Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Blechschäden an m. Superelastik - Winterdepressionen
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 20:27
Hallo Leute,
hab gestern meinen Superelastik zerlegt um ihn zu Sandstrahlen.
Anbei ein paar Bilder....
Bitte sprecht mir etwas Mut zu :(
Schau ma mal was noch übrig bleibt...
Gibt es die seitlichen Versteifungsbleche noch irgendwo zu kaufen?
Grüße aus dem Süden...
Tobi
 Betreff des Beitrags: Re: Winterdepressionen
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 20:32
Bitte hier kommt dein Mut: das bekommst du hin bzw. jeder Karosseriebauer kann dir ein paar Bleche anfertigen, also DU schaffst das.
Und so schlimm schaut das doch nicht aus, da erkennt man ja noch die Form.
Gruß Pierre
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 20:34
Schaut doch brauchbar aus. Gibt schlimmeres.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 20:39
Die seitlichen Versteifungsbleche könnte ich Dir anfertigen. Abkantbank, Rundbiege, Sickenmaschine - alles da.
Bei Interesse -> PN
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 20:42
Feuereisen hat geschrieben:
Bei Interesse -> PN
Alle klar Danke für das Angebot.
Komme ggf. darauf zurück...
Ich schau jetzt mal was nach dem Strahlen noch da ist :cry:
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 20:44
... ein Kasten ähnliches Sieb :shock:
Nein, Spaß bei Seite :mrgreen:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 24. Januar 2013 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 20:45
Der Strahler soll auf die Seitenteile des Kofferraums achten. Könnte/sollte Alu sein.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 20:48
Svidhurr hat geschrieben:
Muß nicht unbedingt sein, wenn der Strahler weiß was er tut. So marode sieht´s doch gar nicht aus. Da wurden schon schlimmere Baustellen wieder auf die Straße gebracht.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 20:54
In der Tat. Erinnere da an Kuts Falke beiwagen
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 23:16
mir steht ähnliches bevor .... :roll: .....überlege schon statt Sandstrahlen an den angefressenen Stellen nur mit Druckluft abzublasen.... :mrgreen:
Machbar ist vieles. Werde mir auch einen Klempner suchen müssen.
Also, nur Mut, Kopf hoch, das wird schon.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 23:36
zumindest den vorderen teil der wanne gibts doch zu kaufen
BeitragVerfasst: 25. Januar 2013 02:44
Zeltphilosoph
da brauchste aber gar nicht heulen.
die seiten scheinen ok. zu sein. haette,wenn aus alu und kontaktdurchkorrodiert, problematisch werden koennen.
bei den blechteilen gibts verschiedene moeglichkeiten, je nach gewuenschtem ergebnis.
das vordere teil kann jeder schlosser kanten, gourmets nehmen gerne auch mal va.
(roccokohl hat vor 4 jahren (ca.), mal sufu benutzen, sowas mal vorgestellt. vielleicht sind die bilder ja erhalten.
gabor bietet ein vorderteil als ersatz an.
blech, glaub ich, nach wunsch. wenn nicht im shop, anrufen und fragen.
verschweissen muesstest du die verbindung nicht, verschrauben reicht.
die statik kommt ueber die seitenbleche, da haste ja ein angebot on feuereisen)
BeitragVerfasst: 25. Januar 2013 17:48
Andreas hat geschrieben:
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis.
Hab gerade mit einem Magneten getestet
...ist Alu... :idea:
Werde es an den Sandstrahler weitergeben bzw. schon selber grob abschleifen damit es nicht zu Verformungen kommt.
Tobi
BeitragVerfasst: 25. Januar 2013 18:41
Ich baue gerade auch so eine Ruine auf. Das bekommt man alles hin! Das vordere Blech lässt sich gut durch die erhältlichen Nachbauten ersetzen.
Ich habe die einzelnen Teile ablaugen lassen. Schont die Oberflächen ungemein. Man sollte nur die Falze gut ausblasen mit einer Heißluftpistole. Jetzt habe ich die großen Teile schon ausgebeult und verbliebene Unebenheiten verzinnt.
Es braucht zwar alles gehörig Zeit - aber es soll ja ordentlich gemacht werden.
Vor mir hatte sich schon mal ein Pfuscher versucht - mit entsprechendem Resultat... :-/
BeitragVerfasst: 25. Januar 2013 19:10
Naja kann man alles schaffen also Kopf hoch :-) :-)
BeitragVerfasst: 25. Januar 2013 21:03
Blechspatz hat geschrieben:
Ablaugen... :shock: ist da wohl eher kontraproduktiv... Falze mit Alu und Stahlblech... die Lauge bekommst Du da nie wieder rückstandsfrei raus.. nicht mit dem Heißluftfön o.ä. Nur wenn Du den Falz komplett zerlegst... aber ob das Sinn der Sache ist... :|
BeitragVerfasst: 26. Januar 2013 00:01
alexander hat geschrieben:
Würde mich hier gern noch mal mit reinhängen. Eine Seite ist an meinem Boot durchkorrodiert. Wie bekommt man so ein Loch am besten wieder zu? Sich einen Aluschweißer suchen?
BeitragVerfasst: 26. Januar 2013 15:45
xtreas hat geschrieben:
ich hab ein ALU Schweissgerät aber bei der Materialstärle, weis ich nicht ob es da überhaupt funktioniert...
Hat jemand Erfahrung mit dieser Materialstärke?
Tobi
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 20:29
Hi xtreas,
scheinbar hat niemand Erhahrung mit dem ALU Schweissen.
Hast du mal ein Foto? Wie schlimm ist es denn?
Bei kleineren Löchern einfach mit Glasfasergewebe und Harz von immen flicken und von außen spachteln uns schleifen...
Tobi
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 20:35
Hast PN!
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 22:11
Ganz sicher dass es Alu ist?wir bauen gerade unsere gespanne auf,dabei hat eins Alu und das andere blechseitenwände!die Nase vom bw findest du beim güsi,die passt bestens!schweissen würde ich vorsichtig sein,da verzieht Sicht das dünne blech schnell.die beschichtung geht gut mit negerkeksen ab,dann sieht man erst wo der Herr rost eingezogen ist.rostumwandler macht sich dann gut,rostschutz drauf (wir haben 2k epoxid basierten genommen) und durchatmen .
Maximale Erfolge!
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 22:15
Die älteren SE-Boote bestehen komplett aus Stahlblech, habe selber so eines...BJ '69.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2013 23:54
Baustellenraser hat geschrieben:
Maximale Erfolge!
Hi Baustellenraser,
wenn ich ein Magnet ranhalte passiert gar nichts.
Entweder ist es Edelstahl :mrgreen: oder ALU.
Ich kontrollier morgen aber nochmal ganz genau...
Tobi
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 01:38
Das Alublech am Boot lässt sich schweißen, Vorrausetzung hierfür ist das man das korrodierte Alu restlos rausschneidet und jemanden hat, der wirklich Aluschweissen kann. Knifflig wird es wenn das Alu im Bereich der Falze/Verbindung Stahl/Alu wegkorrodiert ist - Stichwort Kontaktkorrosion. GFK Flickarbeiten sind mit Vorsicht zu geniessen - u. U. korrodiert es drunter munter weiter und die ganze Mühe ist für´n Arsch... :wink:
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 09:29
Ich hab gerade ein ganz ähniche Situation. SEL-Karosse mit unzähligen Bohrlöchern in allen ALU-Blechen, Durchrostungen im Bereich der Klemmfals-Leiste unten links (ALU und Stahlblech). Und zu guter Letzt hat der Vorbesitzer einen 4-Kant Stahlrohr-Rahmen über die Komplette länge fachmännisch "Eingebraten" um das marode Bodenblech zu stützen. Was es unmöglich macht auch nur einen cm Bodenblech zu erhalten - Quasi SUPERGAU :shock:
Weil man mir zum Entlacken vom Abrasieven Korundstrahlen abgeraten hat und auch Glasperlenstrahlen wohl zu viel Spannung ins ALU bringt (da einseitig verdichtet wird) wurde das Ganze nun unter Abdecken der Klemmfals-Leisten Abgelaugt und anschließend mittels feinen Edelkorund (nicht abrasiv) Gefinisched.
Das Ergebnis der Entlackerei kann ich euch Ende der Woche mal auf ein paar Bildern zeigen.
Eine Idee zum Reparieren des Korrodierten Klemmfalses hab ich auch schon - hängt auf jeden Fall mit schweißen zusammen 8) aber mal abwarten und Tee trinken - Winter ist noch lang :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 10:57
Mit den Falzen scheint es beim Ablaugen keine Probleme zu geben. Die sind so dicht - da kam bei mir hinterher nichts raus. Da wo das Stahlblech überlappt, ist hinterher noch etwas herausgesickert sowie bei den zwei Kartentaschen der Haube. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass das nach Spülen und Fertanisieren als nicht problematisch zu betrachten ist. Strahlen war jedenfalls keine Option, da das Alu viel zu empfindlich dafür ist.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 13:03
Also bei meinem 65er SW sind die Seitenteile aus Alu. Kleinere Löcher im Bereich wo der Kotflügel dran kommt. Die sehe ich nicht so problematisch. Leider sind die Enden am Übergang zur vorderen Wanne ziemlich angefressen. Mal sehen was daraus wird bzw. wie es wird. Eventuell bekomme ich Hilfe von Foristi Vopoemme.
Habe heute die Haube weiter zerlegt. Im unteren Teil ist die auch nicht mehr schön. Gibt es eigentlich die Gummis wo die Haube auf dem Unterteil aufliegt noch zu kaufen?
Hier mal drei Bilder der angefressenen Sache.
 Betreff des Beitrags: Re: Blechschäden an m. Superelastik - Winterdepressionen
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 14:39
Die Gummis gibt ews so nicht. Die würden auch nicht viel nützen, da sie in der Falz verpresst sind. Ich werde da einfach Moosgummi (selbstklebend) nehmen.
Sowas in der Art: Ebay 320825141000
Muss noch ausmessen, wie breit der Streifen sein sollte. Aber das dürfte in etwa hinkommen.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 14:53
... ich würde kein Moosgummi nehmen, da die Feuchtigkeit aufnehmen und speichern, wie ein Schwamm. VW hat damals beim Mexico-Käfer böse Erfahrungen machen müssen.
LG Martin
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 15:53
Danke für den Tipp! Dann verklebe ich normale Gummistreifen mit einem "Puffer" am oberen Ende, damit die Haube nicht klappert.
Edit: Dies hier nimmt keine Feuchtigkeit auf:
Ebay: 121058276892 Ist aus CM/EPDM-L und damit auch recht alterungsbeständig.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 16:59
da sah mein Boot noch schlimmer aus. Vorne unten Eisen, beide Seitenwände Alu. Unter den Verstärkungsblechen war fast gar nichts mehr. Nur die Haube war eins A im Schuss.
Tagelang habe ich Stück für Stück in Handarbeit blank gemacht. Mein Blechschlosser wollte da nicht rann. Der hat mir aber Blechstücke mitgegeben, welche beidseitig beschichtet waren ( Reste ). Diese habe ich zugeschnitten mit der Hand, vorher die blanken Stellen mit Kunzharz behandelt, dann die Bleche eingepasst und mit 4 mm Vollnieten befestigt. Dann kamen Glasfasermatten innen und außen drüber. Zum Schluß kam noch ein durchgehender Edelstahlboden von unten drann, der verschraubt wurde. Konnte ich so machen, weil das Boot auf einem Velorexrahmen montiert ist.
Auf dem Dachboden ist noch ein komplettes Boot. Sollte irgendwann mal Zeit sein, wird dieses unverkäufliche ehemalige Partisanenhäuptlingsboot aufgearbeitet.
Nie den Mut verlieren, ist eine sau Arbeit.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2013 13:17
Wir haben "einige" Löcher mit MultiMetall zu gemacht. von einer Seite Panzertape übers Loch und dann schön mit Multimetall "verspachtelt". Hält wie bombe, lässt siche schleifen, kost aber bissl was. Ich hatte auch solche ungewollten Öffnungen im BW und war anfänglich auch sehre verzweifelt über den Blechzustand.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 19:38
Wolfo hat geschrieben:
Hallo Wolfo,
ich hab heute nochmal getestet.
Bei meinem Superelastik Bj66 ist die vordere Wanne aus Stahlblech.
Der Heckbereich ist an den Seiten aus ALU und die Haube nur im unteren Bereich aus Stahblech.
Tobi
BeitragVerfasst: 1. Februar 2013 20:46
Hallo Blechspatz,
das Band schaut offenporig aus. Ich trau der Sache nicht...
Ich hab mir nun das folgende bestellt:
Ebay Item: 320956991173
Tobi
BeitragVerfasst: 1. Februar 2013 21:14
Zeltphilosoph
... am Übergang zur vorderen Wanne ziemlich angefressen. ...
statisch brauchst du dir keine sorgen machen.
- die inneren und aeusseren winkel tragen die kraefte
evtl. neues vorderteil mit hinterem vermittels paar m6- schrauben mit karosseriescheiben verschrauben ist ausreichend.
- rost-/ korrosionshemmender lackaufbau reicht als praevention
- die falze sind so gut gepresst dass da im allgemeinen nix gammelt
BeitragVerfasst: 1. März 2013 20:50
anbei mal ein kleiner Zwischenstand zum Projekt:
Teile vor dem Sandstrahlen
Teile nach dem Sandstrahlen
Boot grundiert und zusammengebaut. Verstärkungsbleche mit Boot verklebt.
Weiter geht es jetzt mit Füllern und Schleifen.
Tobi
BeitragVerfasst: 29. März 2013 00:17
Moin sag mal die runden u form bleche von der Beiwagen Haub. Sind die original o nachgemacht? Bin auf der suche nach neue. Meine sind leider durch gegammelt:’(
Vielleicht kann mir ja einer helfen!
BeitragVerfasst: 29. März 2013 00:25
Sieht ja schon ganz gut aus. Hoffe Du bekommst dann nachträglich noch den oberen Rohrrahmen darübergefädelt. Hatte mein Boot auch soweit zusammengeschraubt und bekam den Rahmen nicht mehr darüber. Daher habe ich alles wieder zerlegt und erst den vorderen Teil der Wanne mit dem Rohrrahmen verbunden und danach das Heckteil eingeschoben.
BeitragVerfasst: 29. März 2013 10:23
habe meinen (sah schlimmer aus wie der hier gezeigte) beim Speer in Burk machen lassen. Top Arbeit!! ;D :biggthumpup: und günstig wars auch noch, für alle Blecharbeiten ca. 200,- Brutto
BeitragVerfasst: 30. März 2013 10:00
19Moppi83 hat geschrieben:
Hie,
ist alles original!
Red mal mit Feuereisen, vielleicht kann er dir weiterhelfen.
Tobi
BeitragVerfasst: 30. März 2013 17:08
Alles klar. Danke dir...
-- Hinzugefügt: 30. März 2013 16:09 --
BeitragVerfasst: 8. April 2013 18:23
Eine Frage hat sich mir sowohl bei der Demontage meines SEL als auch bei allen Bildern von SEL-Booten, die ich gesehen habe, gestellt: Warum werden beim Zusammenschrauben weder Beilag- oder gar Karosseriescheiben verwendet? Spannungsrisse und Deformationen sind doch so geradezu vorprogrammiert?
Ich bin kein Ingenieur - vielleicht steckt ja auch ein tieferer Sinn dahinter?
BeitragVerfasst: 9. April 2013 08:16
Moin!
Wir haben uns einen neuen Schraubensatz geholt, da sind ausreichend Schrauben dabei und sogar ne Liste wo was hingehört...oder hingehören könnte.
In den Zeichnungen sind aber schon paar Unterlegscheiben und Federringe erwähnt...obwohl man sicherlich mehr machen könnt. Im Schraubensatz warn auch mehr dabei!
