Aktuelle Zeit: 1. April 2026 06:51
 Betreff des Beitrags: Kupplung MZ es 250/2
BeitragVerfasst: 29. Januar 2013 16:59
Hallo Zusammen,
leider habe ich ein kleines Problem auf der Zielgeraden :-(... Ich hab den Kupplungsdeckel genommen und das Druckstück und Hebel ist raus gerutscht... Jetzt würde ich gerne wissen ob ich dieses Teil wieder richtig eingebaut habe. Meiner Meinung gibt es nur eine Möglichkeit dieses Teil in das Gewinde einzudrehen... und man kann und muss ja noch die Kupplung nachher noch von Außen einstellen außen am Deckel... Möchte nur wisser ob das jetzt so richtig sitzt das ich das einbauen kann.
Danke !!!!!!!
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
Zuletzt geändert von Christof am 30. Januar 2013 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Thema verschoben
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung MZ es 250/2
BeitragVerfasst: 29. Januar 2013 17:04
Das sieht so richtig aus. Allerdings solltest Du die Grobeinstellung der Kupplung ausführen, bevor Du Öl reinkippst. Es gibt nämlich eine Stellung, bei der die Stellplatte nicht alle drei Gewindebohrungen freigibt, auch nicht, wenn man die Stellplatte wendet. Da hilft dann nur der Abbau des Seitendeckels und dann die Kupplungsschnecke um einen Zahn versetzen. Viel Glück! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2013 17:10
Themen: 44
Tommi69
Da hat er recht :D , ging mir ebenso!
Dann Herr Rohr ein Durchläufer, wir ziehen nochmal hätten sie früher im Telelotto gesagt.....
LG Tommi
Fuhrpark: MZ ES 250/2( verkauft ), EMW R 35/3, Harley Davidson Dyna Superglide, Berliner ( in Reserve ), BMW E30 320i Cabrio
BeitragVerfasst: 29. Januar 2013 17:14
und wie kann ich dann sehen ob es passt und die Kupplung funktioniert? (sorry bin noch ein bisschen unerfahren!)
BeitragVerfasst: 29. Januar 2013 17:17
Bilder: 38
Lorchen hat geschrieben:
Es gibt nämlich eine Stellung, bei der die Stellplatte nicht alle drei Gewindebohrungen freigibt, auch nicht, wenn man die Stellplatte wendet. :mrgreen:
Das hab ich auch noch nicht gewußt.
Da hab ich ja bis jetzt immer Glück gehabt.
Vielleicht sollte ich auch mal Lotto spielen. 8)
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
BeitragVerfasst: 29. Januar 2013 17:20
Hallo Schrauber,
ich kann dir zwar nicht helfen, aber da ich demnächst vor dem selben Problem stehen werde, freut es mich dass du das Thema angefangen hast.
Bitte frag ordentlich nach, wenn etwas unklar ist. :)
PS: Tolle Bilder machst du. Mach ruhig noch ein Paar, umso leichter habe ich es nachher. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2013 17:25
Luse hat geschrieben:
Hallo Schrauber,
ja ich muss ja nur noch wissen wie ich jetzt überprüfen kann ob die kupplung richtig sitzt ...
Danke
BeitragVerfasst: 29. Januar 2013 17:28
Ist der Deckel von der ETZ, aber die Maße kannst du übernehmen.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2013 17:51
also ich schraube ja immer gleich eine kurze M6x10 Schraube in eines der Löcher auf die Stellplatte bevor ich den Deckel abnehme, damit wird diese und die Lagerbuchse fixiert. So kann sich nichts verstellen. Steht auch so im Link meiner Signatur. Ich habe nämlich auch imme gekotzt wenn das ganze Geraffel rausgefallen ist und nachdem der Deckel dran war, nicht gepasst hatte.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 29. Januar 2013 18:17
also einfach auf die 6mm Spiel achten, zusammensetzen und wie müssen die feineinstellungen gemacht werden?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2013 19:05
Früher hätte jeder eine Repanleitung gekauft.
Heute : Google : Mirakulis eingeben und blättern.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2013 19:51
Danke für den Tipp!
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 14:17
Für die Einstellung der Kupllung existiert auch ein Beitrag in der KB.
Klick
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 17:34
Hallo nochmal,
erstmal danke Christof nocheinmal für den Link habe jetzt die Kupplung mit den Maßen eingestellt und dabei ist mir ein kleines Missgeschick passiert ! :oops: :oops:
Bitte nur sagen ob das schlimm ist... meiner Meinung ist das nicht schlimm weil ich die Kupplung schon eingestellt habe und die kleinen Stücke nicht ins Getriebe gefallen sind :lach:
Also macht nichts oder ?
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 17:41
Au Mann... Wieder eine Lagerbuchse kaputt. Mit Hammer und Meißel geht man da nicht ran. Das Teil läßt sich per Hand mit einem Schraubenzieher bewegen.
Die Stellplatte kann jetzt die Lagerbuchse nicht mehr fixieren. Das Ding ist hin! Dabei kannst Du gleich ein neues Lager 6302 einbauen.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 17:46
Muss ich das jetzt noch austauschen weil ich hab ja die kupplung eingestellt
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 17:51
schrauber1 hat geschrieben:
:ja: Ja, das mußt Du austauschen und dann nochmal einstellen.
Ich habe schon eingestellt und jetzt müßte ich doch sowiso nicht mehr dran oder?
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 18:28
Die Lagerbuchse muß raus. Dazu mußt du die ganze Kupplungsbetätigung zerlegen.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 18:44
Dann muss er in die Werkstatt :-( kann ich nicht
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 18:51
Wieso nicht? :shock. Die fällt doch von selbst raus, wenn innen der Ausrückhebel raus ist. Um das Lager in die neue Buchse einzubauen, brauchst Du eine Herdplatte und einen Schraubenzieher, um den Sicherungsring zu montieren.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 19:07
Den Bruch hat schon fast jeder hin bekommen.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 19:29
Klaus P. hat geschrieben:
Wohl war :oops:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 19:33
Wenn ich nur wüßte, wie man das hinbekommt. :tongue: Männers, eine MZ ist weiblich. So soll man die auch anfassen. :ja:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 19:42
Die ist aus der DDR und wird mit Hammer und Drat repariert :twisted:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2013 20:10
P-J hat geschrieben:
Reparieren und zerkloppen sind aber verschiedene Schuhe :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 31. Januar 2013 18:04
Tja, Lorchen hat recht. Der Stellring kann die Ausrückbuchse nicht mehr arretieren. Spätestens nach dem ersten Ziehen der Kupplung ist die Einstellung weg.
Die Buchse ist aber schnell getauscht.
Übrigens lässt sich das Ausbrechen vermeiden, wenn man den Stellring mit einer kurzen M6 verdrehbar an der Buchse anbringt und über den dann dreht. Das Ding heisst ja nicht umsonst Stellring! :ja:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
