BW straffe Feder
BW straffe Feder
Beitragvon Mr.Zylinder » 20. Januar 2013 13:23
Moin zusammen,
ich würd gern mein BW mit ner strafferen Feder ausstatten, damit er nich immer so in die Knie geht wenn jemand mitfährt.
Gibts da was passendes? Oder vielleicht nen Ring über die Feder ums sie mehr vorzuspannen? Ich würde auch gleich noch zäheres Öl reinmachen. Welches nehm ich da am besten?
Gruß Oli
Mr.Zylinder
Re: BW straffe Feder
Beitragvon Micky » 20. Januar 2013 13:57
Was sehr gut geht ist Einbereichs Motoröl SAE 50. Da sinkt nichts mehr ein. Allerdings hat man damit eine sehr harte Dämpfung.
Wenn Du den Dämpfer auf hast, gleich alle Verschleißteile erneuern.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Klaus P. » 20. Januar 2013 15:26
Es ist die gleiche Feder, die du auch hinten in der Maschine haben solltest.
Die Feder für den Gespannbetrieb eben.
Die war doch 40 Jahre lang eingebaut worden und für die Zuladung berechnet.
Beitragvon Micky » 20. Januar 2013 15:30
Die heißen ja nicht umsonst Superelastik. Und so verhalten die sich auch.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon krocki » 20. Januar 2013 15:47
Micky hat geschrieben:Was sehr gut geht ist Einbereichs Motoröl SAE 50. Da sinkt nichts mehr ein. Allerdings hat man damit eine sehr harte Dämpfung.
kein guter Rat, Motoröl ist viel zu viskos, und bei Einbereichsöl stark temperaturabhängig.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Micky » 20. Januar 2013 16:18
Eben, das ist es ja. Selbst bei kalten Temperaturen fast genauso hart wie bei warmen. Habe ich bei meinem LSW auch gemacht.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon MZ Werner » 20. Januar 2013 16:30
Bei mir habe ich eine progressiv gewickelte Feder eingebaut. Es ist die gleiche wie für die Hinterradfederung. Funktioniert auch bei Leuten mit gut 100kg.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon oldschoolrocker » 20. Januar 2013 16:50
Hallo Werner,
bitte mehr Detail Info. Woher hast Du die Federn, Durchmesser, Länge etc. einfach alles lach.
Tommy
PS. Motor habe ich auseinander
Nur wer nicht ist wie die breite Masse, vermag aus ihr hervorzustechen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, ETZ 250 Gespann/ 1989, ETZ 250, Solo, Bj 1985, Harley wurde 2013 geklaut
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Beitragvon MZ Werner » 20. Januar 2013 17:00
http://www.stossdaempfer-schwarz.de/sho ... e/d77.html
Da bekommt man sie. Ich habe sie allerdings in Mannis Zweitaktscheune gekauft.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
