Aktuelle Zeit: 28. November 2025 08:31
 Betreff des Beitrags: Gel Akku 6V 12 Ah?
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 11:30
Ich habe bei meiner MZ TS 150 den mechanischen Regler gegen einen Elektronischen ersetz sowie den Vorwiderstand demontiert. Ist es da im weiteren möglich einen Gel Akku zuverwenden ?
mfg
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
 Betreff des Beitrags: Re: Gel Akku 6V 12 Ah?
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 13:56
Themen: 173
ja, isses. Ein 6V/4,5Ah-Akku reicht übrigens vollkommen. Bei mir leistet er jedenfalls seit 20 tkm seinen Dienst; schon beim mechanischen Regler hat der zuverlässig zuverlässig funktioniert.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 14:12
Mr. Räuchermann
Themen: 130
MZ-Krank hat geschrieben:
mfg
Ja - werkelt bei mir in der ETS auch seit 2 Jahren in der Kombination.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 18:19
Vielen Dank!!
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
BeitragVerfasst: 1. Februar 2013 18:11
Inzwischen habe ich diese Batterie verbaut , nur leider geht die rote Kontrolllampe bei der Fahrt nicht aus ? Was könnte dies sein ? Man bemerke mit der Säure Batterie geht alles einwandfrei .
Mfg
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
BeitragVerfasst: 1. Februar 2013 18:25
...Man bemerke mit der Säure Batterie geht alles einwandfrei...
Im direkten Tausch ?
Oder ging es "irgendwann mal" mit dem alten Akku ?
Welche Spannungen haben beide Akkus ?
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 1. Februar 2013 18:53
net-harry hat geschrieben:
Gruß Harald
Hallo Harald,
Ja, genau habe die Säure Batterie nur gegen die Gel Batterie getauscht nichts anders. Gibt es den da unterschiede zur Gel Batterie ?
Die Säure Batterie hat 6,3 V und die Gel hat 6,5 V. Lichtmaschinen Defekt?
mfg
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
BeitragVerfasst: 1. Februar 2013 19:10
Gel-Akkus sind bezüglich ihrer maximal zulässigen Ladespannung ein wenig empfindlicher als Akkus mit flüssiger Säure.
Und nein, bezüglich der Funktion der Ladekontrollleuchte sollte das vollkommen egal sein.
Das heißt also, wenn Du den Säure Akku wieder reinbaust geht die Ladekontrolle aus, mit dem Gel-Akku nicht ?
Das wäre schon hööööchst seltsam... :roll:
Wie groß ist die Spannung am eingebauten Akku, wenn die Ladekontrolle (bei Motor AN) leuchtet ?
BeitragVerfasst: 1. Februar 2013 19:21
Ist mir echt ein Rästel zumal ich ja wie gesagt nur 2 Kabel abgemacht habe und wieder dran. Ich werde morgen mal die Spannung der beiden Akkus im eingebauten Zustand ermitteln .
mfg
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
BeitragVerfasst: 1. Februar 2013 19:26
... wie gesagt nur 2 Kabel abgemacht habe und wieder dran...
2 Kabel - 2 Möglichkeiten: eine Richtige und eine Falsche... :oops:
:lach:
BeitragVerfasst: 1. Februar 2013 19:29
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
+/- ? :oops: :stumm: :versteck:
BeitragVerfasst: 1. Februar 2013 19:55
Batteriekabel vertauscht und somit Lichtmaschine umgepolt?
BeitragVerfasst: 1. Februar 2013 20:16
Wäre es den möglich durch die Evt. Verpolung das der Elektronische Regler in "Bruch" gegangen ist ?
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
BeitragVerfasst: 1. Februar 2013 20:32
Klar ist das möglich.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 1. Februar 2013 20:42
Simsonemme
einmal lesen klick
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 13:22
Was mir auch sehr komisch vorkommt ist das die beiden Batteriekabel - Minus sowie auch das + Plus auf Masse reagieren das kann doch nur ein Kurzschluss sein ?
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 13:31
RT-Opa
Wie????
Es funkt wenn du nur das Masse an den Rahmen hälst??
Ohne das Plus angeschlossen zu haben?????
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 14:51
Also der Regler zieht garnicht an ,somit läuft sie nur über die Batterie. Wo kann man an der Lichtmaschine die Spannung messen was sie bringt ? Da ja der Regler nicht umschaltet vermute ich das die Lichtmaschine einen abbekommen hat . ( Regler schon gewechselt)
MfG
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 15:49
Hier ab Seite 11 geht es um die Gleichstromlima.
Auf Seite 15 folgt deren Test.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 21:11
der janne hat geschrieben:
Umgepolt habe ich an der Lichtmaschine nichts . ?
mfg
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 22:17
du hast das kabel an der lima nach demontage des widerstandes falsch wieder angeschlossen, oben rechts nicht auf grün-blau klemmen, sondern auf masse.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 08:34
...Ich habe bei meiner MZ TS 150 den mechanischen Regler gegen einen Elektronischen ersetz sowie den Vorwiderstand demontiert....
MOMENT MAL :!:
Besitzt der neue, elektronische Regler, eine eingebaute Rückstromdiode (wie zB der der R81 von Powerdynamo) ?
Ist letzterer auch richtig angeschlossen (also DF- des Reglers an DF der Lima) ?
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 20:12
Ich habe jetzt im "groben" heraus gefunden was die Ursache ist, die Lichtmaschine ist Defekt. Ich habe eine komplette andere Lichtmaschine verbaut als Probe und siehe da die Rote Kontrollleuchte geht kurz nach dem Start aus . Das Kabel habe ich an der Lichtmaschine auch gewechselt. Wieviel V sollte die Lichtmaschine (6 V 60W) den bringen ? Ich habe bei meiner nur 1,7 V ca. im Halbgas gemessen .
MfG
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 20:17
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 5. Februar 2013 21:32
Problem ist gelöst es muss ein Fehler an der Lichtmaschine gewesen sein.
Ein Danke an den HArald der sich so tatkräftig mit in das Thema eingebracht hat und mich natürlich somit immer ein Stück weiter vorran gebracht hat. Natürlich auch ein Danke an die anderen User die etwas beigetragen haben. :D
mfg
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
