Tankdeckel reparieren?
Beitragvon Küsten-Mz » 3. Februar 2013 00:28
Moin zusammen,
bei dem Tankdeckel meiner ES dreht sich das Oberteil fröhlich im Kreis ohne den unteren Teil mit zu drehen.
So bringt mir der Deckel leider nichts und meine Frage ist ob man den noch retten kann?
Danke schon mal
Grüße aus dem Norden :hallo:
Küsten-Mz
Re: Tankdeckel reparieren?
Beitragvon mzheinz » 3. Februar 2013 11:41
Interessante Frage - leider stehe ich auch auf der "Keine-Ahnung"-Seite.
Mich würde noch dazu interessieren, ob man auch Dellen aus dem Tankdeckel (also dem geprägtem Alu-Oberteil) wieder rausbekommt.
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon tony-beloni » 3. Februar 2013 12:11
Die Dinger kosten 10€ und auf'm teilemarkt sogar noch weniger.
da würde ich jetzt nicht so'n fass aufmachen.
Eventuelle Reparaturmöglichkeit wäre Kleber zwischen aluminium und stahl laufen zu lassen. Oder eben die Seiten etwas mit dem Hammer zu bearbeiten.....
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon flotter 3er » 3. Februar 2013 12:22
tony-beloni hat geschrieben:Die Dinger kosten 10€ und auf'm teilemarkt sogar noch weniger.
Bei einem älteren ES Deckel ganz sicher nicht, da darfst du den für 10 Euro mal in die Hand nehmen....
Beitragvon TeEs » 3. Februar 2013 12:23
Wo bitte kostet ein (brauchbarer) ES-Tankdeckel 10€? Oder sprichst du von einem glatten, ohne MZ-Prägung?
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Küsten-Mz » 3. Februar 2013 12:29
Ich finde wenn hier jemand eine gute Lösung hat wäre das auch was für Leute mit ganz seltenen Deckeln, die gibts nämlich nicht mal eben für nen 10er.
Selbst wenn ich gefahr laufe hier für bescheuert erklärt zu werden, warum soll ich den jetzt den Deckel in die Ecke legen und nen neuen kaufen wenn man den eventuell noch retten kann.
Bei der Idee mit dem Kleber hätte ich bedenken das danach auch das Belüftungslöchlein zu sein könnte.
Küsten-Mz
Beitragvon RT Opa » 3. Februar 2013 12:37
Belüftungslöchlein kan man doch wieder aufbohren
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Wolfo » 3. Februar 2013 12:38
Ein Bild wäre nett, leider hatte ich noch keinen ES-Deckel in der Hand.
Ich vermute, dass der Einsatz - wie bei späteren Deckeln durch Sicken am Falz des Inlays und am Deckel verpresst bzw. fixiert wird.
Bei sorgfältiger Entfettung kann die Sache tatsächlich geklebt werden, am Besten ein 2-K-Harz sehr hoher Viskosität nutzen.
Die Stabilität kommen dann weniger durch die Klebung, denn durch den formschlüssigen Kleberring, der in den Resten der Sicken greift.
Edit:
So etwas macht man am besten mit der 50ml Spritze und einer 12er Injektionsnadel - um in die Freiräume zu gelangen.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon mzheinz » 3. Februar 2013 13:04
Wenn ich mich nochmal melden darf....
mein Problem ist es, dass man die Tollen "Trophy Sieger" Deckel erstens schwer bekommt und sie zweitens meist nicht 100%ig i.O. sind. Gerade Dellen oben drauf sind unschön :? . Weiß jemand Rat, wie man die Dellen raus bekommt??
Olaf
mzheinz
Beitragvon Wolfo » 3. Februar 2013 13:24
Aktio = Reaktio
Geeignetes Holzstück, Lederauflage und dann von innen mit einer leicht abgerundeten ca. D/15mm -Messingstange & Hammer vorsichtig ausbeulen.
Sofern das Inlay in dem Bereich am Deck aufliegt, sollte das kein Problem sein.
Wichtig: Gefühlvoll arbeiten.
Und 100% bekommst du die Macke sehr wahrscheinlich nicht raus.
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon mzheinz » 3. Februar 2013 13:59
Leider kenne ich die Aktio nicht :mrgreen:
Das Problem ist, dass das Inlay aus Stahl ist und fast keine Beule aufweist...
Olaf
mzheinz
Beitragvon Wolfo » 3. Februar 2013 14:06
mzheinz hat geschrieben:Das Problem ist, dass das Inlay aus Stahl ist und fast keine Beule aufweist...
Die zur Verformung des Aluminiums notwendige Kraft ist allerdings weitaus geringer, als zur Verformung des Stahlinlays.
Mit vorsichtiger Krafteinwirkung und Messingrundmaterial als Schlagstück sollten sich also Verformung des Inlays in Grenzen halten, vorsichtig arbeiten: Probeschlag, schauen, ob sich etwas bewegt hat...weitermachen.
Im Zweifel hast du eben innen eine kleine Beule, dafür wieder Form im Deckel. So eine Beule kann man natürlich auch mit Kunstharz + Metallschliff planieren, ist aber sichtbar.
Viel schlechter kann der Zustand kaum werden, oder du lebst mit der Beule :wink:
Du kannst natürlich auch das Inlay ziehen, dann ausbeulen und neu verkleben...ziemlicher Aufwand.
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon mzheinz » 3. Februar 2013 14:16
.. den werde ich mir auch sparen. Ich werde mal vorsichtig von innen beigehen und gut.
Olaf
mzheinz
Beitragvon Wolfo » 3. Februar 2013 14:25
mzheinz hat geschrieben:.. den werde ich mir auch sparen. Ich werde mal vorsichtig von innen beigehen und gut.
Leder unterlegen nicht vergessen :ja:
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
