitte überlesen :lach:
Wyrd bið ful aræd!
Zuletzt geändert von Wolfo am 20. Januar 2013 00:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 23:25
Wolfo hat geschrieben:
Uiiiiiiii........ :shock: :shock: :shock:
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 23:45
Arni25 hat geschrieben:
Wer es genau will, der nehme sich die Hinterschwinge, verbolze das ganze mit den entsprechenden Momenten und messe die Sache in Bezug zur Rahmenflucht/Steuerrohr aus. Handwerkszeug: Messschieber oder eine 150iger Bügelmessschraube.
Zumindest bei meiner Nachwende-ETZ-Nabe haben die Speichenbohrungen eine identische Steigung bezogen auf die Nabenachsflucht, da passt das mit dem Mittel zwischen den Speichenbohrungen.
Aber:
Meine paar Erfahrungen sind nicht der Weisheit letzter Schluss,
im Zweifel hilft oftmals auch ein Bild des "Casus Delicti" :wink:
Wyrd bið ful aræd!
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 13:30
Scheixxe ist das kalt draussen.
Aber gut, hier mein Senf dazu:
Bremstrommelseitig steht die Nabe ca. 2-3 mm über den Felgenrand hinaus. Kettenradseitig ca. 20,5 mm (habe über Kreuz mal 21 sowie 20 mm gemessen - meine hat also einen kleinen Seitenschlag).
Ausgehend von einer Akront Felge.
Felge:
Zuletzt geändert von Maik80 am 20. Januar 2013 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 13:40
Der Bruder
Schreib mal die Felgengröße dazu
Die Country hat hinten auch ne Akrontfelge,nur die ist Breiter
Nich das einer versucht die so einzuspeichen....
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 13:47
Danke, habs oben editiert.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 13:49
Der Bruder
Danke
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 15:07
Maik80 hat geschrieben:
Felge:
Danke Maik,das ist die gleiche Felge wie meine!
Hast du mal geschaut wie die Kreuzungen der Speichen aussehen???Bei meiner neu gespeichten ist Bremstrommelseitig etwas Luft zwischen den Speichen!
Rad steht hinten mittig im Kotflügel und wenn ich mal vorne am Felgenhorn zu Außenkante Schwinge messe habe ich rechts ca. 85mm und links 80mm!
Irgendwas ist nicht mittig :cry:
Ergänzend wollte ich mal fragen wie oft eine neue Speiche das Lösen und Spannen aushält?Vom Gewinde her!?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 15:11
Luft habe ich auf keiner Seite zwischen den Speichen. Mit etwas Fingerdruck bekomme ich aber ein Blatt Papier zwischen geschoben. Gefühlt mit dem Fingometer der selbe Druck.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 15:15
Du hast warscheinlich noch nie Speichen gemacht!
Müssen die Speichen steiler stehen um enger aneinander zu kommen oder nicht???Stand schon ewig vor der Felge und habe überlegt!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 15:19
:roll:
So habe ich Stück für Stück die alten gegen neue VA getauscht. Damit umging ich das komplett ausspeichen. 8)
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 15:22
Sorry wollt dich nicht angreifen damit!Mit deiner Variante wäre ich wahrscheinlich besser gefahren,aber jetzt isses geschehen!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 15:26
Nur das Maß 21 ist relevant.
Alles andere ergibt sich.
Und zentrieren hättest du auch nach Maiks Methode müssen.
Nur das Einfädeln wäre einfacher gewesen.
Was soll deine letzte Frage?
Du bist doch KFZ-Mechaniker!
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 15:34
...aber dafür warscheinlich zu glatt!
Denke mal umso steiler die Speichen stehen die sich kreuzen,um so größer wird der Spalt,weil die Bohrungen in der Nabe ja versetzt sind...
Dann nehme ich jetzt noch mal das Rad raus und messe mal das berüchtigte Maß von 21 mm!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 15:39
Es handelt sich schon um eine hintere Nabe der ETZ 250 oder 251?
Und die Punzung in der Felgen paßt schon zu der Nabe?
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 16:49
Es handelt sich um ein originales Hinterrad der Kanuni ETZ 301...(Nabe+Felge)
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 16:50
Bei MZ ist das Zentrieren relativ leicht, da alle 36 Speichen gleich geformt sind. Man fängt am Ventilloch an und dreht die Nippel alle gleichmäßig Reih um immer fester. Damit stellt sich die Felge durch den Winkel der Bohrungen schön mittig ein. Am Ende noch den Schlag raus zentrieren und fertig. Will man außermittig einspeichen geht das nur mit den vorher gemessenen Werten.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 17:02
Hat vielleicht noch jemand die Maße parat, die ich benötige um eine 2,15x16" Felge auf der Grimecanabe zu speichen. Eingespeicht ist es schon, nur Zentrieren muss ich die kommenden Tage noch.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 17:34
Vorne mittig,
habe ich mit einer 1.6" Felge gemacht.
Die andere Nabe/Felge ist ja auch mittig.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2013 10:11
Bilder: 358
Der Speichenfritze meines Vertrauens hat einen ausgerichteten Zentrierständer und prüft zwischendrin mal mit einem Pendel...
@Max: Welche Gabelbrücken? ;)
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 21. Januar 2013 21:29
Felge:
So hab es jetzt auf dein Maß eingestellt,also ca. 21mm!Und die Speichen kreuzen sich auf beiden Seiten gleich,also der Abstand von Speiche zu Speiche!
Hier das Ergebniss...
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 21. Januar 2013 21:33
Schön das es geklappt hat, danke für die Rückmeldung. :ja:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2013 19:57
Ich danke dir...morgen bekomm ich die Speichen für vorne,da hab ich aber schon genau gemessen!
lg
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
