Aktuelle Zeit: 9. April 2026 02:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: MZB 125 RT
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2012 13:27
Ich habe eine MZB 125 Rt welche einfach keine Leistung bringt. Nach dem ich hier im Forum mit einigen gesprochen weis ich nun das es wohl um eine MZB Krankheit handelt. Sie ist neu aufgebaut. Habe nochmal zur sicherheit den Vergaser gereinigt. Es ist ein Pacco Vergaser mit 88er Düse habe mal eine 105er verbaut dann läuft sie aber zu fett. Bei Testfahrten läuft sie wie zugeschnürt über 4000 u/min is nich. Ich habe mal den alten Auspuff angebaut, ein etz251 mit Kegel (sind original so verbaut), da läuft sie dann geringfühgig besser. Jetzt ist son nachbau mit Prallblech dran. Gedrossel ist sie auch nicht. Kann es denn sein das der Auspuff zu Gross ist für denn Motor? Der Motor ist wohl auch ein Lizencebau des MZ ES-TS 150 Motors. Leider passt der MZ krümmer nicht und der originalkrümmer hat einen 40er Durchmesser, so das der Mz 150 Auspuff da auch nicht dran passt.
Danke
Fuhrpark: MZB RT 125 Classic, Tartran 125/03
 Betreff des Beitrags: Re: MZB 125 RT
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 10:29
ich würde mal die kompression messen, die müsste so 3-5 bar betragen, dann weisst du in etwa, dass es nicht am kolben/zylinder liegt. Dein Auspuff bzw Krümmer könnte allerdings zu groß dimensioniert sein sodass einfach der Staudruck fehlt... hast du mal probiert wie es sich verändert, wenn du mit und ohne auspuff fährst?
Fuhrpark: MZ-B 125 RT Classic BJ 1997 Umgebaut auf scharfe ETZ 150
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 10:50
Hvler hat geschrieben:
nicht ganz.
Der MINSK- Motor der MZ-B RT 125 ist ein weiterentwickelter RT 125 Motor . Selbiger RT Motor war auch Urahn des MZ ES/TS Motors mit 125 + 150 cm³ .
