Aktuelle Zeit: 26. August 2025 20:01
BeitragVerfasst: 8. September 2011 17:34
Bilder: 193
Biemeris
Hallo Leute.
Ich möchte meiner Es 250-0 einen neuen Pleuelsatz spendieren . Doch so wie es aussieht scheint es da keinen mehr zu geben.Ich hab jedenfalls nix gefunden. Wie sehen denn die Alternativen aus. Könnte man da auch einen Pleuelsatz von der Ts 250 verbauen und wenn ja was muss ich alles beachten.Ich hab schon einiges drüber gelesen doch so richtig schlüssig bin ich mir nicht geworden.
Grüße Biemeris
Patina ??? is nix für mich
Fränkisch-bayerische Fraktion
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ TS 150/1980 in Arbeit
MZ ETS 150 fertig Restauriert
MZ ETZ 250 NVA zerlegt
MZ 1000 s in grau
Alles garantiert Vape frei !!
Nissan Navara / 2012
Nissan Navara 3.0 / 2014
BeitragVerfasst: 8. September 2011 19:41
Einen Pleuelsatz wirst Du sicher nicht mehr bekommen, aber ein guter Kurbelwellenfachbetrieb kann dir auch dein Pleuel wieder instandsetzen. Also solange am unteren Lager die Lauffläche noch im gehärteten Bereich ist, kann diese überschliffen werden und zusammen mit einem neuen Hubzapfen gibts dann ein Übermaßlager. Die Bronzebuchse im oberen Lager neu zu machen ist auch kein Problem .
Über Kurbelwelleninstandsetzer ist hier schon viel geschrieben worden. Schau einfach mal mit der Sufu rein. :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 8. September 2011 20:44
Bei der ES 250/0 gibt es noch 2 Generationen an Pleuelen. Einmal die Variante mit käfiglosen Lagerrollen im unteren Pleuellager und einmal die mit käfiggelagerten unteren Pleuellager. Letztere Variante verträgt auch den Umbau auf den oft angebotenen "TS250-Kit". Bei der ersten Variante wirds dagegen sehr schnell, sehr teuer. Bilder der Welle sind hier sehr hilfreich!
es-heizer hat geschrieben:
Kannst auch alternativ mich anfragen. :oops: Kurbelwellen sind bei mir gern gesehen....
BeitragVerfasst: 9. September 2011 06:29
Christof hat geschrieben:
Puh, ich wußte es nicht genau, daher hab ich gestern abend nichts gesagt. Will mich ja vor Christof nicht blamieren. :oops: Aber ich hätte richtig gelegen. :ja:
BeitragVerfasst: 9. September 2011 15:16
Bilder: 193
Biemeris
Erstmal danke für die schnelle Antwort :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Also ich habe die erste Variante ohne Käfig nur die mit Lagerrollen. Das sieht schon mal gar nicht gut aus oder ? Würde denn in den Motor der 250-0 auch die KW der 250-1 rein passen ? Normal müsste das doch auch gehen da ist doch kein großer Unterschied .
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
BeitragVerfasst: 9. September 2011 17:17
Biemeris hat geschrieben:
Nee geht leider nicht, da sich die Stümpfe auf der Limaseite unterscheiden. Die /0 Welle ist auf der Kupplungsseite Getriebeölgeschmiert und auf der Limaseite Gemischgeschmiert , also direkt vom Öl im Sprit. Dieser Wellenstumpf ist kürzer als der der /1, da dort die Limaseite über Kanäle vom Getriebeöl geschmiert wird.
Hinzu kommt noch, dass Du vielleicht sogar eine von den ganz alten Wellen hast. Wenn man dort die Nachfolgewelle der /0 einbauen will(damit der neue Pleuelsatz passt) dann kann es sein , dass das Gehäuse im Kurbelraum nachgearbeitet werden muss.
Hat deine Welle unter dem Primärtrieb lose Nadeln als Lager, die in der Welle in einer Rille laufen? Also so wie 1 u.2? Ich weiß jetzt nicht genau ob es diese Typen vielleicht sogar nur für die Doppelport gab und die 175 hatten schon die Nr.3.
Erkennst du auf den Bildern was wieder?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 9. September 2011 21:34
Bilder: 193
Biemeris
Die Kw. wo bei mir verbaut ist ,wäre die Version Nr.3 laut dem Bild vom Rolf . Das würde auch mit dem Baujahr hinkommen da meine Baujahr 1959 ist.
Das kann man gut an den Aussparungen fürs Pleuel an den Hubscheiben erkennen. Der Primärtrieb ist mit einen normalen Nadellager gelagert .
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
BeitragVerfasst: 10. September 2011 11:34
Hast du rechts und links Blechscheiben in den Hubscheiben dran?
BeitragVerfasst: 10. September 2011 11:51
Bilder: 193
Biemeris
Ob da Blechscheiben dran sind kann ich noch nicht sagen da ich den Motor noch nicht auseinander gezogen habe. Das werde ich vielleicht Heute noch machen.
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
BeitragVerfasst: 10. September 2011 12:31
Mach mal Bilder von der Welle, wenn du sie draussen hast. Ich versuche dir dann zu helfen!
BeitragVerfasst: 10. September 2011 15:27
... durch Handauflegen. :lol:
BeitragVerfasst: 10. September 2011 15:34
Bilder: 193
Biemeris
So ich habe die Kw. herausen und meine das die Blechdeckel hat da sie so kleine Quetschungen am äußern Bund der Hubscheiben hat .
Hier mal die Fotos
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
BeitragVerfasst: 10. September 2011 15:43
Ja, das sind Blechscheiben dran. Aber das Pleuel ist doch noch die alte rollengelagerte Ausführung.
BeitragVerfasst: 10. September 2011 16:41
Bilder: 193
Biemeris
So jetzt habe ich noch ein Problem.ich habe gerade meine 250-1 ts sauer gefahren ( Kolbenfresser )Ich hab den Motor Neu überholt und den Zylinder hier bei Deutz Motoren nach einen Kolben von Almot von 68,98 auf 69,50 schleifen lassen . Wahrscheinlich war das nicht so das gelbe vom Ei denn der hat schon von Anfang an so komisch gerasselt und hart geklungen . Dann nach 500 km bei 90kmh der erst Kolbenfresser . Also hab ich den Zylinder wieder runter. Der Zylinder war meiner Meinung noch ok nur paar minimale Spuren und am Kolben war durch den Fresser der untere Kolbenring fest. Den hab ich wieder lose bekommen und auch den Fresser mit einen Ölstein überarbeitet und alles wieder schön zusammengebaut. Heute nach knapp 2000km Wieder bei 95 -100 Km/h Kolbenfresser :cry:Was haltet Ihr davon ???
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
BeitragVerfasst: 10. September 2011 17:29
Was haste denn für ein Einbauspiel Kolben/Zylinder machen lassen ?
Von den Almot-Kolben hört man leider immer wieder solche Sachen wie bei Dir. :(
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 10. September 2011 17:43
Bilder: 193
Biemeris
Ich hab die gefragt ob sie noch irgend welche Daten brauchen und da hab ich zur Antwort bekommen sie würden das Täglich machen und Sie wüsten schon was sie da machen :( :( :(
Also ich hab keine Ahnung was die für Einbauspiel gegeben haben. Entgratet haben Sie die Kanäle auch nicht .Und dann hab ich noch 120 Euronen da gelassen nur für den Schliff. :shock: :shock: :shock:
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
BeitragVerfasst: 11. September 2011 09:59
Almot-kolben sind auch bescheiden, aber mit zu geringem Einbauspiel stirbt dir auch der beste Kolben. Für 120,- Euro haben sie dir den Zylinder geschliffen? :shock: Da hättest du von guesi auch für 100,- einen AT-Zylinder mit Orginalkolben holen können!
BeitragVerfasst: 11. September 2011 11:05
Bilder: 193
Biemeris
Ich hab mir jetzt bei Sausewind einen original DDR neuen nicht AT neuen Zylinder + Kolben für 199 geschossen :D :D :D Wer verflixt nochmal ist den eigentlich guesi ??? der könnte ja meinen alten richtig mit DDR Kolben überholen oder ???
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
BeitragVerfasst: 11. September 2011 11:43
Verdienter Löter des Forums
ulli-aus-forst
Klick mal hier ;D :ja:
BeitragVerfasst: 11. September 2011 16:59
besser ist hier hin klicken:
www.mzsimson.de
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 22:10
ich wollte keinen neuen Thread beginnen, da ich fast das selbe Problem wie Biemeris habe :D.
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer MZ ES 250/0 bj.1959, jedoch mit Motorschaden. (Meine Kurbelwelle entspricht ebenso Kurbelwelle 3 im Bild).
Nach zerlegen des Motors hat sich herrausgestellt, dass über mehrere Jahre Wasser im Motor war und somit das Pleuel und Lager völlig unbrauchbar sind :( .
Nun zu meiner Frage:
Weis jemand von euch, was für ein Pleuel/ Hubzapfen in einbauen kann?
Kann ich eine andere MZ Kurbelwelle nacharbeiten, welche ich dann in meine MZ einbauen kann? (Drehbank vorhanden).
Vielen Dank
tiger
Fuhrpark: MZ ES 250/0 - bj.1959.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 22:26
pack das teil ein und schicks zum Kurz, der bauts um auf Nadellager unten und oben!
BeitragVerfasst: 25. Januar 2013 18:11
vielen Dank für die schnelle Antwort :), jedoch glaube ich nicht, dass man meine alte Kurbelwelle/ Pleuel retten kann.
Die Kurbelwelle ist komplett angerostet, und der Konus ist verdrückt (siehe Bilder).
Nachdem ich mich ein bisschen eingelesen habe, habe ich gelesen, dass die Kurbelwelle von der 250/1 und der 250/0 (KW3 im Bild) gleich sind, außer die Limaseite.
Da aber auf der 250/1 mehr material ist, könnte man diese zu einer 250/0 welle umschleifen ... oder täusche ich mich?
MfG
BeitragVerfasst: 25. Januar 2013 18:17
Glaube das ein bisschen Rost nichts schlimmes ist habe ich auch :-) :-)
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
BeitragVerfasst: 25. Januar 2013 18:19
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
muenstermann hat geschrieben:
Wer soll das sein ? Ich hätte da auch noch 3 ältere (eine fest , 250/1) :oops: :gruebel: :gruebel: :gruebel:
BeitragVerfasst: 25. Januar 2013 18:26
Der Rost stört mich am wenigsten, aber der Konus ist wie gesagt verdrückt und die Lagersitze haben spiel.
Außerdem ist die Passung in der KW für den Hubzapfen ausgeschlagen... Also völlig unbrauchbar die KW...
Aber weis jemand von euch Antwort auf meine Frage ?
Mfg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 341 Gäste
