Aktuelle Zeit: 14. April 2026 05:58
 Betreff des Beitrags: Welche Federn im ES/0/1 Gespann ?
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 14:35
Steffen Lucke
Hallo , an alle Gespannfahrer !
Welche Federn müssen im Gespannbetrieb ES/0/1 eingebaut sein ? Ich habe gestern meine Dämpfer
zerlegt und verschiedene gefunden . Meine 250er war beim Erwerb komplett für Gespannbetrieb
umgerüstet , selbst das Vorderrad saß noch in der vorderen Aufnahme . Ich kann mich erinnern ,
daß ich bei der 1."Restaurierung" Teile der Dämpfer zwischen 175er und 250er tauschte . Ob auch
die Federn weiß ich nicht mehr . :oops: :oops: :oops:
die hinteren mit 16 Windungen
die vorderen mit 16 Windungen
die vorderen meiner 175er mit 18 Windungen
bei diesem SW-Dämpfer gehe ich davon aus , das die 16 Windungen richtig sind
Danke für Eure Antworten . Steffen
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 14:40
Findest Du hier
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 15:08
Steffen Lucke
es-heizer hat geschrieben:
Findest Du hier
Danke , da muß ich doch gleich nochmal messen gehen . Schönen Sonntag noch . :hallo:
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 15:18
Themen: 143
@ Luckyluke2: Der Vorbesitzer Deines Beiwagenrahmens hat mit dem verbauten Koni-Dämpfer gute Erfahrungen gemacht, probiere den mal aus :wink:
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 15:19
Steffen Lucke
Danke für den Tipp . :D
-- Hinzugefügt: 27. Januar 2013 16:50 --
luckyluke2 hat geschrieben:
Findest Du hier
:oops: , Da habe ich aber eine Würfelei beieinander gehabt . Aber wenn ich meine restlichen noch
aufmache , werde ich wohl die 2 fehlenden auch noch finden . Wenn man halt keine Ahnung hat.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 16:58
hat man das Forum ;D schön wenn man dir so schnell helfen konnte. :P
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 18:39
Steffen Lucke
Das stimmt allerdings , damals 1991 hatte ich nichtmal eine Betriebs - oder Reparaturanleitung , bzw.
1989 bei meiner 175er schon nicht . Aber der Motor lief trotzdem nach der "Überholung" und das nicht-
mal schlecht mit nur 2 Kolbenringen . :oops: :floet:
