Stoßdämpferproblem, bin überfragt...
Beitragvon Obsti » 28. Januar 2013 21:17
Tach'chen leuts,
Ich werde aus der ganzen Sache nicht schlauer. Ich habe ein paar Stoßdämpfer wo mir die Montage nicht ganz klar ist. :oops:
Ich habe auch bei Miraculics geguckt aber da ist nur genau das gleiche Bild drin wie in meinem Handbuch.
Das problem liegt darin das die Dämpferelemente entweder zu lang sind oder die Federn zu kurz. Die Federn sind ziemlich lose, dadurch sind die schwarzen Platikhalbmonde ebenfalls lose. D.h. Solbald der Stoßdämpfer entlastet wird verdrehen bzw.verkanten sich die Halbmonde. (siehe Bild) auf den Bildern des Handbuchs ist ein Bauteil enthalten was zwischen Feder und Halbmond sitzt was aber mit "entfällt" aufgelistet ist (Nr.2 Abb.) . Ich denke aber das dieses Blech/Scheibe/ was auch immer, etwas mehr Spannung reinbringen könnte.
Kann mir jemand sagen ob es einfach falsche Federn sind oder ob das besagte Bauteil (Nr.2 Abb. ) fehlt?! :nixweiss:
Und wirklich vertrauens erweckend sieht das auch nicht aus, also das die komplette Last beim einfedern nur auf den Plastehalbmonden liegt.
Entschuldigt die miserable Fotoqualität :oops: Es fehlt nur grad die Knete für eine ordentliche Knippse... Das schluckt zurzeit alles die Emme :ja: :mrgreen:
Gruß Robert
Obsti
Re: Stoßdämpferproblem, bin überfragt...
Beitragvon der janne » 28. Januar 2013 21:20
falsche Federn?
der Metallring da drunter ist max. 1,5mm dick, der bringt keine Vorspannung.
Die Plastehülse ist auch max. 2mm, kannste auch vergessen.
Ich tippe auf falsche Federn.
Beitragvon Wolle69 » 28. Januar 2013 21:24
Federn Hufu-TS hab ich rumliegen, die hatte der Vorbesitzer schlauerweise bei der Zwofu verbaut (vorne auch)...
Würden die passen?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Obsti » 28. Januar 2013 21:32
Ich kann leider nicht sagen ob es die falschen Federn sind. Vieleicht kann ja TsPaul nen guten Spruch machen, von ihm habe die Dämpfer :ja:
Würde ein Bild in voller länge der Dämpfer helfen? Z.b. um die Windungen zu zählen ? Oder gibts Kennzeichnungen auf den Federn ? :nixweiss:
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon MZ-Chopper » 28. Januar 2013 21:36
....fakten fakten fakten...meß mal die länge und zähl die windungen...und gib mal dann bescheid
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon TS Paul » 28. Januar 2013 21:39
:shock: was isn da los? Was mir noch einfällt das ich Dir die Plasthülsen nicht mitgegeben habe, wenn ich noch welche im regal hab :gruebel:
Die Stoßdämpfer und die Federn waren zusammengehörende Teile mach mal nen Foto von der Seite.
Grüße, Paul
-- Hinzugefügt: 28. Januar 2013 20:43 --
Es fehlt teil 8, die schutzhülse, dann ist die spannung da :wall: , manchmal is es aber och..... :evil:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Obsti » 28. Januar 2013 21:43
Ok, also die Feder ist 25,5cm lang.
Hier nochbein Bild des kompletten Dämpfers.
Paul, welche Hülsen? Die Plastehaldmonddingenskirchenteile hast mir doch mitgegeben :ja: oder was meinst du ?
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon MZ-Chopper » 28. Januar 2013 21:45
TS Paul hat geschrieben::shock: was isn da los? Was mir noch einfällt das ich Dir die Plasthülsen nicht mitgegeben habe, wenn ich noch welche im regal hab :gruebel:
Grüße, Paul
obst hat ne windung abgeflext, weil die jugend alles immer auf tiefer und breitet tuned :lach:
ich denke mal mit hülsen haben die halbmonde bessere führung...und dann hält das wieder
die hülsen werden vor dermontage der plastehalbmonde in die federn rein geschoben, das man das gestänge nicht so sieht...
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 28. Januar 2013 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
MZ-Chopper
Beitragvon SebastianHenkel » 28. Januar 2013 21:47
Drahtstärke 5,5 mm? dann ist es eine Simson-Feder
Hab auch noch ein paar solche liegen...
MZ ETZ 250 (300)
Qek Junior / BJ. 1987
SebastianHenkel
Beitragvon TS Paul » 28. Januar 2013 21:48
Oben über die Teleskopstange gehört ne Plasthülse, welche die Stange vor Staub schützen soll. Diese wiederum hat einen Kragen welcher zwischen Feder und den Plasthälften klemmt. Es müsste mm sache bei dir sein, und das sind die 2,5mm von dem Kragen die dir fehlen.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Obsti » 28. Januar 2013 21:49
Nene Sven, kannst so nich sagen :schlaumeier: :mrgreen:
Welche Hülsen sind denn nu gemeint ? :gruebel:
-- Hinzugefügt: 28. Januar 2013 20:51 --
Ja genau! So ca.2-3mm wären schon was :ja:
Auf nochmal nachmessen auf die Drahtstärke hab ich jetzt kein Bock :oops: dann müsste ich erst zur Garage dackeln und nen Messschieber holen :?
Zuletzt geändert von Obsti am 28. Januar 2013 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon Schumi1 » 28. Januar 2013 21:51
Eigentlich müssten die Federn zum einsetzen der Halbmonde doch per Hand schon vorgespannt werden.
Dann üben sie also im ausgefederten Zustand immer etwas Druck auf die Halbmonde aus.
Das sieht aber auf deinem Bild nicht so aus.
Daher denke ich, die Federn sind zu kurz. Aber mach mal Bilder von der Seite.
Beitragvon MZ-Chopper » 28. Januar 2013 21:52
Obst_ hat geschrieben:Nene Sven, kannst so nich sagen :schlaumeier: :mrgreen:
Auf nochmal nachmessen auf die Drahtstärke hab ich jetzt kein Bock :oops: dann müsste ichberst zur Garage dackeln.und nen Messschieber holen :?
guck mal, hier mit plastehülse
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 28. Januar 2013 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
MZ-Chopper
Beitragvon voodoomaster » 28. Januar 2013 21:53
brauchst nicht nachmessen, paul hat recht die plastehülse fehlt, dann haut das hin.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon TS Paul » 28. Januar 2013 21:55
Gib mal 281019804631 bei Ihbäh ein, da siehste so eine Hülse.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Obsti » 28. Januar 2013 21:56
Das die Hülse gemeint war ist mir jetzt auch eingeleuchtet nach eurer Beschreibung :ja:
Schumi, wie definierst du "von der Seite" das ist relativ :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 28. Januar 2013 20:58 --
Hat vieleicht irgendwer ein paar dieser Hülsen für ein Obolus abzugeben ?
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon Schumi1 » 28. Januar 2013 21:59
Obst_ hat geschrieben:Das die Hülse gemeint war ist mir jetzt auch eingeleuchtet nach eurer Beschreibung :ja:
Dein Bild war schneller da als mein Text. :)
Beitragvon MZ-Chopper » 28. Januar 2013 22:03
Schumi1 hat geschrieben:
das bild hat er 9 minuten vor deinem text hochgeladen????.... :roll:
MZ-Chopper
Beitragvon Lorchen » 29. Januar 2013 07:31
TS Paul hat geschrieben:Oben über die Teleskopstange gehört ne Plasthülse, welche die Stange vor Staub schützen soll. Diese wiederum hat einen Kragen welcher zwischen Feder und den Plasthälften klemmt. Es müsste mm sache bei dir sein, und das sind die 2,5mm von dem Kragen die dir fehlen.
Na, da bin ich aber mal gespannt. :floet: Die Federn haben schon in Ruhelage eine ordentliche Vorspannung. Die 2,5mm der Plastehülse bringens da nicht. Und als ich mal jung war --- da sind wir ohne Plastehülse gefahren, weil es viel cooler war. 8)
Beitragvon Obsti » 29. Januar 2013 08:11
Das heißt ich hab doch die falschen Federn ? :wimmer:
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon luckyluke2 » 29. Januar 2013 08:47
Ganz ehrlich , ohne jemand nahetreten zu wollen : JA ! So latschige Dämpfer habe ich noch nie gesehen,
bei allen (nicht wenige),die ich bisher zerlegt habe , am WE erst wieder nach langer Zeit 7 Stück , brauchte es einen Schraubstock zum einspannen , um die Feder zum rausnehmen der Halbmonde
zusammenzuziehen und oft noch einen zweiten Mann , der die Halbmonde rausnahm . Was genau
hier falsch ist , kann ich Dir auch nicht sagen , aber so passt es nicht zusammen . Dir fehlen ca.
1,5-2cm - mindestens ! :( Und natürlich die Schutzhülse oder wenigstens der kleine Chromring ,der
hat auch den Innendurchmesser der Hülse .(Ich hatte die Hülsen auch nicht drin , aber die oberen
ES Chromhülsen :mrgreen: ) Die Federn haben auch etwas wenig Windungen , das kenne ich
eigentlich nur von der TS 125 Anfang der 80er , und da wurde es später auch wieder geändert .
Simson Federn ? waren die nicht etwas kürzer ? Wenn im S 51 TS-Dämpfer drinsaßen , stand
sie hinten höher !
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon TS Paul » 29. Januar 2013 09:42
Juten Morgen,
Das verstehe ich aber nicht, den die dämpferelemente und die Federn sind aus einer Ts 150 Bj 1984 ausgebaut worden, und haben in der kombination an der Es auch als Montagehilfe fungiert :gruebel:
Is mir gerade ein Rätsel :nixweiss:
Simson Federn habe ich gar nicht im Lager, da muss ich heute Abend nochmal durchs Lager krabbeln.
Obst, ick ruf heut abend mal durch!
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon luckyluke2 » 29. Januar 2013 09:56
Guckt mal hier rein , hab ich erst geposted bekommen
federn.pdf
mit der Anzahl der Windungen 13,5 müßte eine Länge von 265 mm sein ,Obsti hat 255 gemessen
vielleicht doch Simson ?
Beitragvon der garst » 29. Januar 2013 10:15
Zwei cm vorspannung müssen es schon sein sonst besteht die Gefahr das die halbmonde beim nächst tiefen schlagloch raus springen. Wär mir zu heikel.
Beitragvon Wolle69 » 29. Januar 2013 10:58
Ich könnte mal nach den beiden 150er-Federn gucken, die ich rumliegen hab. Ich brauch die nicht mehr, d.h. wenn sie passen :arrow: Porto.
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Obsti » 29. Januar 2013 11:34
Hm, es kam mir schon komisch vor weil selbst beim Habicht die Stoßdämpfer waren sau schwer zusammen zu bauen :shock:
Ja Paul, mach dit ma :ja:
Wolle69: Ja gern ! Wenn Paul keine passenden hat dann würde ich die gern nehmen wollen :ja:
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon luckyluke2 » 29. Januar 2013 11:41
Nimm doch die aus seiner 175er ! :lach: :lach: :lach: :versteck:
Beitragvon Guesi » 29. Januar 2013 11:43
Die Dämpfer der 251 waren länger als die der 150/250er.
Vielleicht hast du eine Dämpfereinheit von der 251er erwischt und die anderen Zutaten wie Federn etc. sind von einer 150/250 er.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon luckyluke2 » 29. Januar 2013 11:46
Obsti hat doch 255mm Länge gemessen , die sind dann doch etwas kurz ?
Beitragvon Obsti » 29. Januar 2013 11:58
Joa die aus der 175ger würden sich auch gut machen :twisted: :mrgreen:
Zuletzt geändert von Obsti am 29. Januar 2013 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon Wolle69 » 29. Januar 2013 12:14
Obst_ hat geschrieben:Wolle69: Ja gern ! Wenn Paul keine passenden hat dann würde ich die gern nehmen wollen :ja:
Dann such mir mal bitte die Sollwerte raus, also Drahtstärke, Windungszahl und Gesamtlänge ungespannt. Ich mess dann heute Abend nach, ob's die passenden sind...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Lorchen » 29. Januar 2013 14:54
Obst_ hat geschrieben:Hm, es kam mir schon komisch vor weil selbst beim Habicht die Stoßdämpfer waren sau schwer zusammen zu bauen :shock:
Eben. Wenn der Verstellhebel auf 'Solo' steht, selbst dann muß man mit beiden Händen ordentlich drücken, um die Halbschalen zu entspannen.
Beitragvon Egon Damm » 29. Januar 2013 17:20
Eine Feder muss gespannt sein.........Vorspannung nennt man das.
Ansonsten hüpfen diese..
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Schumi1 » 29. Januar 2013 17:40
was hab ich gestern selber geschrieben:
Schumi1 hat geschrieben:Eigentlich müssten die Federn zum einsetzen der Halbmonde doch per Hand schon vorgespannt werden.
aber keiner wollte mir glauben. :wink:
Die pdf-Datei von luckyluke 2 ist da sehr aufschlußreich.
Beitragvon luckyluke2 » 29. Januar 2013 17:52
:oops: Wie ich schon schrieb , die wurde mir ebenfalls geposted , die Lorbeeren gehen an
Rolf/ES-Heizer !!! Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken ! :oops:
Beitragvon Maik80 » 29. Januar 2013 17:58
Guesi hat geschrieben:Die Dämpfer der 251 waren länger als die der 150/250er.
Du meinst bestimmt die Nachwende Dämpfer. Bei Vorwende war der Augenabstand 360 mm wie auch bei ETZ 150/250.
Bei Nachwende 251, auch 301/500 und 125 war der Augenabstand der Stoßdämpfer doch ~385 mm. :oops:
Beitragvon Obsti » 29. Januar 2013 18:48
Ich habe grad nochmal mit Paul gequatscht und irgendwie kamen da Unstimmigkeiten bei den Maßen auf. Freitag werde ich nochnal in seine Höhle kriechen und das alles mal mit 4 Augen betrachten! :ja:
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon Wolle69 » 29. Januar 2013 19:54
Also ich habe 2x da:
Länge 273
Durchmesser 54,2
Drahtdurchmesser 6,4
Windungen 14,5 (gezählt von Anfang zum Ende, also wirklich alle Windungen, auch die letzten angelegten/angeschliffenen)
Sieht so schlecht also nicht aus, was? Die waren bei mir in der TS250 hinten verbaut... vorne in der Gabel auch Hufu-Federn... Vorbesitzer. Macht mal ne Sichtung beim Paul und wenn da nix ist, dann meldest du dich einfach nochmal.
Hast du mal im Neuber/Müller (4. Auflage 1991) Seite 195 gelesen? Da gab es eine Änderung hinten am Rahmen, auch an den Federbeinen...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon SebastianHenkel » 29. Januar 2013 22:55
Also ich hab hier eine Feder liegen die aus einer S51 Enduro stammt:
13 oder 13,5 Windungen,
Ca. 256 mm lang,
Drahtstärke 5,5 mm
Kommt doch bis auf die Drahtstärke die wir noch nicht kennen hin oder? :ja:
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon luckyluke2 » 29. Januar 2013 22:59
Also hat der Paul dem Obst Simsonfedern angedreht !!! :lach: :lach: :lach:
Beitragvon Obsti » 30. Januar 2013 07:46
Hm, wir wefden am Freitag nochmal schauen. Nach unseren Abmessungen sind aber auch die Dämpferelemente "komisch" .
@Wolle69: Wenn das der Fall ist melde ich mich ! :ja:
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon Maik80 » 30. Januar 2013 09:49
Obst_ hat geschrieben:Hm, wir wefden am Freitag nochmal schauen. Nach unseren Abmessungen sind aber auch die Dämpferelemente "komisch" .
Obsti, zieh den Stossdämpfer mal auf max. Länge und messe den Abstand von mitte Auge zu mitte Auge. Sollte irgendwas um die 360 mm sein.
Beitragvon Obsti » 30. Januar 2013 09:59
Das werde ich nachher mal machen, heute Abend gibts die Maße.
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon Schumi1 » 1. Februar 2013 22:28
Freitagabend ist ran, was hat denn nun die Begutachtung ergeben?
Bin doch glatt neugierig.
Beitragvon Obsti » 2. Februar 2013 11:49
Die Begutachtung hat ergeben das wirklich nur diese Staubhülse fehlt. :oops:
Es wurde dann noch ein feucht fröhlicher Abend :ja: :mrgreen:
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon Schumi1 » 2. Februar 2013 11:57
Schön das zu lesen.
Dann ist ja alles in Butter.
Beitragvon RenéBAR » 2. Februar 2013 12:14
Obst_ hat geschrieben:Die Begutachtung hat ergeben das wirklich nur diese Staubhülse fehlt. :oops:
@obsti
Ich will mal hoffen, dass die erfahrenen Forumisti Dir in ihrer Vorbildfunktion
auch den verantwortungsvollen Umgang mit bewusstseinserweiternden Getränken
vorgelebt und Dich auf die Gefahren aufmerksam gemacht haben. :wink: :wink:
ich mag feucht fröhliche Abende mit Freunden :oops:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Lorchen » 2. Februar 2013 12:50
RenéBAR hat geschrieben:@obsti
Sie haben. :ja: 8)
Beitragvon luckyluke2 » 2. Februar 2013 15:41
Ce´st la vie ! :nixweiss:
@Paul : ich entschuldige mich ob meiner grundlosen Verdächtigungen ! :flehan: :mrgreen:
:gruebel: Aber Obsti hat doch 255 mm gemessen , das gibts in der ganzen MZ-Federn Liste nicht !
sollte er zu d... :stumm: zum messen sein ? Oder sind die Dämpfer auch aus der Simson , weil doch
kürzer ? Und warum sagt selbst Obsti , daß an seinem Habicht mehr Spannung auf den Federn war ?
Paul/Obsti , es bleibt ein Mysterium , egal was ihr gestern beim Bier "beschlossen" habt . :mrgreen:
Beitragvon Obsti » 2. Februar 2013 18:04
luckyluke2 hat geschrieben:
Richtig, lass es ein Mysterium sein aber jetzt funktioniert es :mrgreen:
Es fehlten tatsächlich nur die Staubschutzkappe. :arrow: Problem gelöst :ja:
Gruß Robert
Obsti
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], creichert, ETZ-Beppo und 13 Gäste
