MZ-Krank hat geschrieben:Hallo,
Ich habe bei meiner MZ TS 150 den mechanischen Regler gegen einen Elektronischen ersetz sowie den Vorwiderstand demontiert. Ist es da im weiteren möglich einen Gel Akku zuverwenden ?
mfg
MZ-Krank hat geschrieben:...Man bemerke mit der Säure Batterie geht alles einwandfrei...
net-harry hat geschrieben:MZ-Krank hat geschrieben:...Man bemerke mit der Säure Batterie geht alles einwandfrei...
Im direkten Tausch ?
Oder ging es "irgendwann mal" mit dem alten Akku ?
Welche Spannungen haben beide Akkus ?
Gruß Harald
MZ-Krank hat geschrieben:... wie gesagt nur 2 Kabel abgemacht habe und wieder dran...
MZ-Krank hat geschrieben:Was mir auch sehr komisch vorkommt ist das die beiden Batteriekabel - Minus sowie auch das + Plus auf Masse reagieren das kann doch nur ein Kurzschluss sein ?
der janne hat geschrieben:Batteriekabel vertauscht und somit Lichtmaschine umgepolt?
MZ-Krank hat geschrieben:...Ich habe bei meiner MZ TS 150 den mechanischen Regler gegen einen Elektronischen ersetz sowie den Vorwiderstand demontiert....
net-harry hat geschrieben:Hier ab Seite 11 geht es um die Gleichstromlima.
Auf Seite 15 folgt deren Test.
Gruß Harald
