Unterschiede Schwingenträger ES 250/2
Beitragvon otto2 » 27. Januar 2013 13:23
wann wurden die Schwingenträger vorn bei der ES 250/2 umgestellt und warum.Habe einen von 1968 und dort ist so eine Delle im Lenkrohr bei dem von 72 ist oben so ein Doppelschlitz drin wie bei der ES 150.
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Re: Unterschiede Schwingenträger ES 250/2
Beitragvon muenstermann » 27. Januar 2013 13:30
nie.
muenstermann
Beitragvon otto2 » 27. Januar 2013 13:35
Kann nicht sein,habe 2 unterschiedliche die definitiv von ner ES 250/2 stammen.Bilder später
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon muenstermann » 27. Januar 2013 13:39
ist aber so. hat wohl mal einer dran rumgepfuscht am 72er.
muenstermann
Beitragvon P-J » 27. Januar 2013 13:40
Ich kenn nur eine Varieante aber möglich ist alles.
Beitragvon otto2 » 27. Januar 2013 15:07
da mal paar Bilder
aber ist das normal das neben der "großen" Delle noch daneben so eine kleine ist ?
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon Richy » 27. Januar 2013 15:52
Die untere Variante ist original, die obere Vermutlich ein Umbau.
Die kleine Delle sollte dort nicht sein, entsteht aber gerne, wenn die ES mit viel Schwung den Boden küsst (selbst probiert)...
Richard
Beitragvon otto2 » 27. Januar 2013 15:55
also ist der untere Schrott ?
naja am Rahmen ist der Lenkeranschlag rechts auch weg...
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon Klaus P. » 27. Januar 2013 17:40
Ist die Delle nicht die verhundste Ausfräsung für die M 10 Schraube
zur Klemmung des Klemmkopfes?
Beitragvon otto2 » 27. Januar 2013 17:57
Die große Delle ja,die kleine nein
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon Lorchen » 27. Januar 2013 18:33
Es gibt in der Tat diese beiden verschiedenen Rohre. Dazu gehören dann zwei verschiedene Ringmuttern, eine geschlossene mit Gewindeloch und ein reiner Gewindering.
Beitragvon otto2 » 27. Januar 2013 18:34
bei der großen Es ? dachte immer nur bei der kleinen ES.Haste zufällig mal nen Bild ?
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon Richy » 27. Januar 2013 22:01
otto2 hat geschrieben:Hallo
Also ist die Kiste mal mit der rechten Seite eingenagelt, passt zum Schwingenträger.
Dieser ist aber damit noch nicht zwangsläufig Schrott. Die Lenkkräfte nimmt die Klemmung auf, die Delle ist nur dazu da, damit die Schraube zur Klemmung dort nicht anstößt. Wer meint, dass die Schraube dort als Sicherung/Klemmung dient, liegt falsch. :wink:
Richard
Beitragvon Klaus P. » 27. Januar 2013 22:16
Ich habe nichts anderes geschrieben oder gemeint.
Meine ich.
Deinen letzten Satz verstehe ich leider nicht.
Das Bild ist mir auch zu diffus.
Beitragvon Lorchen » 30. Januar 2013 17:35
1. Version:
2. Version:
Längs eingeschlitzt ist das Lenkrohr aber nie. Die zweite Version ist so original an meiner 175/2 von 1967 verbaut. Da ist das Gewinde für das Rändelrad in einen eingeschweißten Block geschnitten. Die Mutter ist nur ein Gewindering.
Die erste Version ist offenbar die spätere. Da ist das Lenkrohr hohl und das Gewinde für das Rändelrad in der Mutter enthalten. Man muß dann auch immer die richtige Mutter dazu nehmen.
Beitragvon Christof » 30. Januar 2013 17:47
Mir sind ebenfalls nur diese beiden Versionen bekannt. An der 175/2 spielt diese Bohrung bzw. diese Änderung aber keine Rolle. Hier dazu die entsprechende Mitteilung:
Die geschlitze Version war mit Sicherheit mal zusammen mit einem kleinen ES-Lenker gepaart worden. :arrow: Morx
Beitragvon Lorchen » 30. Januar 2013 18:01
Morx :arrow: Murks :ja:
Christof hat geschrieben:An der 175/2 spielt diese Bohrung bzw. diese Änderung aber keine Rolle.
Warum?
Beitragvon Richy » 30. Januar 2013 19:47
Lorchen hat geschrieben:Morx :arrow: Murks :ja:
Warum?
Kein Gespannbetrieb?
Beitragvon Lorchen » 30. Januar 2013 20:35
Ich weiß. Aber ich möchte es gern aus Christofs Mündchen hören. :mrgreen:
Beitragvon Christof » 31. Januar 2013 19:08
Das Thema hatten wir schonmal, Hasi! :ja:
Lorchen hat geschrieben:Warum?
Kein Brems dela Flattè an ÄSShundäärtfüfundsiibziisch. Nò!
