Aktuelle Zeit: 13. April 2026 07:34
 Betreff des Beitrags: Anhänger am MZ gespann.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 21:07
MAD MAX
Gibt es hier im Forum schon ein Treat dazu?
Ich habe vor kurzen mit jemand aus Mühlhausen (Osten) darüber gesprochen.
In Rostock bei irgendeinen TÜV soll es noch irgendwelche Formulare dazu geben.
Man wollte damit erreichen das man Militärisches Gerät damit ziehen kann.
Weiß jemand noch mehr darüber? :?
Fuhrpark: MZ ES 250/2 A 1968
URAL Ranger Bj.2013
Ural 650 Bj.1998
Simson SR 2 E 2x
Hercules K 125 Bj.1970 2x
Velosolex Bj.1986
 Betreff des Beitrags: Re: Anhänger am MZ gespann.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 21:18
Höchstgeschwindigkeit max. 40km/h oder in Ausnahmefällen 60km/h...je nachdem, wie dein Prüfer der Wahl tickt :wink:
Allerdings habe ich bislang nur von Solo-MZtten mit Anhänger gehört, entsprechende Umbauanleitungen findest du bei Miraculis.
Miraculis Kupplungsbastellein
Für ein Gespann macht die Sache eigentlich noch weniger Sinn, du kannst natürlich eine Solo-Kupplung wählen...dürfte zu einem bescheidenen Fahrverhalten mit BW führen, der Hänger bremst ja zusätzlich und macht die Sache grade in Kurven unhandlicher.
Am SE-Rahmen würde ich keine Kupplung anspaxxen, erstmal bräuchtest du dann einen Zusatzrahmen, der an der hinteren Rahmentraverse verschweißt wird, zum anderen dürfte damit die vordere Seitenwagenbefestigung ziemlich gefordert werden. Könnte mir vorstellen, dass die zusätzlichen Querkräfte grade bei der ETZ zu "Knitterblech" führen könnten...
Edit:
Ich fürchte die Zulassung wird zudem lustig.
Die NVA hatte übrigens m.W. offiziell keine MZ-Gespanne, also dürfte sich da auch niemand Gedanken um Anhängerkupplungen gemacht haben!
Evt. hatte die AWO700 analog zu den Wehrmachtsgespannen einen Abschlepphaken bzw. Anhängerkupplung...ist aber nie über den Prototypenstatus rausgekommen :wink:
Tante Edith:
Die GST hatte Gespanne, aber auch da bezweifel ich mal die Notwendigkeit von Anhängerumbauten.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 21:25
Ich meine mal gehört zu haben das man sich da mit ner Trabi - Anhängerkupplung was bauen kann :gruebel:
Aber nix genaues weiß ich nich...
bis denne...
alex
Fuhrpark: MZ ES 150 / 1 (steht im Keller)
MZ TS 250 / 1 mit Superelastik Bj. 64, die Schwarze Pest...
Simson AWO 425 S Bj. 56 (steht im Keller)
Moto Guzzi 1100 California Bj. 1996
Yamaha XJ550 Puzzle
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 21:34
Musste mal etwas stöbern, dazu gibt es schon was.
Die Anhängekopplung von Trabi oder Wartburg eignet sich da woh ganz gut.
60 km/h und max. 300 kg Anhängelast, so kann ich mich noch erinnern.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 21:35
60km/h immer für motorrad mit anhänger.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 21:36
ozzy hat geschrieben:
Richtig! Du brauchst das Typenschild/ Zulassung. Dann kann man auch einen auf 110 kg abgelasteten HP 300 mit maximal 60 km/h ziehen.
PS: Die NVA hatte bei den Grenztruppen ES 250/2 Gespanne mit Funkgerät.
-- Hinzugefügt: 4th Februar 2013, 9:38 pm --
ETZChris hat geschrieben:
Fast! Offiziell ja! Aber es gibt einen Trick bei Trikes. Diese kann man als Klein PKW offen zulassen. Dann sind 80 km/h auf der Autobahn drin.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 21:41
es wird kein trike als motorrad zugelassen. das sind alles mehrspurige fahrzeuge.
ausnahmen sind wohl die dreirädrigen goldwings und HDs, aber das sind eben auch dreirädrige motorräder und keine trikes.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 21:53
:rofl: Ich rede von "den" Trikes und nicht "dem" Trike. Halt ein dreirädriges Forunkel, was aber keinen Beiwagen hat und irgendwie nach gut dünken der Zulassungsstelle zugelassen werden kann und man wieder mal mit einem anderen Führerschein fahren darf.
Wenn dann in den Papieren PKW offen steht, dann sind 80 km/h drin. Weiß der Geier was ich da für einen Führerschein brauche.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 21:56
Robert K. G. hat geschrieben:
Gut zu wissen, waren die auch in NVA-typischen RAL-tönen lakiert?
Es gab wohl auch noch Meldemaschinen für Betriebskampfgruppen, Feuerwehren und teilweise Gemeinden...wäre mal interessant, darüber mehr zu erfahren.
Mein Wissen stammt von den paar Zeitzeugen, die ich persönlich kenne.
Eine Lastenwanne auf den SE-Rahmen sollte doch eigentlich ebenfalls genug Raum bieten?
Wyrd bið ful aræd!
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 22:00
Der Foristi "Lastenesel" hat meines Wissens ein Gespann mit PKW-Anhänger.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 22:48
meines Wissens 100 kg zulässiges Gesamtgewicht und 60km/h max.
Schöne Schau, wie leicht muss das Teil sein, damit noch ein Schlafsack drauf darf?
Wenn Du die Karre als Trike zulässt, geht das anders... 8)
Michael
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 22:52
Schau mal hier Lastnesel :wink:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2013 23:49
Aus Zittau ist auch einer der eine Anh-kuppl. angebaut hat. An einer TS.
Er wohnt irgendwo in Süddeutschl., aber das Kennz war noch ZI.
Ich habe ihn min 2 x beim MZCD - Treffen gesehen.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2013 03:06
Ich denke wenn man einen Brief mit den Angaben zum Hängerbetrieb hat,
sollte es keine Probleme beim TÜV geben.Bei meinem ETZ Gespann sind 120 Kilo
gebremst und 120 Kilo Ungebremst eingetragen :shock:
Bei meinen ES Gespannen war das auch so.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2013 09:18
Themen: 130
Sicher, dass das noch eingetragen wird?
Mit der Änderung der Fahrerlaubnisklassen ist auch der Hängerbetrieb bei Zweirädern gestrichen worden soweit ich weiß.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2013 09:39
Sven Witzel hat geschrieben:
aber nur für die, die jetzt den lappen machen. alle anderen haben bestandsschutz!
BeitragVerfasst: 5. Februar 2013 09:57
Themen: 130
Klar, vorübergehend. Aber welches Interesse hätte eine Prüforganisation Fahrzeuge zu schaffen die immer weniger fahren dürfen ?
BeitragVerfasst: 5. Februar 2013 12:31
Ganz langsam. Anhänger hinter Motorrädern kann man auch heute noch legal zulassen. Aber bereits ab späteren Baujahren der ETZ gibt es Probleme, da von MZ nicht zugelassen.
Das "Problem" sind die neuen Führerschenklassen...
Für alles was legal existiert und legal ist, kann man auch eine Genehmigung erhalten. Insofern ist das nur eine Lücke im Gesetz. Man kann einfach bei der Führerscheinstelle anfragen welche Bedingungen man erfüllen muss um so ein Gespann zu führen. Stellen sie keine Bedingungen ist es sofort legal. Bekanntestes Beispiel ist Fahrrad fahren. Dafür gibt es auch keine Führerscheinklasse. Aber selbstverständlich darfst du Fahrrad fahren, wenn es dir nicht per Gericht, z. B. wegen Trunkenheit verboten wurde. Und nun rate mal wer darüber Auskunft geben kann. ;)
So ein postuliertes Verbot existiert nicht. Es ist nur wie so oft: Gesetze werden in Deutschland immer schlampiger gemacht.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 5. Februar 2013 13:05
ich habe nixdergleichen behauptet, was du schreibst.
ich habe geschrieben, das führerscheinneulinge seit 19.01. keinen anhänger am mopped mehr ziehen dürfen.
eintragungen am fahrzeug und fahrerlaubnisklassen haben seit jeher nix mit einander zu tun. von daher ist aus meiner aussage da auch kein zusammenhang herzustellen.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2013 13:22
Eben, genau die Aussage mit den Führerscheinneulingen ist falsch! Sie müssen lediglich einen Antrag bei der Führerscheinstelle stellen, für den es aber keinerlei gesetzliche Grundlage gibt. Also können sie es dir nicht verweigern ein Zweirad mit Anhänger zu führen. Das ist schlicht ein Gesetz mit Lücken. Es gibt einfach keine Regelung mehr und es ist somit im Einzelfall zu entscheiden. Es gibt nur noch eine Möglichkeit das Ding auf sichere Füße zu stellen. Und das ist das generelle Verbot Anhänger hinter Krädern führen zu dürfen. Das gibt es aber nicht.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 5. Februar 2013 13:26
hast du da was schriftliches?
BeitragVerfasst: 5. Februar 2013 13:40
Ich kann da nichts schriftliches bekommen, da ich das Recht besitze Anhänger zu führen. Diesen "Antrag" müsste mal bitte jemand stellen der seinen Führerschein Klasse A1/ A2 oder A nach dem 19.01. gemacht hat.
Fuhrpark:
