Projekt: Folie statt Lack
Beitragvon Auspuff0608 » 20. Januar 2013 11:59
Hallo Leute,
Ich bin schon lange mit meiner Lackierung unzufrieden und habe mich nach günstigen Alternativen gegenüber einer Lackierung umgesehen. Dabei bin ich beim Stöbern in Youtube auf Folierung gestoßen! In meinem konkreten Fall Folie in Carbonoptik...
So bestellte ich mir zur Probe ein Stück 50x150cm für ca. 7€ in der Bucht.
Und los gings...
Als erstes Versuchte ich mich am vorderen Schutzblech, dass aufgrund seiner Geometrie am einfachsten erschien. Als Vorarbeiten war lediglich Reinigen und Unebenheiten Beseitigen (Spachteln/Schleifen) angesagt, die man sonst unter der Folie sehen würde:
nach etwa 2 Stunden war ich mit dem Ergebnis recht zufrieden:
frisch motiviert wagte ich mich an die Seitendeckel. Zuerst den rechten aus Metall:
und hier das Endergebnis, kann sich durchaus sehen lassen!
Bei diesem Teil hatte ich erste Probleme es ohne Schnitte hinzubekommen.
Die stark bauchigen Stellen sind recht stark verzogen und mussten mit Falten geschnitten werden. Ich werde mir dazu noch was überlegen müssen...
Im Moment habe ich den linken Seitendeckel aus Plastik in der Mache. Dieser gestaltet sich ähnlich schwierig! Ich empfehle vor allem ordentliche Spachtelmasse zu verwenden, denn meine platzt stellenweise ab und das hinterlässt unschöne Dellen in der Folie :evil:
edit:
hier die beiden Seitendeckel fertig foliert:
Mein Meisterstück wird dann der Tank werden. Vorbereitet ist er schon, ich muss mir nur noch Gedanken machen wie Ich die Folie am besten anbringe. Es wird auf eine Schnittkante in Längsachse mittig hinauslaufen und die Unterkante an der Falz wird mit Kantenschutzgummi abgedeckt werden:
nachdem ich einige Versuche gestartet habe bin ich nun zu dem Schluss gekommen, dass es nur in 5 Teilen vernünftig zu folieren geht:
hier nun die linke seite komplett... fehlen nur noch rechts und mitte (Schnittkanten werden erst nach 2 Tagen mit dem Messer bearbeitet damit der Kleber ordentlich aushärten kann)
So hier jetz das Finale:
zum Vergleich, so sah die Karre vorher aus:
Man kann seine Lackteile auch ohne Bearbeiten Folieren, muss dann aber mit Unebenheiten in der Folie leben. Je nach Farbe und Art der Folie sind diese unterschiedlich stark sichtbar...
Da ich sowieso den Lack irgendwann erneuere ist das Spachteln und Schleifen für mich in Ordnung.
Ich bin mit den Ergebnissen recht zufrieden und kann jedem mit etwas handwerklichem Geschick und Ausdauer empfehlen, es einmal zu probieren 8)
Eine Alternative zum Lackieren und es ist meiner Meinung nach, da weniger Zeitaufwendig und vor allem sehr viel günstiger und jederzeit ablösbar!
so long, auspuff
Noch ein Hinweis: die Folie sollte auf Benzinbestädigkeit geprüft werden und beim Tanken evtl einen Lappen nehmen. Bremsflüssigkeit ist ja sowieso der Feind jeden Lackes also schön fernhalten :twisted:
Hinweis #2: Die Lackteile sollten unbedingt von losen Teilen(Lack,Rost,Staub,etc) befreit werden, denn sonst zieht ihr mit der Folie beim Abziehen(eine Fläche muss meist 2-3mal abgezogen werden um Falten Blasen etc auszumerzen, je nach Beschaffenheit und Geschick) unweigerlich diese Teilchen vom Lack und diese setzen sich dann in der Folie fest und die klebt dort dann nicht mehr oder hat unschöne blasen :evil:
to be continued...
Zuletzt geändert von Auspuff0608 am 2. März 2013 19:04, insgesamt 7-mal geändert.
Fuhrpark: MZ-B 125 RT Classic BJ 1997 Umgebaut auf scharfe ETZ 150
Auspuff0608
Re: Projekt: Folie statt Lack
Beitragvon oldschoolrocker » 20. Januar 2013 12:18
Das sieht echt gut aus, berichte bitte fleißig weiter.
Nach der Folie werde ich nach Deinem Bericht mal ausschau halten.
Ist sicherlich auch eine Zeit Ersparnis wenn ich bedenke was vor und nach dem lackieren alles zu tun ist.
Tommy
Nur wer nicht ist wie die breite Masse, vermag aus ihr hervorzustechen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, ETZ 250 Gespann/ 1989, ETZ 250, Solo, Bj 1985, Harley wurde 2013 geklaut
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Beitragvon schraubi » 20. Januar 2013 12:19
Interessant!
Wird die Folie einfach mit dem Fön erwärmt und angestrichen?
Klebt die Folie?
Das würd ich auch mal probieren, ich dachte aber es wäre eine superkomplizierte Sache :roll:
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Auspuff0608 » 20. Januar 2013 12:23
ich hab mir die günstigste 3D Carbonfolie Bestellt dies gibt. Man kann auch locker das 5fache Ausgeben für Folie von 3M zB. aber ehrlichgesagt kaufe ich dann doch lieber 5mal neue Folie wenn die alte nicht mehr hält oder mir nicht mehr gefällt... bei ner Anwendung auf nem hochwertigen Motorrad oder Auto ist das dann natürlich wieder ne andere Sache...
Man Brauch:
Fön (Mutti oder Freundin mal fragen)
eine Schere zum Zuschneiden
Ein scharfes Bastelmesser (Cuttermesser tuts zur Not auch)
Rakel (Plastikkarte, Ich nehm nen alten Plastikspachtel oder Eiskratzer/Kreditkarte (alte!!! :twisted: )
ne ruhige Hand und etwas Gedult wenns mal nicht sofort klappt
Die Folie ist selbstklebend und wird beim erwärmen stark dehnbar (bis ca. 100%) um Kurven/Radien/Biegungen etc zu realisieren. Nach etwa 48h sollte der Kleber dann seine volle Klebkraft erreichen.
Hier mal eine Anleitung von Youtube: Carbon-optik 3D Folie selbst Kleben, Motorrad und Auto Folie kleben
Zuletzt geändert von Auspuff0608 am 20. Januar 2013 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Auspuff0608
Beitragvon schrauber1 » 20. Januar 2013 12:57
Hab auch schon mal bei Louis gesehen, dass es da Folie zu sprühen gibt!
Schrauber 1
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
schrauber1
Beitragvon Auspuff0608 » 20. Januar 2013 13:04
ja gibts auch aber dann natürlich nicht in zB carbon optik sondern nur einfarbig eindimensional, allerdings kann man damit auch sehr schwierige formen realisieren
Auspuff0608
Beitragvon Norbert » 20. Januar 2013 13:41
schraubi hat geschrieben:Interessant!
Klebt die Folie?
Jesses Julia und Peltetplastiksackspapierfabriksextruder.... los, probier das auch mal, wenns gut wird kannst Du meine Q folieren.... :mrgreen:
Beitragvon dr.blech » 20. Januar 2013 13:58
Fetzt was Du da treibst. :ja:
Wir haben eine Firma an der Hand, die solche Folierungen auf Kundenwunsch macht. Es ist echt unglaublich mit anzusehen, wie die ganze Autos, blasenfrei in eine andere Farbe hüllen. Die verwenden natürlich auch teure Profifolien. Trotzdem Zauberei :lach:
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon Schumi1 » 20. Januar 2013 14:06
bei der preisgünstigen Folie würden mich die Alltagserfahrungen auch interressieren.
Also bitte schön berichten. :ja:
Beitragvon dr.blech » 20. Januar 2013 14:12
Viellecht gibts solche Folie auch in Chrom? Das wäre ja eine günstige Variante zum Echtverchromen.
Gerade bei Auspuffen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dr.blech
Beitragvon Wolle69 » 20. Januar 2013 14:40
Kannst du mal bitte einen Produktnamen der Folie angeben?
Und - ein wenig am Thema vorbei - der Lack auf deinem Tank... hast du dazu eine RAL-Nummer oder eine sonstige Angabe, wie die Farbe (oder besser noch: der Lack!) heißt?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Norbert » 20. Januar 2013 14:53
dr.blech hat geschrieben:Viellecht gibts solche Folie auch in Chrom? Das wäre ja eine günstige Variante zum Echtverchromen.
warum dann nicht direkt Goldfolie :?:
dr.blech hat geschrieben:Gerade bei Auspuffen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Einbrennfolierung? :mrgreen:
Aber für Chromblenden von TS Tanks könnte das eine interessante Alternative sein !
Beitragvon Auspuff0608 » 22. Januar 2013 01:03
ne sorry kA was das für eine Farbe ist aber es ist der original Lack einer RT125 Classic vllt gibts da Listen wo die genaue Farbe draufsteht....
eventuell ist es diese farbe hier: 372 lazulithblau metallic (vom mercedes) Bild
Folie ist:
Oracil wrapping cast 960
"3D CarbonFolie blasenfrei Luftkanälen Wrapping Struktur Vollverklebung folieren"
Technische Daten:
Farbe: Schwarz
Dicke: 0,18mm
Klebstoff: hitzebeständig, 30μ
Typ der Folie:120G
Hitzebeständig bis etwa 90 Grad Celsius.
Lebensdauer von ca. 2-3 Jahren
Zuletzt geändert von Auspuff0608 am 28. Januar 2013 19:08, insgesamt 2-mal geändert.
Auspuff0608
Beitragvon Auspuff0608 » 26. Januar 2013 12:47
Tank ist nun zur Hälfte fertig... siehe oben
Auspuff0608
Beitragvon Ts125 » 28. Januar 2013 11:12
Hey, finde das Projekt super und auch, dass du so gut davon berichtest. Werde es auf jeden Fall auch mal in nächster Zeit ausprobieren.
Fuhrpark: MZ ETZ 150, MZ RT 125/2, MZ SM 125, Simson Star, Moto Guzzi 400 GTS
Ts125
Themen: 32
Beitragvon Auspuff0608 » 29. Januar 2013 19:36
so alles fertig. neue Bilder siehe oben. Fotos im angebauten Zustand folgen soblad mein Rahmen fertig ist...
so long auspuff
Zuletzt geändert von Auspuff0608 am 29. Januar 2013 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
Auspuff0608
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 29. Januar 2013 19:39
Bin auf das Ergebnis gespannt.............
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Neubrandenburger » 29. Januar 2013 21:33
Folie ist echt eine altanative. hier mal den Roller von meiner Frau.
Komplett Grün Foliert. Kosten ca. 25 €
Fuhrpark: MZ ES 150-Teilespender
MZ ES 125 1966 Angemeldet
MZ ES 125 1963 Latztankversion-zerlegt
MZ ES 125 1964 zerlegt
IWL TROLL 1963 Verkauft...
Neubrandenburger
Beitragvon Wagge » 26. Februar 2013 22:35
sieht sehr Gut aus, mal schauen wie resistent die Folie in der "Praxis" ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Wagge
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 1. März 2013 18:05
Auspuff0608 hat geschrieben:Noch ein Hinweis: die Folie sollte auf Benzinbestädigkeit geprüft werden und beim Tanken evtl einen Lappen nehmen. Bremsflüssigkeit ist ja sowieso der Feind jeden Lackes also schön fernhalten :twisted:
Das würde mir bei der Folie auch am meisten Sorgen machen, du hast sie ja vorher getestet, aber wie sind dein Erfahrungen bisher was das Tanken angeht?
Wagge hat geschrieben:sieht sehr Gut aus, mal schauen wie resistent die Folie in der "Praxis" ist.
Gibt es da schon Erfahrungen, gerade im Kickstarterbereich oder wo man mit Gegenständen rankommt - Metallknopf von Jacke o.ä.?
Ansonsten ein super Sache, schaut schick aus und von Preis gegenüber einer Lackierung unschlagbar günstig. Wenngleich eine Lackierung wohl länger als die bei der Folie angegebenen 3 Jahre hält, aber vielleicht hält die Folie ja auch deutlich länger.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Beitragvon manitou » 1. März 2013 20:46
Ich möchte Front und Heckspoiler meines Autos in Wagenfarbe lackieren. Eigentlich wäre ich für Folie, ist denke besser für so eine Plastschwiebe und wie gesagt das Wetter spielt dann keine Rolle mehr. Zudem müßte ich keinen speziellen Haftgrund für Plastteile verwenden.
Hm... also ich habe nun schon mehrer Anbieter vorwiegend Ibä angesehen aber bei größeren Stücken ü. 2 m breite (Bsp.: 2m x3m ) wird es eng. Außerdem sind dann die Preise auch garnichtmehr attraktiv.
Wenn man mal von der Wetterunabhängigkeit und dem einsparen der Matscherei mit der Verdünnung und so absieht ist folieren nicht billiger als lackieren.
Beisp.: 2 Dosen 400ml Lack in Wunschfarbe + 2 Dosen Klarlack biste so bei 30,-€ und das sollte für eine Stoßstange ausreichen.
oder ein Set 1L 2K Lack hochkänzend mit 0,5 L Härter in Wunschfarbe 30,-€
Ein Stück Folie 1,26m lang x 3 m breit kostet 45 €
Dann gibt da auch noch die Qualitätsunterschiede bei den Folien die m.E. sicher auch einen Grund haben.
Welche Folie sollte man nicht kaufen.
Hat da jemand Erfahrung?
Zuletzt geändert von manitou am 2. März 2013 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Micky » 1. März 2013 22:09
Das mit Folie statt Lack hat ja eigentlich einen anderen Grund. So kann man halt einen Neuwagen in einer Farbe kaufen, mit der man den auch gut wieder verkaufen kann. Ist dann bloß meist nicht die Farbe die man mag. Also dann halt mit Folie zur Wunschfarbe kommen. Hat den schönen Nebeneffekt das auch noch der Lack geschont wird.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Auspuff0608 » 2. März 2013 18:13
so karre ist nun fertig bilder siehe ganz oben...
Auspuff0608
Beitragvon IWL SR56 » 2. März 2013 20:20
Alter !
Das sieht mal geil aus !
Ich bin ja eigendlich kein fan von den etz aber das hat was !
Klasse Arbeit !
Ich hab mir auch mal nen Meter von dem Zeug bestellt und werd mal testen !
Ich hab da so ne Idee für ne S51 mit Büffel, Knieblech usw.
Bin mal gespannt ob ich genug Gedult dazu hab.
Fuhrpark: 2Dutzend Simson,
Brandis Duo 4/1 ,
IWL SR56 Bj1957,
Mz ES125/1
IWL SR56
Beitragvon Kawa_W_650 » 2. April 2013 18:59
gute tips, dank für den Erfahrungsbericht
m
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann Bj. 86 im ETZ 251 look, Kawasaki W 650
Kawa_W_650
Beitragvon Baustellenraser » 2. April 2013 19:19
Haste denn nun schonmal getankt ? DAS würde mich auch mal interessieren!
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon Auspuff0608 » 7. Mai 2013 22:35
jap tanken ist nicht das problem... die folie ansich ist bezinbeständig. das einzige problem was sich zeigt ist, dass sich der klebstoff am tankdeckel löst durch das benzin... das problem sollte aber durch sekundenkleber lösbar sein. Da mein Tankdeckel etwas größer ist sieht man das nicht so. Also einfach mal so probieren... an den Seiten wo ich geschnitten habe hat sich durch Sonneneinstrahlung auch stellenweise die Folie gelöst, dort habe ich dann auch ein tropfen Loctite drunter emacht und es hält. Ist vllt nicht die beste Lösung aber für ne Folierung in einem Stück war der Tank für mich einfach zu schwer als Anfänger. N Profi kriet das aber hin denke ich... Viel Spass beim ausprobieren, bin gespannt auf eure Ergebnisse und Erfahrungen!
Auspuff0608
Beitragvon Grundmann » 22. Mai 2013 17:35
Sieht echt sportlich aus ;) Hast ein Link zu deinem Kauf bei Ebay?
Grundmann
Beitragvon Auspuff0608 » 23. Mai 2013 10:00
Einfach nach 3D Carbon Folie für ca 8€/m² schauen
Auspuff0608
Beitragvon Erik_Meyer » 14. Juli 2013 14:59
Respekt. Sieht echt hammer aus! :D
Wollte auch mal etwas folieren lassen, jedoch traue ich der Folie irgendwie nicht so recht .. :/
Fuhrpark: Simson Schwalbe Kr51/1S
Simsons S50 B2
MZ ETZ "50
Erik_Meyer
