mutschy hat geschrieben:...nach einem ölmangelbedingten Bodenkontakt hat sich im Motor reichlich Korrosion angehäuft...
Lege mal zum Testen ein vergrießgnaddeltes Teil in Cola ein und lass es mal paar Tage stehen. Ich habe so meine vergammelte Armatur von der Scheibenbremse wieder in Ordnung bekommen. Cola vom ehemaligen Klassenfeind habe ich genommen, die ging am Besten
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Wolfo hat geschrieben:Wichtig: Vorher mit der Drahtbürste reinigen, nach Säurebad neutralisieren.
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Schwarzfahrer hat geschrieben:Oft kennt derjenige, der einen Konstruktionsfehler unterstellt, die Intentionen des Konstrukteurs nicht.
Wolle69 hat geschrieben:Und das NaOH greift das gesunde Material nicht an?
EmEl hat geschrieben:Wäre das hier ne Lösung, ohne jetzt genau zu wissen, ob da eine passende Größe dabei ist?
klick
klick
Pedant hat geschrieben:EmEl hat geschrieben:Wäre das hier ne Lösung, ohne jetzt genau zu wissen, ob da eine passende Größe dabei ist?
klick
Interessant. Hat bereits jemand Erfahrungen damit gemacht?
Der Sterni hat geschrieben:Übliche Reperaturmethode in der Industrie.
Gleicht hier aber nem künstlichen Hüftgelenk bei ner 100 jährigen...
Finde das Unterfangen einen Motor fahren zu wollen/müssen um Verschleiß im inneren zu erkennen auch ganzheitlich betrachtet bedenklich.
mutschy hat geschrieben:Gut, also geh ich weiter ins Detail:
Lager werden neu, Kurbelwelle u Laufgarnitur hingegen "nur" durch lauffähige Komponenten ersetzt. Wird eine very-very-low-budget-Geschichte; "Bauer Horst" brauch ab u an mal was fürs Grobe...
Wie ich drauf komme, dass Ölmangel der Grund war? Es gab mehrere Indizien dafür:
Nachm Lösen der Ölablassschraube kam nur Wasser mit ein wenig Ölschmodder raus u die Kupplungsscheiben u -lamellen waren richtig zusammengeklebt, sodass ich das Paket kaum trennen konnte. Die Stahllamellen sind in Regenbogenfarben angelaufen, ausserdem haben sie am inneren Mitnehmer statt der bekannten Trapezform der Zacken ein sauberes Dreieck aufgrund Fahrens öhne Getriebeöl. Das vergass ich zu erwähnenGetiebeölfreies Fahren hab ich mitm Moped auch gemacht, daher kenn ich das Fehlerbild
Diesel bzw Biodiesel sind in diesem Fall ungeeignet?
Mutschy
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 45 Gäste
