Aktuelle Zeit: 28. November 2025 19:11
BeitragVerfasst: 2. Februar 2013 15:15
Themen: 347
Ich wollte bei meinem Racer (TS mit ETZ-Motor) die Zündung kontrollieren, da der Motor bei den letzten Testläufen nicht recht anspringen wollte und dabei stark gepatscht und fehlgezündet hat.
Vielleicht liegt der Fehler ja auch bei mir, deshalb beschreibe ich, was ich gemacht habe:
Unterbrecherabstand auf 0,3mm gestellt. Zündkerze raus und Messuhr rein. Zündkerze im Stecker auf Masse. Prüflampe in ein Gewinde am Motor gedreht und die Krokoklemme an die Verbindung zwischen Unterbrecher und Kondensator. Kurbelwelle mit nem 13er-Schlüssel im Uhrzeigersinn gedreht, bis der Zeiger an der Messuhr seinen höchsten Wert erreicht hat. Die Skala dort auf Null gestellt und nun an der KuWe langsam gegen den Uhrzeigersinn gedreht. ZZP soll 2,75 vor OT sein, also müsste dort die Zündkerze "funken" und die Prüflampe ausgehen, korrekt? Leider ist das erst bei ca. 4mm vor OT passiert. Ich habe also die Grundplatte des Unterbrechers komplett nach links auf Spätzündung geschoben, aber selbst dann komme ich nicht unter 3,25mm.
Nun frag ich mich, woran es liegen kann. Hab ich was falsch gemacht? Oder habe ich die falsche Grundplatte oder den falschen Unterbrecher drin? Falscher Nocken?
Foto anbei:
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 2. Februar 2013 15:19
Zum überprüfen des ZZP darfst du den Motor nicht rückwärts drehen . Stell die Messuhr auf Null , dreh den Motor eine viertelumdrehung zurück und dann langsam richtigherum richtung OT . Der Wert ist der entscheidende .
Gruss , Ralf
PS.: Wenn du die Grundplatte gegen den Uhrzeigersinn drehst , stellst du Richtung " FRÜH"
BeitragVerfasst: 2. Februar 2013 15:28
selbiges Problem ist mir auch schon untergekommen. Ursache war Spiel im rechten KW-Lager, wodurch sich die Zündung nicht mehr auf den geforderten Wert einstellen ließ. Wackele mal kräftig am Nocken. Wenn du da fühlbares Spiel feststellst, ist das die Ursache.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
BeitragVerfasst: 2. Februar 2013 15:40
Themen: 118
Wie Ralf schrieb!
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 02:59
hallo, kann es sein, dass der kontakt (nachbau) stark anders ist? das hatte ich mal, es musste das langloch vergroessert werden, da der verstellbereich nicht langte. nimm mal probeweise einen alten-originalen ddr kontakt.
michael
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 09:02
Themen: 185
Ist mir schon oft so gegangen - die Verstellfenster reichen einfach nicht aus, um den ZZP richtig hinzukriegen. Ich habe mir damit geholfen, den fehlenden Rest über den Kontaktabstand einzustellen. Sind dann zwar weniger als 0,4, aber funzt und ist besser als 4mm VZ.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 10:14
bei mir war es auch das rechte KW-Lager.Habe bei laufendem Motor die Unterbrecherplatte verschoben bis sie einigermaßen lief.Dann hat überhaupt nichts mehr gepasst und ich habe das Spiel am rechten KW-Lager bemerkt.Leider ist bei mir auch der Lagersitz ausgenudelt...
Eric
Gruß aus badisch Sibirien
Eric
Fuhrpark: MZ ETZ250SW EZ 1987,MZ TS250/1A EZ 1980
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 10:29
Wenn ich mir des Photo so ansehe : Wie weit ist man eigentlich von einem Kurzschluss entfernt wenn man die Grundplatte komplett nach rechts dreht ? ( Grundplatte - Kondensatoranschluss ) Sieht schon recht knapp aus .
Gruss , Ralf
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 11:36
Hallo Ysengrin,
ich kann mir nicht vorstellen, daß alle Beantworter falsch liegen und nur ich richtig. ABER der Pfeil am Stator zeigt in Richtung MUL, rechts. Also darfst Du zum Auslösen der Zündung nur nach rechts MUL drehen! Nach dem Funken ist der Kontakt eine kurze Zeit offen und schließt beim Weiterdrehen wieder.
Ich habe Dich so verstanden, daß Du nach Einstellung die Kurbelwelle soweit nach links EDUL (Entgegen Dem Uhrzeiger Laufend) gedreht hast, bis die Kontroll-Lampe verlosch. Damit hättest Du die Auflaufseite des Nockens erwischt, an dieser Stelle wird der Funke ausgelöst. (Aber nur beim Öffnen des Kontakts, also MUL, rechtdrehend!)
Also nach RECHTS in Pfeilrichtung drehen, zuerst brennt die Lampe (Kontakt offen, Kolben OBEN) und beim Weiterdrehen geht sie wieder AUS (Kontakt schließt). Nun weiter rechtsdrehen, bis die Lampe wieder EINschaltet.
Der Zündpunkt ist der Moment wenn die Lampe EINschaltet! Der Kontakt öffnet an dieser Stelle. Wenn Du dabei die Meßuhr beobachtest siehst Du daß sie weiter steigt bis zum OT und dann abfällt.
Probiers nochmal. Was bei dem Vorgang verwirrt, das ist die Schaltung der Lampe. Du hast sie so gelegt, daß die Lampe bei offenem Kontakt EIN ist und bei geschlossenem Kontakt AUS ist. Der Funke entsteht dann beim AUFLEUCHTEN der Lampe beim Rechtsdrehen.
Man kann die Lampe auch an Kondensator und Plus hängen, dann ist alles umgekehrt. Ich glaube, das verwirrt dich.
Viel Erfolg! Gruß janus
Eigentlich ein einfacher Vorgang, aber sooo schwer verständlich zu beschreiben.
Fuhrpark: ETZ 250, leider verkauft, HONDA Deauville 700, BMW R 1100 GS
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 13:28
...so etwa :
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 14:20
Ja, Harald. Jetzt ist es deutlich beschrieben!
Gruß janus
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 14:26
Dazu nochmal ne kurze Frage : Kann man die Lichtmaschine eigentlich ganz leicht verdreht montieren ? Oder wird das Gehäuse durch die 3 Schrauben immer in genau die gleiche Position gezogen , oder gar fixiert durch einen Passstift ?
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 14:27
Simsonemme
3einhalb hat geschrieben:
geht nicht....wird fixiert :ja:
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 14:34
Alles klar , mir war auch so ...
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 14:55
Nein das geht nicht.
Aber, das ist schon mehrfach beschrieben, der Nocken kann falsch sitzen.
Bei Festziehen soll man drauf achten, ob der Nocken sich hin- und herbewegen lassen kann. Falls Toleranz vorhanden, dann
so festhalten, dass er in der "Nicht-toleranten" Richtung fixiert wird. Also, wenn man nicht früh einstellen kann, dann nach
links gedreht halten und festziehen.
Es kann auch bei (in der Passung lockerem Nocken) passieren, dass man die Zündung beim Gradscheibe ausbauen wieder
verstellt. Deshalb zählt als ZZP nur, was man misst nach Abbau der Gradscheibe.
Wie das geht? Gute Frage. Entweder, man hat am Fahrzeug eine Markierung (bei den BMW R25 ff bis /5 leicht, da auf
großem Radius auf der Schwungscheibe) oder vielleicht mit paralleler Doppelmessung mit mm im Kerzenloch und
Gradscheibe. Schwer machbar bei den TS/0...Aber warum solls auch einfach sein?
Michael
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 15:00
Das sollte doch nicht so schwer sein . Die Halteschraube des Nockens durch eine Innensechskantschraube ersetzen und die Gradscheibe auf dem Schraubenkopf festklemmen . Dann braucht man nach dem abblitzen nichts lösen .
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 15:43
sollte nicht schwer sein, heisst, Du hast es noch nicht oder doch schon selbst gemacht?
Wie geht das: Aufstecken??
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 16:05
Ich hatte dieses Problem auch. Laut Messuhr ca 4,5mm vor OT.
Habe mir eine Markierung gemacht wo der richtige Zündzeitpunkt sein muss.
Dann mit der Blitzlampe probiert, und siehe da es waren 3,00mm vor OT.
Etwas noch verschoben und die Zündung stimmt.
Wenn ich sie nur nach Messuhr eingestellt habe, lief sie echt schlecht und machte Fehlzündungen...
Also probiere es mal mit anblitzen.
Gruß Michael
Wer einen Schreibfehler findet, der darf Ihn behalten
Fuhrpark: MZ ETZ 150 de Luxe Bj 87 im originalem Zustand Neulack in Reinorange Motorumbau mit 61.5mm Kolben gemacht von A.Lang Steuerzeiten überarbeitet, Vespa PK80 Automatika Bj 85, VW Golf VI Variant Highline Bj 2011, VW Up Black Bj 2012
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 16:24
Themen: 347
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten! Ich habe es vorhin eingestellt und alles hat gut geklappt. Ich konnte den Motor zwar aufgrund anderer Baustellen nicht starten, bin aber zuversichtlich. Das Lager hat übrigens kein Spiel und den Unterbrecher habe ich bei der Gelegenheit auch noch getauscht.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 3. Februar 2013 16:29
Hab ich gemacht . Kleines Drehteil mit Madenschraube zum fixieren .Gradscheibe aussen vorgeschraubt . Wenn ich mal wieder zuhaus bin schau ich mal wo es ist und mach n Photo .
Gruss , Ralf
